Questa configurazione è disponibile per le distribuzioni indipendenti di Essbase. Le applicazioni e i cubi del cluster possono trovarsi in un singolo server Essbase oppure in più server Essbase.
Indipendentemente dal posizionamento del cluster, su un singolo server Essbase o esteso su più server, gli utenti Smart View possono accedere al cluster connettendosi a un unico URL centralizzato.
Il vantaggio offerto da un cluster di tipo attivo-attivo (di sola lettura) consiste nella possibilità di fornire caratteristiche di High Availability e bilanciamento del carico per i cubi utilizzati spesso per l'esecuzione di query e il reporting, ma che non necessitano di aggiornamenti frequenti. Un cluster consente la distribuzione delle richieste client tra le repliche dei cubi nel cluster. I cluster supportano solo le operazioni di lettura. Non è possibile aggiornare i dati o modificare i profili.
Configurare un cluster di sola lettura
Per impostare un cluster di tipo attivo-attivo (di sola lettura), effettuare le operazioni riportate di seguito.
Se il cluster deve includere applicazioni presenti in più server Essbase, completare i passi da 1 a 3 in Accedere a più server Essbase mediante un URL Smart View centralizzato.
Configurare il cluster di sola lettura utilizzando l'interfaccia Web di Essbase.
Andare alla Console e fare clic su Configurazione.
Andare alla scheda Cluster ReadOnly e fare clic su Crea.
Immettere un nome per il cluster, ad esempio Sample-Readonly.
Se si desidera, immettere una descrizione, ad esempio Cluster di sola lettura dell'applicazione Sample.
In Server Essbase selezionare LocalMachine o qualsiasi altro server Essbase disponibile nella lista (per il quale è già stato configurato l'accesso URL centralizzato).
In Applicazione selezionare l'applicazione che contiene il cubo per il quale si sta configurando il cluster.
In Database selezionare il cubo per il quale si sta configurando il cluster.
Facoltativo: in Azioni fare clic sul segno di spunta per aggiungere un altro cubo al cluster. Ripetere i passi da e a g.
Fare clic su Sottometti per completare la definizione del cluster.
Gestire un cluster di sola lettura
Per gestire un cluster di tipo attivo-attivo (di sola lettura) esistente, effettuare le operazioni riportate di seguito.
Nell'interfaccia Web di Essbase andare alla Console e fare clic su Configurazione.
Passare alla scheda Cluster ReadOnly.
In Azioni selezionare Gestisci, Modifica o Elimina.
Selezionare Gestisci per visualizzare lo stato dei cubi nel cluster oppure per attivarne o disattivarne lo stato di disponibilità.
Selezionare Elimina per rimuovere una definizione di cluster.
Selezionare Modifica per aggiornare i cubi inclusi nella definizione del cluster.
