Radni list Cube.Settings definira vrstu aplikacije (aggregate storage ili block storage) i mnoga svojstva kocke i strukture, kao što su članovi dinamične vremenske serije i zamjenske varijable.
Svaki od pet odjeljaka u radnom listu Cube.Settings sadržava informacije o svojim poljima i vrijednostima te o tome kako ta polja i vrijednosti izmijeniti na ploči Designer.
Ovaj odjeljak radnog lista Postavke kocke sadrži tablice aliasa koje treba stvoriti za kocku.
Mora sadržavati barem zadani redak.
| Svojstvo ili polje | Valjane vrijednosti | Opis |
Default |
Default |
Svaka kocka ima tablicu Zadano. Možete izrađivati dodatne tablice aliasa u redcima nakon retka Zadano. |
Redci koji slijede nakon zadanog retka. Te nove retke možete izrađivati ručno ili na ploči Designer. |
Primjenjuju se konvencije za nazive članova. Pogledajte Konvencije za nazive dimenzija, članova i aliasa. |
Možete postavljati više aliasa za članove upotrebom tablica s više aliasa. |
Kako biste definirali tablice aliasa, dodajte njihove nazive u radni list Cube.Settings, u odjeljak Tablice aliasa (alternativni nazivi članova). Na primjer, u radnoj knjizi za Sample Basic definirano je šest tablica aliasa.
Tablica aliasa primjenjuje se na sve članove strukture, iako ne morate navesti alias za svakog člana ako to nije potrebno. Možete upotrijebiti do 56 tablica aliasa ako vam je za bilo koji od članova strukture potrebno više naziva.
Kad stvorite novu tablicu aliasa, ona će biti prazna. Želite li napraviti novi skup aliasa koji će biti dostupni korisnicima, morate u tablicu aliasa unijeti aliase nekih članova.
Kako biste definirali sadržaj tablica aliasa, morate to učiniti za određenu dimenziju, dodajući stupce aliasa u odjeljak Članovi u radnom listu dimenzije.
Naziv stupaca mora se navesti u formatu ALIAS.<AliasTableName>.
Primijetit ćete da nema stupca ALIAS.Long Names. Iako je u radnom listu Cube.Settings naznačeno da će se izraditi tablica aliasa pod nazivom Long Names, ta tablica aliasa bit će prazna ako nijedan alias za nju nije definiran ni u jednom radnom listu dimenzije.
Pogledajte i Postavljanje aliasa.
Sljedeća tablica prikazuje polja, vrijednosti i opise za odjeljak Svojstva u radnoj tablici Cube.Settings:
Tablica A-2 Odjeljak Svojstva u radnoj tablici Cube.Settings
Application Type |
Ovo je svojstvo aplikacije. Definira upotrebljavaju li kocke iz aplikacije aggregate storage (ASO) ili block storage (BSO). |
Outline Type |
Ovo je svojstvo baze podataka.
Aggregate missing values |
Ovo je svojstvo baze podataka. Definira hoće li se vrijednosti koje nedostaju (#MISSING) sabrati pri izračunu kocke. |
Create blocks on equations |
Ovo je svojstvo baze podataka. Ako unesete Da, pri dodjeli nekonstantne vrijednosti kombinaciji člana za koju ne postoji blok podataka, stvorit će se blok podataka. Unesete li Da, može nastati vrlo velika kocka. Ponekad novi blokovi nisu poželjni; primjerice, kad ne sadrže druge vrijednosti. U velikim bazama podataka, stvaranje i obrada nepotrebnih blokova može produljiti vrijeme obrade i zahtjeve za spremište. Kako biste osigurali specifičnu kontrolu, možete odabrati upotrebu izračunske naredbe SET CREATEBLOCKONEQ unutar izračunske skripte za kontrolu stvaranja blokova u trenutku kad se u skripti aktivira naredba. Pogledajte računsku naredbu SET CREATEBLOCKONEQ. |
Two-Pass calculation |
Ovo je svojstvo baze podataka. Ako odaberete Da, nakon zadanog izračuna ponovno će se izračunavati članovi označeni za dvostruki prolaz i prebrisat će se rezultati sabiranja iz prvog prolaza izračuna. Oznaka dva prolaza učinkovita je za članove dimenzije koji su označeni kao Računi i članove Dinamički izračun i Dinamičkim izračun i spremljene članove bilo koje dimenzije. |
Date Format |
U radnim knjigama aplikacije podržavaju se sljedeći formati datuma:
Ovo je svojstvo baze podataka. Datumske mjere omogućuju vrijednosti ćelija u obliku formatiranog datuma. Vrijednosti datuma pohranjuju se interno kao brojčane vrijednosti iako ih učitavate u Essbase kao formatirane retke s datumom. Kad je zatraženo, mjere datuma prikazuju se u skladu s odabranim formatom datuma. |
Implied Share |
Ako odaberete Prisilno uključivanje, nadređena vrijednost tretira se kao implicitno dijeljenje kad ima samo jednu podređenu vrijednost ili kad ima samo jednu podređenu vrijednost koja je konsolidirana s nadređenom vrijednošću. Ako odaberete Prisilno isključivanje, Essbase nikada ne upotrebljava implicitno dijeljenje. To je zadano ponašanje. |
Scenario Sandboxes |
Ova vrijednost definira sadrži li kocka sandbox dimenziju za stvaranje scenarija podataka te broj sandbox članova u sandbox dimenziji. Vrijednost 0 označava izostanak sandbox dimenzije. |
Na ploči Designer možete izmijeniti odjeljak Svojstva u radnom listu Cube.Settings. Pogledajte Upotreba radnog lista Cube.Settings: svojstva u alatu Cube Designer.
