גיליון העבודה Cube.Settings מגדיר את סוג היישום (אחסון מסוכם או אחסון גלמי) ומאפיינים רבים של קוביות ומתווים, כגון איברי סדרת זמן דינמית ומשתני החלפה.
כל אחד מחמשת המקטעים בגיליון העבודה Cube.Settings כולל מידע על השדות והערכים שלנו, וכיצד לשנות שדות וערכים אלה באמצעות לוח המעצב.
חלק זה של גיליון העבודה של הגדרת קובייה מציג רשימה של טבלאות הכינויים שיש ליצור לקובייה.
הקובייה צריכה לכלול לפחות את השורה Default.
| מאפיין או שדה | ערכים תקפים | תיאור |
Default |
Default |
לכל קובייה יש טבלה בשם Default. אפשר ליצור טבלאות כינויים נוספות בשורות שלאחר השורה Default. |
שורות לאחר השורה default. אפשר ליצור את השורות החדשות האלו באופן ידני ואפשר ליצור אותן באמצעות לוח המעצב. |
מוסכמות מתן שמות לשמות איברים חלות. ראה מוסכמות מתן שמות לממדים, איברים וכינויים. |
אפשר להגדיר כמה כינויים לאיבר באמצעות כמה טבלאות כינויים. |
כדי להגדיר טבלאות כינוי, הוסף את השמות שלהן לגיליון העבודה Cube.Settings בפרק 'טבלאות כינוי' (שמות איבר חלופיים). לדוגמה, בחוברת העבודה ל-Sample Basic, מוגדרים שש טבלאות כינוי.
טבלת כינויים חלה על כל החברים במתווה, אם כי אינך צריך לספק שם כינוי לכל איבר אלא אם כן אתה זקוק לו. אתה יכול להשתמש בעד 56 טבלאות כינוי אם אתה צריך יותר משם אחד לכל אחד מהאיברים במתווה.
כאשר אתה יוצר טבלת כינויים חדשה, היא ריקה. כדי להפוך סל חדש של כינויים לזמין למשתמשים, עליך לאכלס את טבלת הכינויים עם כינויים לחלק מהאיברים.
כדי להגדיר את התוכן של טבלאות הכינויים, עליך לעשות זאת לכל ממד, על-ידי הוספת עמודות של כינויים לפרק 'איברים' בגיליונות העבודה של הממד.
העמודות חייבות לקבל שם בפורמט ALIAS.<AliasTableName>.
שים לב שאין עמודה ALIAS.Long Names. למרות שגיליון העבודה Cube.Settings מציין שתיבנה טבלת כינויים בשם Long Names, טבלת כינויים זו תהיה ריקה אם לא יוגדרו לה כינויים בשום גיליון עבודה של ממד.
ראה גם הגדרת כינויים.
הטבלה הבאה מציגה את השדות, הערכים והתיאורים של מקטע 'מאפיינים' בגיליון העבודה Cube.Settings:
טבלה A-2 מקטע 'מאפיינים' של גיליון העבודה Cube.Settings
Application Type |
זהו מאפיין של יישום. מגדיר אם הקוביות ביישום משתמשות באחסון מסוכם (ASO) או באחסון גולמי (BSO). |
Outline Type |
זהו מאפיין של מסד נתונים.
Aggregate missing values |
זהו מאפיין של מסד נתונים. מגדיר אם ערכים חסרים (#MISSING) מסוכמים במהלך חישוב קובייה. |
Create blocks on equations |
זהו מאפיין של מסד נתונים. אם תזין 'כן', אז כשתקצה ערך לא קבוע לצירוף איברים שעבורו לא קיים בלוק נתונים, נוצר בלוק נתונים. הזנת 'כן' יכולה ליצור קובייה גדולה מאוד. לעתים לא מעוניינים בבלוקים חדשים, לדוגמה, כשהם אינם מכילים ערכים אחרים. במסדי נתונים גדולים, יצירה ועיבוד של בלוקים לא נחוצים עשויים להגדיל את זמן העיבוד ודרישות האחסון. לבקרה ספציפית יותר, תוכל להשתמש בפקודת החישוב SET CREATEBLOCKONEQ בתוך תסריט חישוב כדי לשלוט ביצירת בלוקים בזמן שנתקלים בפקודה בתסריט. ראה את פקודת החישוב SET CREATEBLOCKONEQ. |
Two-Pass calculation |
זהו מאפיין של מסד נתונים. אם תזין 'כן', אז לאחר חישוב ברירת מחדל, איברים המתויגים כדו-שלביים מחושבים מחדש, ודורסים את תוצאות הסיכום ממעבר החישוב הראשון. התווית 'דו-שלבי' יעילה באיברים של הממד המתויג כ'חשבונות' ובאיברים 'חישוב דינמי' ו'חישוב ואחסון דינמיים' של כל ממד. |
Date Format |
תבניות התאריך הבאות נתמכות בחוברות עבודה של יישום:
זהו מאפיין של מסד נתונים. מדידות תאריך מאפשרות ערכי תא בצורת תאריך מעוצב. ערכי התאריך מאוחסנים באופן פנימי כערכים מספריים, על אף שאתה טוען אותם ל-Essbase כמחרוזות תאריך מעוצבות. כאשר מתבצעת שאילתא, מידות התאריך מוצגת בהתאם לתבנית התאריך שנבחרה. |
Implied Share |
אם תבחר 'אכיפה מופעלת', רכיב האב ייחשב כשיתוף משתמע כאשר הוא כולל רק בן אחד או כאשר הוא כולל רק בן אחד שמתאחד עם האב. אם תבחר 'אכיפה כבויה', Essbase לעולם לא ישתמש בשיתוף משתמע. זוהי התנהגות ברירת המחדל. |
Scenario Sandboxes |
ערך זה מגדיר אם הקובייה מכילה ממד sandbox ליצירת תסריטים של הנתונים, ואת מספר איברי ה-sandbox בתוך ממד sandbox. ערך של 0 מציין שאין ממד של sandbox. |
באפשרותך לשנות את המקטע 'מאפיינים' בגיליון העבודה Cube.Settings בלוח המעצב. ראה עבודה עם גיליון העבודה Cube.Settings: מאפיינים ב-Cube Designer.
