Creare una partizione federata in Cube Designer
In questo argomento viene descritto come creare una partizione federata in Cube Designer mediante la creazione di un foglio di lavoro Cube.FederatedPartition nella cartella di lavoro dell'applicazione per il cubo Essbase, la convalida del foglio e il salvataggio della partizione nel server.
La partizione federata è tra Essbase e Autonomous Data Warehouse Serverless.
In questo argomento si suppone che l'utente abbia soddisfatto i prerequisiti e rivisto le informazioni dettagliate in Integrare Essbase con Autonomous Database mediante le partizioni federate.
  1. Creare un'applicazione e un cubo Essbase senza una partizione federata.
  2. Aprire la cartella di lavoro dell'applicazione per il cubo. Se non se ne dispone, vedere Esportare un cubo in una cartella di lavoro di applicazione.
  3. Nella barra multifunzione di Cube Designer fare clic su Cube Designer per aprire il Pannello designer.
  4. Fare clic su Dal foglio Immagine dell'icona Dal foglio nel Pannello designer di Cube. per inserire il contenuto del foglio nel Pannello designer.
  5. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
  6. Nella scheda Impostazioni espandere Proprietà e selezionare Partizione federata
    Immagine del Pannello designer del cubo, scheda Impostazioni, con Partizione federata selezionata.
  7. Fare clic su Al foglio Immagine dell'icona Al foglio nel Pannello designer di Cube. per creare un foglio Cube.FederatedPartition nella cartella di lavoro dell'applicazione.
  8. Fare clic su per modificare il nuovo foglio di lavoro Cube.FederatedPartition.
    In Cube Designer viene aperta la creazione guidata della partizione federata.
  9. Per Nome connessione immettere il nome della connessione a Autonomous Data Warehouse creata in precedenza da un amministratore, come descritto in Creare una connessione per le partizioni federate.
    Nota:
    Quando si crea una partizione federata in Cube Designer, la connessione deve essere una connessione globale.
  10. Per Nome schema accertarsi che corrisponda al nome dello schema di database (il nome utente immesso alla creazione della connessione).
  11. Per Gestione memorizzazione mantenere l'opzione predefinita Utente.
    Nota:
    Per consentire a Essbase di creare e gestire una tabella fact, è possibile selezionare il tipo di gestione Essbase, presente in modalità anteprima.
  12. Per Nome tabella fact selezionare il nome della tabella fact di Autonomous Data Warehouse in cui sono memorizzati i valori numerici e le chiavi.
  13. Per Dimensione pivot selezionare il nome della dimensione pivot che si è deciso di utilizzare dal profilo Essbase durante il processo Identificare la dimensione pivot.
    Immagine della creazione guidata della partizione federata in Cube Designer con la selezione di multicube per il nome di schema e connessione, Utente per la gestione della memorizzazione, SHAREDFACT per il nome della tabella fact e Year per la dimensione pivot. Per i nomi delle colonne dei membri pivot viene visualizzata la generazione 3 con i mesi dell'anno.
    Se i nomi delle colonne nella tabella fact sono uguali ai nomi delle dimensioni e dei membri pivot nel profilo, il mapping viene popolato in modo automatico in Mappa da Essbase a colonna. Se alcune dimensioni o alcuni membri non possono essere mappati automaticamente a una colonna della tabella fact, sarà necessario mapparli manualmente.
    Se nel nome di un membro della dimensione pivot o di una dimensione non di misure è incluso un carattere speciale, ad esempio &, Oracle consiglia di rinominare il membro o la dimensione.
    Nella colonna Membro pivot i valori di riga sono valori numerici o dati. Le intestazioni di queste colonne sono i nomi dei membri.
    I valori in Colonna dimensione sono valori testuali. Questi vengono mappati ai nomi dei membri Essbase. Le intestazioni di queste colonne vengono mappate ai nomi delle dimensioni Essbase.
  14. Se i nomi delle dimensioni e dei membri Essbase non corrispondono esattamente ai nomi delle colonne nella tabella fact, eseguirne il mapping trascinando e rilasciando i nomi Essbase nei nomi di colonna appropriati nella colonna Membro pivot e nella Colonna dimensione.
    Ad esempio, trascinare e rilasciare Account in Misure.
    Immagine del mapping dei membri Essbase alle colonne della tabella fact nella creazione guidata della partizione federata di Cube Designer, con Account che deve essere mappato in Misure.
    Immagine del mapping del membro Essbase alle colonne della tabella fact nella creazione guidata della partizione federata di Cube Designer, con Account mappato in Misure.
  15. Completare il processo di creazione della partizione federata.
    1. Fare clic su Convalida per convalidare la partizione.
    2. Fare clic su Salva per salvare le modifiche al foglio di lavoro Cube.FederatedPartition.
    3. Fare clic su Genera per generare la partizione federata sul server.
      Nota:
      Il pulsante Genera nella creazione guidata della partizione federata non funziona nei cubi di memorizzazione di aggregazione.
      In alternativa, è possibile utilizzare l'opzione Genera cubo nella barra multifunzione di Cube Designer per generare il cubo e creare la partizione federata.
      Nota:
      Il processo di generazione della partizione federata viene avviato come un job che può quindi essere monitorato in Visualizza job nella barra multifunzione di Cube Designer.
  16. La partizione federata viene creata. Questo processo crea anche tabelle di supporto per le dimensioni e altri artifact in Autonomous Data Warehouse, che sono collegate, mediante chiavi, alla tabella fact.
  17. Continuare a utilizzare la procedura guidata per apportare modifiche solo alla partizione federata o rigenerare l'applicazione con le nuove impostazioni salvate della partizione federata nella cartella di lavoro dell'applicazione.
