Per eseguire il client MaxL al fine di utilizzarlo con Essbase, scaricarne la versione più recente dalla Console, impostare il proxy se necessario, quindi eseguire lo script di avvio ed effettuare il login.
Il client MaxL di Essbase consente di utilizzare l'interfaccia MaxL con il protocollo HTTP o HTTPS. MaxL è un'interfaccia di amministrazione basata su linguaggio per la gestione di cubi e artifact. Utilizzare la versione più recente del client fornita nella console, in quanto le versioni meno recenti scaricate in precedenza potrebbero non funzionare in modo corretto.
L'esecuzione delle istruzioni MaxL è riservata agli utenti avanzati e agli amministratori. Prima di scaricare il client MaxL, vedere Prerequisiti per l'impostazione del client MaxL.
Per un utente SSO federato in Oracle Identity Cloud Service, il login mediante MaxL o CLI non è supportato. Il login SSO federato richiede una finestra del browser. Invece di eseguire il login mediante MaxL o CLI, creare e utilizzare un utente IAM o IDCS nativo.
Nell'interfaccia Web di Essbase fare clic su Console.
Nella Console andare a Strumenti desktop, quindi Client MaxL.
Fare clic sulla casella del client MaxL appropriato per la piattaforma per avviare il download.
Salvare il file EssbaseMaxl compresso nell'unità locale.
Estrarre il contenuto del file compresso in una cartella.
Se si utilizza un proxy, è necessario impostare il proxy corretto nello script di esecuzione MaxL, startMAXL.bat o startMAXL.sh. Nell'esempio seguente, applicabile per la modifica di startMAXL.sh per UNIX, si indica a MaxL di usare il proxy designato (proxy.example.com), ma di evitare un proxy per le destinazioni specifiche elencate nella lista delle eccezioni (127.0.0.1, localhost e something.example.com).
export https_proxy=http://proxy.example.com export no_proxy=127.0.0.1,localhost,something.example.com
In ambiente Windows, startMAXL.bat può essere modificato in modo analogo, ma con una sintassi diversa.
set proxy proxy-server="https://proxy.example.com" bypass-list="127.0.0.1;localhost;*.example.com"
Se l'istanza di Essbase in uso è distribuita nell'infrastruttura Oracle Cloud e si sta utilizzando un certificato con firma automatica, è necessario disabilitare la verifica peer nello script di esecuzione MaxL. Attenzione: questa soluzione deve essere solo temporanea, fino a quando non si riesce a ottenere un certificato CA sicuro. Ecco un esempio dell'uso di bash (per startMAXL.sh):
export API_DISABLE_PEER_VERIFICATION=1
Eseguire lo script batch o shell startMAXL. Viene visualizzato un prompt dei comandi, viene completata l'impostazione dell'ambiente e viene avviato il client MaxL.
Eseguire il login specificando le credenziali e l'URL di Essbase nell'istruzione login MaxL.
Nell'esempio riportato di seguito, l'utente che esegue il login, User5, proviene da una directory MSAD federata ed esegue il login a Essbase in locale.
login user User5 P855w0r$4 on "https://192.0.2.1:9001/essbase/agent";
Nell'esempio seguente, l'utente che esegue il login, admin1@example.com, è un amministratore di Identity Cloud Service che è stato impostato come amministratore Essbase iniziale durante la distribuzione dello stack Essbase nell'infrastruttura Oracle Cloud. Poiché in questo esempio la password non viene immessa, all'amministratore verrà richiesto di fornirla in un secondo momento. L'URL è l'indirizzo essbase_url ricavato dagli output del job derivanti dalla distribuzione dello stack.
login admin1@example.com on "https://192.0.2.1/essbase";
Qualsiasi utente di Identity Cloud Service di cui sia stato eseguito il provisioning per utilizzare Essbase può eseguire il login a MaxL, purché il provisioning sia stato eseguito come utente avanzato o amministratore.
Esecuzione di un'istruzione MaxL interattiva.
Ad esempio:
display database all;
Per ulteriori informazioni su MaxL, vedere Riferimento delle istruzioni MaxL.
