Définir des propriétés de calcul à deux passes
La propriété Calcul à deux passes peut être appliquée aux membres dans des cubes de stockage par blocs qui ne sont pas en mode hybride pour indiquer que ces membres doivent être calculés deux fois pour produire la valeur souhaitée.
Afin d'obtenir les valeurs correctes pour les membres à deux passes, la structure est calculée, puis les membres qui dépendent des valeurs calculées d'autres membres sont recalculés.
Note :
N'utilisez pas le calcul à deux passes avec des cubes en mode hybride. N'utilisez que l'ordre de résolution.
Même si le calcul à deux passes est une propriété que vous pouvez affecter à tout membre de dimension de non-attribut, il fonctionne uniquement sur les membres de la dimension Comptes et les membres Calcul dynamique. Si le calcul à deux passes est affecté à tout autre membre, il est ignoré.
Les calculs à deux passes sont seulement pris en charge pour les cubes de stockage par blocs. Les cubes de stockage agrégé utilisent l'ordre de résolution des membres, au lieu du calcul à deux passes, pour contrôler quand les membres sont calculés.
  1. Dans la page Applications, ouvrez l'application, puis ouvrez la base de données (cube).
  2. Cliquez sur Lancer la structure.
  3. Si la structure est verrouillée, cliquez sur Déverrouiller la structure Illustration de l'icône Déverrouiller la structure dans Redwood..
  4. Cliquez sur Modifier la structure Illustration de l'icône Modifier la structure..
  5. Dans l'éditeur de structure, recherchez et sélectionnez le membre à modifier.
  6. Cliquez avec le bouton droit sur le membre et sélectionnez Inspecter.
  7. Dans l'onglet Général, dans le champ Calcul à deux passes, sélectionnez Vrai.
  1. Dans la page Applications, développez l'application.
  2. Dans le menu Actions, à droite du nom du cube, sélectionnez Structure.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Dans l'éditeur de structure, recherchez et sélectionnez le membre à modifier.
  5. Dans le volet Propriétés, développez le menu Calcul à deux passes et sélectionnez Vrai.
Voir Définition des calculs à deux passes.
