Cette rubrique présente la création d'une connexion réutilisable entre deux instances Essbase. À l'aide de la connexion, vous pouvez créer des partitions ou des alias d'emplacement.
Créez des connexions globalement à utiliser avec toutes les applications sur le système, ou au niveau de l'application à utiliser dans le contexte d'une application. Les connexions globales requièrent le rôle d'administrateur de système, alors que les connexions aux applications nécessitent, au minimum, le rôle de gestionnaire d'application.
- Dans l'interface Web Essbase, cliquez sur Sources, puis sélectionnez Créer une connexion > Essbase pour créer une connexion Essbase globale. Sinon, pour créer la connexion au niveau de l'application,
- Dans l'interface Redwood, allez à l'application, cliquez sur Sources, puis sélectionnez Créer une connexion.
- Dans l'interface Web classique, utilisez le menu Actions dans l'application cible ou locale et sélectionnez Inspecter, puis Sources, Créer une connexion et Essbase.
- Dans le champ Nom, entrez un nom pour la connexion enregistrée; par exemple,
myhost01_conn.
- Cochez la case Utiliser une URL, puis entrez l'URL d'exploration de l'instance Essbase distante. L'URL d'exploration est disponible auprès de votre administrateur de système, et se termine par
/agent.
- Entrez un nom d'utilisateur, un mot de passe et une description. L'utilisateur défini dans la connexion doit être provisionné pour l'application source à laquelle vous voulez accéder sur l'instance distante. Si vous avez utilisé une connexion globale, l'utilisateur doit être un administrateur de système ou être provisionné pour toutes les applications auxquelles vous voulez accéder à l'aide de la connexion.
- Cliquez sur Tester pour vérifier que la connexion est valide.
- Si c'est le cas, cliquez sur Créer pour enregistrer la connexion.
Vous disposez maintenant d'une connexion Essbase distante définie dans le service. Vous pouvez utiliser cette connexion pour définir des partitions ou un alias d'emplacement entre les deux instances.
