Ogni cartella di lavoro di applicazione contiene numerosi fogli di lavoro che insieme definiscono il cubo. Il Pannello designer consente di modificare una cartella di lavoro di applicazione e quindi di utilizzare la cartella di lavoro modificata per creare un cubo aggiornato che rifletta le modifiche.
Utilizzare il foglio di lavoro Essbase.Cube in Cube Designer
Utilizzare il foglio di lavoro Cube.Settings: Tabelle alias in Cube Designer
Utilizzare il foglio di lavoro Cube.Settings: Proprietà in Cube Designer
Utilizzare il foglio di lavoro Cube.Settings: Dynamic Time Series in Cube Designer
Utilizzare il foglio di lavoro Cube.Settings: Impostazioni attributi in Cube Designer
Utilizzare il foglio di lavoro Cube.Settings: Variabili di sostituzione in Cube Designer
Utilizzando la scheda Cubo nel Pannello designer, è possibile modificare i campi Nome applicazione, Nome cubo e Definizioni dimensione nel foglio di lavoro Essbase.Cube. È possibile modificare il nome dell'applicazione e il nome del cubo, nonché eliminare una o più dimensioni.
In alternativa, è possibile selezionare un nome dimensione e premere il tasto Canc.
Vedere anche: Comprendere il foglio di lavoro Essbase.Cube.
È possibile aggiungere nuove tabelle alias nel foglio di lavoro Cube.Settings.
Nota:
Le modifiche apportate al foglio di lavoro Cube.Settings non possono essere applicate in modo incrementale. Per applicare le modifiche è necessario rigenerare il cubo.È possibile aggiungere nuove proprietà al foglio di lavoro Cube.Settings.
Nota:
Le modifiche apportate al foglio di lavoro Cube.Settings non possono essere applicate in modo incrementale. Per applicare le modifiche è necessario rigenerare il cubo.Vedere anche: Comprendere il foglio di lavoro Cube.Settings: Proprietà.
È possibile aggiungere membri Dynamic Time Series al foglio di lavoro Cube.Settings.
In Dynamic Time Series vengono utilizzati nomi generazione riservati. Ad esempio, l'uso del nome generazione "Year" attiva Dynamic Time Series per "Y-T-D".
Nota:
Le modifiche apportate al foglio di lavoro Cube.Settings non possono essere applicate in modo incrementale. Per applicare le modifiche è necessario rigenerare il cubo.Vedere anche: Comprendere i fogli di lavoro dimensione.
È possibile modificare le impostazioni degli attributi nel foglio di lavoro Cube.Settings.
Nota:
Le modifiche apportate al foglio di lavoro Cube.Settings non possono essere applicate in modo incrementale. Per applicare le modifiche è necessario rigenerare il cubo.Vedere anche: Comprendere il foglio di lavoro Cube.Settings: Impostazioni attributi.
È possibile aggiungere le variabili di sostituzione a livello di cubo nel foglio di lavoro Cube.Settings.
Immettere il nome della variabile di sostituzione nella colonna A. Immettere il valore corrispondente della variabile di sostituzione nella colonna B.
È necessario includere i nomi dei membri tra virgolette.
Nota:
Le modifiche apportate al foglio di lavoro Cube.Settings non possono essere applicate in modo incrementale. Per applicare le modifiche è necessario rigenerare il cubo.Nei fogli di lavoro delle dimensioni, è possibile definire le dimensioni, includendo nome, tipo, tipo di memorizzazione, metodo di creazione e altro ancora.
Dopo aver aggiunto le tabelle alias mediante il Pannello designer, inserire manualmente i nomi degli alias nella colonna della tabella alias oppure copiarli da un'origine.
Non utilizzare più di 1024 caratteri quando si assegnano i nomi alle dimensioni, ai membri o agli alias.
Il limite di lunghezza per il foglio di lavoro dimensione è fissato a 30 caratteri, compresi i tre caratteri della parte "Dim." all'inizio del nome del foglio. Pertanto, la parte del nome che segue "Dim." potrà essere costituita al massimo da 27 caratteri.
Nel Pannello designer, è possibile creare fogli di lavoro dati per le cartelle di lavoro di applicazione nuove o esistenti. Inoltre, è possibile modificare la visualizzazione delle dimensioni e dei membri in fogli di lavoro dati nuovi o esistenti.
Per creare un nuovo foglio di lavoro dati, effettuare le operazioni riportate di seguito.
In un foglio dimensioni dati, le dimensioni sono rappresentate nelle intestazioni di colonna. Queste indicano le combinazioni di membri in cui caricare i dati. Le colonne più a destra sono le colonne di dati. Le intestazioni delle colonne di dati specificano i membri della dimensione dati in cui si stanno caricando i dati. I valori dati risiedono nelle righe delle colonne di dati.
In un foglio semplice, ogni dimensione è rappresentata in un'intestazione di colonna. L'ultima colonna, *Dati* contiene i valori dati per le combinazioni di membri specificate.
In un foglio sandbox, ogni dimensione è rappresentata in un'intestazione di colonna. La prima dimensione è Dimension.Sandbox. Nelle ultime tre intestazioni di colonna vengono visualizzati i membri della dimensione CellProperties: EssValue, EssStatus e EssTID. Non modificare le colonne EssValue, EssStatus ed EssTID poiché sono per uso interno ed è importante che non siano modificate.
Dopo aver selezionato un tipo di foglio e aver selezionato Al foglio o Dal foglio, non è possibile modificare il tipo di foglio dal Pannello designer.
Il nuovo foglio di lavoro dati viene creato nella cartella di lavoro dell'applicazione.
Per modificare l'ordine delle dimensioni nel foglio di lavoro dati, effettuare le operazioni riportate di seguito.
Per modificare l'ordine dei membri nel foglio di lavoro dati (solo per il tipo di foglio Dimensione dati), effettuare le operazioni riportate di seguito.
Per selezionare i membri da visualizzare in un foglio di lavoro dati (solo per il tipo di foglio Dimensione dati), effettuare le operazioni riportate di seguito.
Per aggiungere fogli di lavoro dati a una cartella di lavoro di applicazione esistente, passare alla scheda Dati nel Pannello designer, fare clic su Dal foglio
e continuare con i passi di questo argomento.
È possibile creare nuovi fogli di lavoro MDX nel Pannello designer.
Il nuovo foglio di lavoro MDX viene creato nella cartella di lavoro dell'applicazione.
È possibile aggiungere misure di data o definizioni di liste di testo alle cartelle di lavoro di applicazione per utilizzare misure con tipo.
Il nome della lista di testo viene spostato alla casella di testo sotto il campo Liste di testo.
