Definire una connessione tra Essbase e Autonomous Data Warehouse Serverless per l'utilizzo delle partizioni federate.
Le partizioni federate sono supportate solo per la distribuzione Essbase nell'infrastruttura Oracle Cloud.
Prima di iniziare a definire la connessione richiesta, rivedere il Workflow delle partizioni federate per accertarsi di aver completato tutti i task preliminari richiesti.
Considerazioni sull'implementazione delle connessioni di partizione federata
Rivedere la modalità in cui è stato creato lo schema o gli schemi necessari per le partizioni federate. Se si dispone di uno schema Autonomous Data Warehouse designato per più applicazioni di partizione federata Essbase, è opportuno creare una connessione globale che tutte le applicazioni possono condividere. Se si dispone di uno o più schemi ma di una sola applicazione Essbase per schema, una connessione a livello di applicazione a ciascuno schema è un buon approccio.
Per creare la connessione necessaria per le partizioni federate, effettuare le operazioni riportate di seguito.
Nell'interfaccia Web di Essbase fare clic su Origini, quindi su Connessioni.
Per definire la connessione e l'origine dati a livello di applicazione e non globalmente, iniziare dalla pagina Applicazioni anziché dalla pagina Origini. Fare clic sul nome di un'applicazione, quindi su Origini.
Fare clic su Crea connessione e selezionare Oracle Database per il tipo di connessione.
Abilitare l'interruttore Autonomous.
Immettere il nome di una connessione.
Quando si ricrea una connessione a Autonomous Data Warehouse per una partizione federata dopo aver eseguito la migrazione dell'applicazione mediante il comando CLI lcmimport o un job Importa LCM, si consiglia di utilizzare un nuovo nome di connessione per evitare di riscontrare errori.
Selezionare un nome servizio.
Abilitare l'interruttore Database repository. Questa operazione è necessaria per le connessioni di partizione federata.
Non è necessario caricare un wallet, perché Essbase utilizzerà il wallet associato al database del repository.
Immettere il nome utente e la password Autonomous Data Warehouse personali e, facoltativamente, una descrizione.
Fare clic su Test per convalidare la connessione e, in caso di esito positivo, fare clic su Crea.
Se vengono visualizzati errori di connessione, potrebbe essere necessario espandere Opzioni avanzate per regolare le dimensioni minime e massime del connection pool.
Vedere Informazioni sul controllo delle dimensioni del pool in UCP nella Guida per gli sviluppatori di Universal Connection Pool.
Verificare che la connessione sia stata effettivamente creata e sia visualizzata nella lista delle connessioni.
Nell'interfaccia Web di Essbase, nella pagina Origini fare clic su Connessioni.
Per definire la connessione e l'origine dati a livello di applicazione e non globalmente, iniziare dalla pagina Applicazioni anziché dalla pagina Origini. Avviare l'Inspector dal menu Azioni a destra del nome dell'applicazione e fare clic su Origini.
Fare clic su Crea connessione e selezionare Oracle Database.
Selezionare Autonomous utilizzando l'interruttore.
Selezionare l'opzione Database repository. La selezione di questa opzione è obbligatoria per le connessioni alle partizioni federate.