Tablica A-3 Odjeljak dinamičnog vremenskog niza u radnom listu Cube.Settings
H-T-D |
Vrijednost cijelog broja koja predstavlja broj generacije |
Povijest do datuma |
Y-T-D |
Tekuća godina do datuma |
S-T-D |
Tekuća sezona do datuma |
P-T-D |
Tekuće razdoblje do datuma |
Q-T-D |
Tekuće tromjesečje do datuma |
M-T-D |
Tekući mjesec do datuma |
W-T-D |
Tekući tjedan do datuma |
D-T-D |
Tekući dan do datuma |
Možete promijeniti odjeljak dinamičnog vremenskog niza u radnom listu Cube.Settings na ploči Designer. Pogledajte Upotreba radnog lista Cube.Settings: dinamični vremenski niz u alatu Cube Designer.
Pogledajte Upotreba članova dinamičnog vremenskog niza.
U sljedećoj tablici prikazana su polja, vrijednosti i opisi za odjeljak Postavke atributa u radnom listu Cube.Setting:
Tablica A-4 Postavke atributa
Dimension Name |
Default: Attributes Calculation |
Kako u strukturi ne bi bilo dupliciranih naziva, možete promijeniti nazive članova u dimenziji izračuna atributa. Ako promijenite naziv člana, njegova funkcija i dalje će ostati ista. Na primjer, član Zbroj uvijek će izračunavati zbroj, bez obzira na to kako ga nazovete. Pogledajte Promjena naziva člana u dimenziji izračuna atributa. |
Sum Member |
Default: Sum |
Ovo je član dimenzije izračuna atributa. Naziv koji se upotrebljava u zahtjevima za podatke o zbroju. |
Count Member |
Default: Count |
Ovo je član dimenzije izračuna atributa. Naziv koji se upotrebljava u zahtjevima za podatke o broju. |
Minimum Member |
Default: Min |
Ovo je član dimenzije izračuna atributa. Naziv koji će se upotrijebiti u zahtjevima za podatke o minimumu. |
Maximum Member |
Default: Max |
Ovo je član dimenzije izračuna atributa. Naziv koji će se upotrijebiti u zahtjevima za podatke o maksimumu. |
Average Member |
Default: Avg |
Ovo je član dimenzije izračuna atributa. Naziv koji će se upotrijebiti u zahtjevima za podatke o prosjeku. |
False Member |
Default: False |
Početni nazivi Booleovih članova u kocki postavljeni su na Točno i Netočno. Pogledajte Postavljanje naziva za Booleove članove atributa. |
True Member |
Default: True |
Prefix/Suffix Value |
Pogledajte Postavljanje formata prefiksa i sufiksa za nazive članova u dimenzijama atributa. |
Prefix/Suffix Format |
Jedinstvene nazive možete definirati tako da nazivima članova u dimenzijama strukture Booleovih, datumskih i brojčanih atributa dodate prefiks ili sufiks. Pogledajte Postavljanje formata prefiksa i sufiksa za nazive članova u dimenzijama atributa. |
Prefix/Suffix Separator |
Jedinstvene nazive možete definirati tako da nazivima članova u dimenzijama strukture Booleovih, datumskih i brojčanih atributa dodate prefiks ili sufiks. Odaberite razdjelnik (koji će se postaviti između prefiksa/sufiksa i izvornog naziva): podvlaku (_), okomitu crtu (|) ili karet (^). |
Attribute Numeric Ranges |
Pogledajte Postavljanje naziva članova koji predstavljaju raspon vrijednosti. |
Date Member |
Možete promijeniti format članova u datumskim dimenzijama atributa. Pogledajte Promjena naziva članova u datumskim dimenzijama atributa. |
Možete izmijeniti odjeljak Postavke atributa u radnom listu Cube.Settings na ploči Designer. Pogledajte Upotreba radnog lista Cube.Settings: postavke atributa u alatu Cube Designer.
Zamjenske varijable funkcioniraju kao globalna rezervirana mjesta za informacije koje se redovito mijenjaju. Stvarate varijablu i odgovarajuću vrijednost niza, a vrijednost se potom može u bilo kojem trenutku promijeniti.
Zamjenska varijabla može se upotrijebiti u upitu ili izračunskoj skripti kako bi predstavljala člana strukture. Za kocku prema zadanim postavkama nije definirana nijedna zamjenska varijabla.
Na ploči Designer nema opcije za dodavanje zamjenskih varijabli, no možete ih izravno dodati u aplikacijskoj radnoj knjizi.
Primjer:
CurrMonth "Jan"
Pogledajte Upotreba zamjenskih varijabli.
