In Cube Designer è possibile creare formule membro, creare script di calcolo ed eseguire job di calcolo.
L'Editor di formule di Cube Designer consente di scrivere formule per membri di profilo specifici. È possibile creare formule membro da operatori, funzioni, nomi di dimensioni, nomi di membri, variabili di sostituzione e costanti numeriche.
Nell'Editor di formule è disponibile un riquadro di modifica in cui è possibile immettere una formula. Per impostare l'elemento attivo nell'Editor di formule è possibile utilizzare i tasti Tab e freccia. Per selezionare e inserire i componenti della formula nel riquadro di modifica, è inoltre possibile utilizzare la tecnica intuitiva. Una struttura ad albero di selezione dei membri facilita l'inserimento dei nomi membro corretti nella formula.
L'Editor di script di calcolo di Cube Designer consente di redigere script di calcolo per cubi di memorizzazione a blocchi specifici. Gli script di calcolo specificano le modalità di calcolo dei cubi, pertanto sostituiscono i consolidamenti di cubi definiti nel profilo.
Vedere Sviluppo di script di calcolo per i database di memorizzazione a blocchi.
Nell'Editor di script di calcolo è disponibile un riquadro di modifica in cui è possibile immettere uno script. Per attivare i vari elementi dell'Editor di script di calcolo è possibile utilizzare il tasto TAB e i tasti freccia. Una struttura ad albero di selezione dei membri facilita l'inserimento dei nomi membro corretti nello script.
Nota:
Questa opzione funziona in modalità in linea.Gli script di calcolo specificano le modalità di calcolo dei cubi, pertanto sostituiscono i consolidamenti di cubi definiti nel profilo. Ad esempio, è possibile calcolare subset di cubi o copiare i valori dei dati tra i membri. Vedere Sviluppo di script di calcolo per i database di memorizzazione a blocchi.
Durante la fase di sviluppo di un cubo, di solito si ricalcola il cubo molte volte quando si convalidano i dati e le formule. I file degli script di calcolo utilizzati nel processo di calcolo devono essere memorizzati in Essbase. Se la cartella di lavoro di applicazione contiene un foglio di lavoro Calc, i file degli script di calcolo verranno creati in modo automatico durante il processo di generazione del cubo. È inoltre possibile caricare singoli file degli script di calcolo in Essbase. Vedere Utilizzare i file e gli artifact.
