Aplikacijske radne knjige sadržavaju jedan dimenzijski radni list za svaku dimenziju koja je navedena u radnom listu Essbase.Cube. Naziv svakog dimenzijskog radnog lista glasi Dim.dimname; na primjer, godišnji dimenzijski radni list naziva se Dim.Year. Nazivi dimenzija mogu sadržavati do 1024 znakova, ali dugi nazivi dimenzija (dulji od 31 znak uključujući "Dim") skraćeni su u nazivu dimenzijskog lista.
Dimenzijski radni listovi upotrebljavaju sintaksu za učitavanje pravila. Na primjer, X u stupcu Spremište znači da vrijednost podataka nije spremljena.
Na sljedećoj slici prikazuje se dimenzijski radni list u primjeru aplikacijske radne knjige.
Tablica A-6 Polja i valjane vrijednosti u dimenzijskim radnim listovima
| Svojstvo ili polje | Valjane vrijednosti | Opis |
Dimension Name |
Naziv dimenzije. Nemojte mijenjati naziv dimenzije u ovom polju. |
Bilo koja dimenzija ili dimenzija atributa u strukturi. Definirano na radnom listu Essbase.Cube. Pri imenovanju dimenzija, članova ili aliasa upotrijebite najviše 1024 znaka. Nisu dopušteni sljedeći posebni znakovi: @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
File Name |
Valjani niz. Naziv datoteke ne može biti dulji od trideset znakova. |
Proces izgradnje u servisu Essbase stvara podatkovnu datoteku s nastavkom |
Rule Name |
Valjani niz. Pogledajte Naziv i ograničenja povezanih elemenata. Naziv pravila ne može biti dulji od trideset znakova. |
Postupak izrade u servisu Essbase stvara pravilo s nastavkom |
Build Method |
Na ploči Designer možete izraditi kocku bilo kojim uobičajenim načinom izrade, ali ne možete uređivati kocku izrađenu načinom izrade Generacija pomoću ploče, a ne možete pregledavati hijerarhije preko preglednika hijerarhije dimenzija u alatu Cube Designer. |
Incremental Mode |
Inkrementalna izrada dimenzija omogućuje vam ažuriranje postojećih dimenzija novim članovima. Spajanje je zadana postavka. Ovom opcijom dodaju se novi članovi u dimenziju, dok se istovremeno zadržavaju postojeći članovi. Uklanjanje neodređenih elemenata uklanja članove koji nisu određeni u izvornoj datoteci. Ponovim postavljanjem dimenzije očistit ćete članove iz te dimenzije, a zatim ih ponovo izraditi, pri čemu će se podaci zadržati. Pogledajte Ponovno postavljanje dimenzije u alatu Cube Designer. |
Delimiter |
Vrijednosti mogu biti kartica, razmak ili bilo koji znak osim “. |
Tu vrijednost treba ažurirati izravno na listu u programu Excel. Ne može se ažurirati u sučelju alata Cube Designer. |
Header Rows to Skip |
Pozitivan broj ili nula. Nula je zadana postavka. |
Broj redaka zaglavlja za preskakanje tijekom učitavanja podataka ili izgradnje dimenzija. Tu vrijednost treba ažurirati izravno na listu u programu Excel. Ne može se ažurirati u sučelju alata Cube Designer. |
Allow Moves |
Unutar dimenzije premješta članove i njihove podređene članove i dodjeljuje ih novim nadređenim članovima; prepoznaje primarne članove i usklađuje ih s izvorom podataka; nije dostupno za strukture s dupliciranim članovima. Tu vrijednost treba ažurirati izravno na listu u programu Excel. Ne može se ažurirati u sučelju alata Cube Designer. |
| Izvor podataka | Valjani naziv izvora podataka. | Ta vrijednost upotrebljava se za dohvaćanje podataka iz izvora koji je naveden u definiciji izvora podataka. Vrijednost se izravno mora ažurirati u aplikacijskoj radnoj knjizi. Ne može se ažurirati u sučelju alata Cube Designer. |
Member ID |
