מנהלני שירות יכולים לאפשר ביקורת אבטחה כדי לעקוב אחר השינויים שבוצעו בשרת Essbase.
בהתבסס על הפרמטרים שתציין בקובץ מדיניות ביקורת, Essbase אוסף את המידע על השינויים באבטחה, בארטיפקטים, באירועי LCM, ובמשפטי MaxL שבוצעו (כולל יבוא) ברמת המערכת. Essbase מאחד את המידע במעקב לתוך קובץ יומן ביקורת, או מזרים אותו למסד נתונים חיצוני. מידע במעקב על כל אירוע כולל זמן, לקוח, משתמש, ארטיפקטים שהושפעו, משך זמן, מזהה, שם יישום ושם מסד נתונים, סטטוס ותיאור.
אתה מאפשר ביקורת ברמת השרת של אירועים אלה באמצעות הגדרת התצורה AUDITTRAIL SECURITY של Essbase.
תהליך עבודה זה מסביר כיצד לאפשר ביקורת אבטחה בשרת Essbase באמצעות AUDITTRAIL SECURITY. לאחר אפשור ביקורת, אתה מגדיר את EssbaseSecurityAuditLogPolicy. אתה יכול לגרום לEssbase לכתוב רשומות ביקורת לקובץ CSV או להזרים אותן למסד נתונים חיצוני.
בתהליך עבודה זה, Oracle Database הוא מסד הנתונים החיצוני, אך ניתן להשתמש גם ב-SQL Server, MySQL או DB2.
כדי להשלים את תהליך העבודה, עליך להיות מנהלן מערכת, ותצטרך לגשת ל-<נתיב תצורת Essbase> במחשב שרת Essbase.
אפשר בקרה של אירועי שרת על-ידי הוספת התצורה הבאה ל-essbase.cfg במחשב השרת Essbase:
AUDITTRAIL SECURITY
לאחר שתעדכן את התצורה, הפעל מחדש את Essbase.
עיין ב-הגדרת מאפייני תצורה ברמת השרת ו-התחל, עצור ובדוק שרתים.
קובץ מדיניות ברירת מחדל (XML) נוצר בשרת Essbase. קובץ זה, EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml, נמצא בנתיב שציינת במהלך שלב התצורה של הפריסה לאחסון תצורת Essbase (ה-<נתיב תצורת Essbase >, שבו נמצא גם essbase.cfg).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<security-audit-policy>
<audit_events_to_capture>LOGIN,LOGINAS,LOGIN_FAIL,LOGOUT,SERVICE_ROLE_ASSIGN,SERVICE_ROLE_REVOKE,APPLICATION_ROLE_ASSIGN,APPLICATION_ROLE_REVOKE,ARTIFACT_UPLOADED,ARTIFACT_MODIFIED,ARTIFACT_DELETED,ARTIFACT_CREATE,ARTIFACT_RENAMED,APPLICATION_DELETED,APPLICATION_CREATE,APPLICATION_RENAMED,DATABASE_DELETED,DATABASE_CREATE,DATABASE_RENAMED,LCM_EXPORT_START,LCM_EXPORT_END,LCM_IMPORT_START,LCM_IMPORT_END,LCM_IMPORT_FAIL,DATA_LOAD_MAXL,LOAD_DATA_JOB_START,LOAD_DATA_JOB_END,LOAD_DATA_JOB_FAILED,DELETE_SESSION,EXECUTE_MAXL,APPLICATION_SET_ACTIVE,APPLICATION_START,APPLICATION_STOP,DATABASE_START,DATABASE_STOP</audit_events_to_capture>
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>CSV</audit_sink_type>
<max-file-size>50000000</max-file-size>
<roll-nos>100</roll-nos>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>
<DOMAIN_HOME>/servers/serverName/logs/essbase/. אם אינך יודע היכן נמצא <DOMAIN_HOME>, עיין ב-מיקומי סביבה בפלטפורמת ה-Essbase.SecurityAuditLog_n.csv.
דוגמה לקובץ CSV של יומן ביקורת אבטחה:
אם אתה רוצה שנתיב ביקורת האבטחה יוזרם למסד נתונים חיצוני,
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type>
<db_connection_name>OraclePDB</db_connection_name>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>בדוק שפרטי הביקורת הוזרמו למסד הנתונים.
Essbase צריך ליצור טבלת ביקורת בשם ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG בסכמה החיצונית.
select * from ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG
השתמש בכלי המחשת נתונים להצגה וניתוח של רשומות ביקורת האבטחה. אתה יכול להשתמש ב-Smart View, Oracle Data Desktop (זמין עם רישיון Oracle Technology Network), בכלי המחשה גרפית בקוד פתוח מקוד פתוח או מספק מסד הנתונים שלך שאינו Oracle.
מדיניות הביקורת מוגדרת בקובץ XML שאותו תוכל לערוך כדי להתאימו לצרכים שלך. בקובץ זה, אתה יכול לציין אחרי אילו אירועי שרת Essbase לעקוב והאם לכתוב את הנתונים ליומן ביקורת אבטחה או להזרים אותם למסד נתונים חיצוני. אם אתה כותב נתונים ליומן ביקורת, אתה יכול לציין את גודל הקובץ המקסימלי ואת מספר קובצי יומן ביקורת האבטחה שיש לשמור.
Essbase יוצר קובץ EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml בעת הפעלה מחדש של Essbase אחרי הפעלת ביקורת אבטחה. לאחר מכן תוכל לערוך את הקובץ לפי הצורך כדי למקד את מדיניות הביקורת. קובץ זה נמצא בנתיב שציינת במהלך שלב התצורה של הפריסה לאחסון תצורת Essbase (ה-<נתיב תצורת Essbase >, שבו נמצא גם essbase.cfg). אם אינך יודע היכן זה נמצא בסביבה שלך, עיין ב-מיקומי סביבה בפלטפורמת ה-Essbase לקבלת הסבר.
