È possibile disporre di uno o più fogli di lavoro MDX Insert in una cartella di lavoro dell'applicazione. Questi fogli di lavoro consentono di creare i file MDX corrispondenti nel cubo e, facoltativamente, di eseguire MDX al momento della generazione del cubo.
L'immagine riportata di seguito mostra il foglio di lavoro MDX Insert in una cartella di lavoro dell'applicazione campione.
Il nome di ogni foglio di lavoro MDX è MDX.scriptname. Ad esempio, per lo script MDX mdxTest1, il foglio di lavoro MDX è denominato MDX.mdxTest1.
Il contenuto del foglio di lavoro MDX viene utilizzato per creare uno script MDX Insert nel cubo. Lo script MDX utilizza il nome file specificato nell'area delle definizioni del foglio MDX e ha l'estensione .mdx. Ad esempio, filename.mdx.
| Proprietà o campo | Valori validi | Descrizione |
| Nome file | Un nome file script MDX valido. | Il campo Nome file definisce il nome dello script MDX. Lo script MDX viene creato in Essbase al momento della creazione del cubo. Il nome script in Essbase è il nome file con l'estensione .mdx. |
| Esegui MDX |
Se si immette Sì, lo script MDX viene eseguito al momento della generazione del cubo. Se si immette No, lo script MDX non viene eseguito immediatamente. In entrambi i casi, ogni foglio di lavoro MDX crea uno script MDX in Essbase, utilizzando il nome file specificato con l'estensione .mdx. In questo modo, è possibile eseguire qualsiasi script MDX in un secondo momento. |
È possibile creare ed eliminare i fogli di lavoro MDX nel Pannello designer. Vedere Utilizzare i fogli di lavoro MDX in Cube Designer.
Per ulteriori informazioni su MDX Insert, vedere Inserire ed esportare i dati con MDX e Specifica di MDX Insert.