Bilo koji jedinstveni ključ |
Upotrebljava se za jedinstveno identificiranje člana u strukturi. |
| Prototip |
Označava člana prototipa (ID člana ili kvalificirani naziv člana) za dijeljene članove. |
Storage Type |
Upotrebljava šifre svojstava za sve članove pravila za učitavanje. Pogledajte poglavlje Upotreba izvora podataka za rad sa svojstvima članova. |
Consolidation Operator |
IGNORE |
Zanemari |
Podaci u stupcu s naslovom IGNORE zanemaruju se tijekom učitavanja podataka i izrade dimenzija. Tu vrijednost treba ažurirati izravno na listu u programu Excel. Ne može se ažurirati u sučelju alata Cube Designer. |
Two-Pass Calculation |
Ako unesete Da, nakon zadanog izračuna, ponovno će se izračunati članovi označeni s dva prolaza. Oznaka dva prolaza učinkovita je za članove dimenzije koji su označeni kao Računi i članove Dinamički izračun i Dinamičkim izračun i spremljene članove bilo koje dimenzije. Izračun s dva prolaza primjenjuje se samo na block storage strukture. |
Solve Order |
Bilo koji broj, od 0 do 127 |
Možete postaviti redoslijed rješavanja za dimenzije ili članove ili možete upotrijebiti zadani redoslijed rješavanja. Minimalni redoslijed rješavanja koji možete postaviti je 0, a maksimalni je 127. Viši redoslijed rješavanja znači da će se broj izračunati kasnije; primjerice, član s redoslijedom rješavanja 1 rješavat će se prije člana s redoslijedom rješavanja 2. Članovima kojima nije dodijeljen redoslijed rješavanja dodijeljen je redoslijed rješavanja njihove dimenzije. |
Time Balance |
Upotrebljava šifre svojstava za sve članove pravila za učitavanje. Pogledajte Upotreba izvora podataka za rad sa svojstvima članova. Svojstva vremenske ravnoteže daju upute za izračunavanje podataka u dimenziji Računi. Pogledajte Postavljanje svojstava vremenske ravnoteže. |
Skip Value |
Upotrebljava šifre svojstava za sve članove pravila za učitavanje. Pogledajte Upotreba izvora podataka za rad sa svojstvima članova. Ako postavite vremensku ravnotežu na prvu, zadnju ili prosječnu, postavite svojstvo opcije Preskoči kako biste definirali što treba učiniti kad nedostaju vrijednosti ili se pojave vrijednosti 0. Pogledajte poglavlje Postavljanje svojstava preskakanja. |
Expense Reporting |
E |
Tretirajte kao stavku troška (odnosi se samo na dimenzije računa) |
Comment |
Bilo koji niz |
Unesite komentar. |
Formula |
Valjana sintaksa formule. |
Unesite formulu člana. |
User Defined Attribute |
Nazivi atributa, kao što su određene boje ili veličine |
Definirani nazivi atributa koji se upotrebljavaju za pomoć pri analizi podataka. Kad mijenjate korisnički definirane atribute (KDA) pri inkrementalnom ažuriranju kocke upotrebom značajke Cube Designer i aplikacijske radne knjige, morate definirati sve KDA-ove na listu dimenzije, i nove koje dodajete i postojeće KDA-ove iz strukture. Ako navedete samo neke KDA-ove (primjerice, one koje dodajete), oni koje niste naveli bit će izbrisani. |
Number of UDAs |
Brojka |
Broj atributa koje je definirao korisnik za tog člana. |
Available Alias Tables |
Primjenjuju se konvencije za nazive članova. Pogledajte Konvencije za nazive dimenzija, članova i aliasa. |
ALIAS.table_name Nakon naslova stupca s ALIAS.table_name stupac se puni aliasima za kocku. |
Dimenzijske radne listove možete izmijeniti na ploči Designer. Pogledajte Upotreba dimenzijskih radnih listova u alatu Cube Designer.
Pogledajte poglavlje Upotreba datoteka s pravilima.