נווט אל EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml. הקובץ נמצא בספריית היישום שצוינה במהלך שלב התצורה של פריסת Essbase.
פתח אותו בעורך טקסט.
ערוך את ה-audit sink, פרטי רישום ביומן, ואירועים למעקב.
באופן אופציונלי, הוסף <audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type> אם ברצונך להזרים נתונים למסד נתונים חיצוני.
אם ציינת סוג audit sink שהוא DATABASE בשלב א', בשורה הבאה, הוסף <db_connection_name>ConnectionName</db_connection_name> עם שם החיבור למסד הנתונים שהגדרת ב-זרימת עבודה לאפשור ביקורת אבטחה בשביל Essbase Server.
אם כותבים נתונים לקובץ יומן ביקורת, שנה את גודל הקובץ המקסימלי באמצעות <max-file-size>n</max-file-size>, כאשר n = מספר הבייטים. ברירת המחדל היא 50000000 בתים.
אם כותבים נתונים לקובץ יומן ביקורת, ציין כמה קובצי CSV של יומן ביקורת אבטחה יש לשמור באמצעות <roll-nos>n</roll-nos>, כאשר n = מספר הקבצים.
ציין כמה אירועי ביקורת ברצונך ללכוד, באמצעות <audit_events_to_capture>events_list</audit_events_to_capture>.
האירועים שאתה מציין בקובץ מדיניות הבקרה נמצאים במעקב בקובץ יומן ביקורת אבטחה או מוזרמים למסד נתונים חיצוני.
תוכל לציין את האירועים הבאים ללכידה בקובץ מדיניות הביקורת:
| אירוע | תיאור |
| התחברות | משתמש [x] התחבר בהצלחה. |
| LOGIN_AS | משתמש [x] התחבר בתור [y] |
| התנתקות | משתמש [x] התנתק |
| LOGIN_FAIL | התחברות של משתמש [x] נכשלה. |
| SERVICE_ROLE_ASSIGN | תפקיד שירות Essbase [x] הוקצה ל-[y] |
| SERVICE_ROLE_REVOKE | תפקיד שירות essbase [x] בוטל מ-[y] |
| APPLICATION_ROLE_ASSIGN | למשתמש/קבוצה [x] הופעל התפקיד [y] ביישום [z]. |
| APPLICATION_ROLE_REVOKE | למשתמש/קבוצה [x] בוטל התפקיד [y] ביישום [z]. |
| ARTIFACT_CREATE | ארטיפקט [x] מסוג [y] נוצר |
| ARTIFACT_UPLOADED | בקשת העלאת ארטיפקט קראה ליישום [a] מסד נתונים [b], שם אובייקט [c] וסוג אובייקט [d]. |
| ARTIFACT_MODIFIED | ארטיפקט [x] מסוג [y] שונה |
| ARTIFACT_DELETED | ארטיפקט [x] מסוג [y] נמחק |
| ARTIFACT_RENAMED | שם ארטיפקט [x] מסוג [y] שונה ל-[z] |
| APPLICATION_DELETED | היישום [x] נמחק |
| APPLICATION_CREATE | היישום [x] נוצר |
| APPLICATION_RENAMED | שם היישום [x] שונה ל-[y] |
| DATABASE_DELETED | מסד נתונים [x] נמחק ביישום [y] |
| DATABASE_CREATE | מסד נתונים [x] נוצר ביישום [y] |
| DATABASE_RENAMED | שם מסד נתונים [x] שונה ל-[y] ביישום [z] |
| LCM_EXPORT_START | עבודת יצוא LCM התחילה עם שם קובץ [x] |
| LCM_EXPORT_END | עבודת יצוא LCM הושלמה עם שם קובץ [x] וסטטוס עבודה [y] |
| LCM_IMPORT_START | יבוא LCM התחיל ליישום [x] עם שם קובץ [y] |
| LCM_IMPORT_END | יבוא LCM הושלם ליישום [x] עם שם קובץ [y] |
| LCM_IMPORT_FAIL | יבוא LCM נכשל ליישום [x] עם שם קובץ [y] |
| DATA_LOAD_MAXL | משפט יבוא נתונים של MaxL בוצע ליישום [x] ומסד נתונים [y] על-ידי משתמש [z] |
| EXECUTE_MAXL | משפט MAXL [x] - בוצע על-ידי משתמש [y] |
| LOAD_DATA_JOB_START | עבודת טעינת נתונים התחילה באמצעות קובץ הנתונים [x] וקובץ הכללים [y]. |
| LOAD_DATA_JOB_END | עבודת טעינת נתונים לקובץ הנתונים [x] וקובץ הכללים [y] הושלמה בסטטוס [z] |
| LOAD_DATA_JOB_FAILED | עבודת טעינת נתונים נכשלה עקב [x] |
| DELETE_SESSION | מושב עבודה [x] נמחק |
מעקב אחר אירועי ביקורת אבטחה מתבצעת בקובץ יומן ביקורת אבטחה, או שהם מוזרמים למסד נתונים חיצוני בהתאם למה שתציין בקובץ מדיניות הביקורת.
להנחיות לפתיחת יומן ביקורת האבטחה או טבלת הביקורת בסכימת מסד הנתונים החיצונית, ראה זרימת עבודה לאפשור ביקורת אבטחה בשביל Essbase Server.
תוכן שדה התיאור עבר לוקליזציה.
דוגמה: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000
