In questo argomento viene descritto come creare una partizione federata tra Essbase e Autonomous Data Warehouse Serverless.
In questo argomento si suppone che l'utente abbia soddisfatto i prerequisiti e rivisto le informazioni dettagliate negli argomenti precedenti.
Le istruzioni riportate di seguito sono per l'interfaccia Web di Essbase. Eseguire il login come amministratore servizi o gestione applicazioni.
Per creare una partizione federata utilizzando Cube Designer, vedere Creare una partizione federata in Cube Designer.
Nella pagina Applicazioni fare clic sul nome dell'applicazione che verrà utilizzata per creare una partizione federata.
Nella pagina Personalizzazione fare clic su Impostazioni ed espandere Avvio.
Assicurarsi che l'opzione Consenti agli utenti di avviare l'applicazione sia abilitata.
Fare clic su Generale, sul nome del database e su Partizioni.
Fare clic su Crea >Federata.
Per Nome connessione immettere il nome della connessione a Autonomous Data Warehouse creata in precedenza da un amministratore o un responsabile applicazioni, come descritto in Creare una connessione per le partizioni federate.
Per Nome schema accertarsi che corrisponda al nome dello schema di database (il nome utente immesso alla creazione della connessione).
Per Nome tabella fact selezionare il nome della tabella fact di Autonomous Data Warehouse in cui sono memorizzati i valori numerici e le chiavi.
Se Essbase riconosce i nomi delle dimensioni dalla tabella fact, i valori nel campo Colonne dimensione possono essere completati automaticamente con i nomi delle dimensioni Essbase. Analogamente, i valori nel campo Colonne di membri pivot possono essere completati automaticamente con i membri della dimensione pivot presunta.
Per Dimensione pivot selezionare il nome della dimensione pivot che si è deciso di utilizzare dal profilo Essbase durante il processo Identificare la dimensione pivot.
Se i nomi delle colonne nella tabella fact sono uguali ai nomi delle dimensioni e dei membri pivot nel profilo, il mapping viene popolato in modo automatico nella scheda Membro pivot di Mapping dei membri Essbase alla colonna della tabella fact. Se alcune dimensioni o alcuni membri non possono essere mappati automaticamente a una colonna della tabella fact, sarà necessario mapparli manualmente.
Utilizzare il pulsante Aggiorna se è necessario mappare manualmente i membri della dimensione pivot memorizzata alle colonne della tabella fact.
Se nel nome di un membro della dimensione pivot o di una dimensione non di misure è incluso un carattere speciale, ad esempio &, Oracle consiglia di rinominare il membro o la dimensione.
Essbase mappa automaticamente i nomi membro con spazi ai nomi colonna corrispondenti nella tabella fact sostituendo lo spazio con un carattere di sottolineatura. Ad esempio, Essbase esegue automaticamente il mapping seguente:
| Nome membro dimensione pivot | Nome colonna tabella fact |
| "Initial Inventory" | INITIAL_INVENTORY |
Fare clic su Colonna dimensione per eseguire il mapping delle dimensioni non pivot alle colonne della tabella fact. Il mapping viene eseguito in modo automatico se i nomi delle colonne della tabella fact corrispondono ai nomi delle dimensioni nel profilo. Se necessario, è possibile eseguire il mapping manualmente.
Fare clic su Convalida.
Se la convalida riesce, fare clic su Salva e chiudi e confermare il riavvio dell'applicazione.
Il salvataggio o la convalida della partizione federata potrebbe richiedere del tempo. Controllare lo stato del job.
La partizione federata viene creata. Questo processo crea anche tabelle di supporto per le dimensioni e altri artifact in Autonomous Data Warehouse, che sono collegate, mediante chiavi, alla tabella fact.
Nell'interfaccia Web di Essbase aprire Application Inspector: nella pagina Applicazioni individuare il nome dell'applicazione di destinazione, fare clic sul menu Azioni, quindi fare clic su Ispeziona.
Nella scheda Impostazioni fare clic su Avvio.
Nell'interfaccia Web di Essbase aprire l'Inspector del cubo: nella pagina Applicazioni espandere l'applicazione di destinazione. Nella riga del cubo di destinazione fare clic sul menu Azioni, quindi su Ispeziona.
Selezionare la scheda Partizioni.
Se i nomi delle colonne nella tabella fact sono uguali ai nomi delle dimensioni e dei membri pivot nel profilo, il mapping viene popolato in modo automatico in Mappa da Essbase a colonna. Se alcune dimensioni o alcuni membri non possono essere mappati automaticamente a una colonna della tabella fact, sarà necessario mapparli manualmente.
Nota:
Al termine della creazione della partizione federata, uno o più utenti configureranno le credenziali DBMS_CLOUD per consentire la connettività di caricamento dati aggiuntiva da Essbase a Autonomous Data Warehouse. Per ulteriori informazioni, consultare Caricamento dati di partizione federata.