טבלה A-3 המקטע 'סדרת זמן דינמית' של גיליון העבודה Cube.Settings
H-T-D |
ערך מספר שלם שמייצג את מספר הדור |
היסטורי מצטבר |
Y-T-D |
שנתי מצטבר |
S-T-D |
עונתי מצטבר |
P-T-D |
תקופתי מצטבר |
Q-T-D |
רבעוני מצטבר |
M-T-D |
חודשי מצטבר |
W-T-D |
שבועי מצטבר |
D-T-D |
יומי מצטבר |
אפשר לשנות את המקטע 'סדרת זמן דינמית' בגיליון העבודה 'Cube.Settings' בלוח המעצב. ראה עבודה עם גיליון העבודה Cube.Settings: סדרת זמן דינמית ב-Cube Designer.
הטבלה הבאה מציגה את השדות, ערכים ותיאורים בשביל החלק 'הגדרת תכונות' של גיליון העבודה 'הגדרת קובייה':
טבלה A-4 הגדרות תכונות
Dimension Name |
Default: Attributes Calculation |
כדי למנוע כפילויות של שמות במתווה, אתה יכול לשנות את השמות של איברים של ממד חישובי התכונות. בלי קשר לשם שניתן לאיבר, הפונקציה של האיבר לא משתנה למשל, האיבר 'סכום' מחשב תמיד סכום, בלי קשר לשם שאתה נותן לו. |
Sum Member |
Default: Sum |
זהו איבר של ממד חישובי התכונות. השם בו יש להשתמש כשמבקשים סכום של נתונים. |
Count Member |
Default: Count |
זהו איבר של ממד חישובי התכונות. השם בו יש להשתמש כשמבקשים לספור נתונים. |
Minimum Member |
Default: Min |
זהו איבר של ממד חישובי התכונות. השם בו יש להשתמש כשמבקשים נתונים מזעריים. |
Maximum Member |
Default: Max |
זהו איבר של ממד חישובי התכונות. השם בו יש להשתמש כשמבקשים נתונים מרביים. |
Average Member |
Default: Avg |
זהו איבר של ממד חישובי התכונות. השם בו יש להשתמש כשמבקשים נתונים ממוצעים. |
False Member |
Default: False |
השמות ההתחלתיים של האיברים הבוליאניים בקובייה מוגדרים כ-True ו-False. |
True Member |
Default: True |
Prefix/Suffix Value |
ראה הגדרת תבניות של תחילית וסיומת לשמות איברים של ממדי תכונות. |
Prefix/Suffix Format |
תוכל להגדיר שמות ייחודיים על-ידי הוספת תחילית או סיומת לשמות של איברים בממדי תכונות בוליאניים, של תאריך ומספרים במתווה. ראה הגדרת תבניות של תחילית וסיומת לשמות איברים של ממדי תכונות. |
Prefix/Suffix Separator |
תוכל להגדיר שמות ייחודיים על-ידי הוספת תחילית או סיומת לשמות של איברים בממדי תכונות בוליאניים, של תאריך ומספרים במתווה. בחר מפריד (להצבה בין התחילית או הסיומת והשם המקורי): קו תחתון ( _ ), צינור ( | ) , או קארה.( ^ ). |
Attribute Numeric Ranges |
Date Member |
אתה יכול לשנות את התבנית של איברים של ממדי תכונות תאריך. ראה שינוי שמות האיברים בממדים של תכונות תאריך. |
תוכל לשנות את החלק 'הגדרות תכונות' בגיליון העבודה Cube.Settings בלוח המעצב. ראה עבודה עם גיליון העבודה Cube.Settings: הגדרות תכונות ב-Cube Designer.
משתני החלפה פועלים כשומרי מקום גלובליים לנתונים המשתנים באופן קבוע. אתה יוצר את המשתנה וערך מחרוזת מתאים, ואחר כך אפשר תמיד לשנות את הערך.
ניתן להשתמש במשתנה החלפה בשאילתא או בתסריט חישוב כדי לייצג איבר במתווה. לפי ברירת המחדל, לא מוגדרים כל משתני החלפה לקובייה.
אין אפשרות להוסיף משתני החלפה בלוח המעצב, אך תוכל להוסיף אותם ישירות בחוברת עבודת היישום.
דוגמה:
CurrMonth "Jan"
ראה שימוש במשתני החלפה.
