È possibile utilizzare Cube Designer per caricare i dati di memorizzazione di aggregazione o i dati di memorizzazione a blocchi in Essbase.
A volte può essere necessario cancellare e ricaricare i dati durante lo sviluppo di un cubo. I file di dati e delle regole utilizzati nel processo di caricamento dei dati devono essere memorizzati in Essbase. Se la cartella di lavoro dell'applicazione contiene un foglio di lavoro dati, i file di dati e delle regole vengono generati in modo automatico durante il processo di generazione del cubo. È inoltre possibile caricare singoli file di dati e delle regole nel cubo.
Ciascun file di dati selezionato per il caricamento avvia un job di caricamento dati separato. Per impostazione predefinita, è possibile eseguire contemporaneamente dieci job, ma è possibile aumentare tale numero. Per determinare il limite appropriato, prendere in considerazione i calcoli, l'applicazione, le operazioni di ristrutturazione e le finestre batch, nonché confrontare i tempi delle attività utente e amministrative in modo da non sovraccaricare le dimensioni della forma.
Per aumentare il limite di job, impostare la proprietà di configurazione di Provider Services essbase.jobs.maxCount sul valore desiderato. Vedere Impostare le proprietà di configurazione di Provider Services.
È importante comprendere le differenze tra il caricamento dei dati di memorizzazione di aggregazione e il caricamento dei dati di memorizzazione a blocchi.
Per caricare i dati di memorizzazione a blocchi utilizzando Cube Designer, selezionare l'icona Carica dati nella barra multifunzione di Cube Designer e seguire le istruzioni per selezionare il tipo di job, i dati di origine e il file di regole, quindi eseguire e monitorare il job.
Nota:
in caso di caricamenti di dati non SQL, è sempre necessario selezionare un file di dati. Se si seleziona solo un file di regole (progettato per caricamenti non SQL) e nessun file di dati, viene restituito un errore che indica l'impossibilità di stabilire una connessione al database SQL. La soluzione consiste nel selezionare il file di dati appropriato.
Se si seleziona Interrompi in caso di errore, il caricamento dei dati verrà interrotto al rilevamento di un errore.
Viene creato un job per ciascun file di dati. I job vengono eseguiti in parallelo. Questo tipo di esecuzione è più veloce rispetto all'esecuzione di singoli job.
Vedere Informazioni sul caricamento dei dati e la generazione di dimensioni.
Per caricare i dati di memorizzazione di aggregazione utilizzando Cube Designer, selezionare l'icona Carica dati nella barra multifunzione di Cube Designer e seguire le istruzioni per selezionare il tipo di job, le impostazioni, i dati di origine e il file di regole, quindi eseguire e monitorare il job.
| Proprietà o campo | Valori |
| Metodo aggregazione duplicato |
Specificare come gestire i casi in cui, per la stessa cella, vengono caricati più valori dal flusso di dati nel buffer di caricamento.
| Opzioni del buffer di caricamento |
Specificare come gestire i valori mancanti e zero nel flusso di dati dal buffer di caricamento.
| Opzione di esecuzione del commit |
Specificare le opzioni di commit del buffer di caricamento da utilizzare quando si esegue il commit del contenuto del buffer di caricamento dati nel cubo.
| Opzione Condizione |
Specificare le opzioni finali per il commit delle sezioni di dati nel cubo dal buffer di caricamento dati.
| Accesso concorrente |
Vedere Caricamento dei dati nei database di memorizzazione di aggregazione.
