Prima di poter creare una partizione federata, è necessario eseguire il provisioning di un'istanza di Oracle Autonomous Database Serverless con il tipo di carico di lavoro Autonomous Data Warehouse, distribuire Essbase nella stessa tenancy dell'infrastruttura Oracle Cloud mediante Marketplace ed eseguire altri task di impostazione.
Per poter creare una partizione federata in Essbase è prima necessario completare i task di impostazione.
Esaminare le liste di controllo riportate di seguito, quindi passare a Workflow delle partizioni federate per conoscere l'ordine dei task per l'implementazione.
Tabella 18-2 Prerequisiti di distribuzione nel cloud
| Requisito | Motivo | Cosa fare/Ulteriori informazioni |
Essbase e Autonomous Data Warehouse vengono distribuiti insieme in una tenancy dell'infrastruttura Oracle Cloud condivisa, utilizzando la scheda descrittiva Marketplace. |
L'infrastruttura Oracle Cloud consente a Essbase di sfruttare le architetture di cloud computing flessibili e scalabili. Autonomous Data Warehouse Serverless memorizza i dati per il cubo Essbase. |
Distribuire Essbase dal Marketplace per le partizioni federate |
Essbase utilizza Autonomous Data Warehouse come repository di schemi. |
Gli schemi in Autonomous Data Warehouse riportati di seguito hanno finalità diverse per Essbase. Gli schemi RCU (Repository Creation Utility) vengono creati automaticamente durante la distribuzione di Essbase e contengono informazioni sugli artifact e sui componenti della piattaforma. Lo schema utente del database è la sede della tabella fact che contiene i dati Essbase. Attenzione: Si tratta di schemi distinti dalla progettazione. Non utilizzare gli schemi RCU per la tabella fact. |
La distribuzione di Essbase è configurata per l'utilizzo dello storage degli oggetti OCI. |
Per abilitare il caricamento dati da Essbase a Autonomous Data Warehouse, è necessario che la memorizzazione del catalogo file Essbase sia integrata con Oracle Cloud Storage. |
Tabella 18-3 Prerequisiti del database
L'organizzazione distribuisce un Autonomous Data Warehouse Serverless. |
La configurazione, l'ottimizzazione, la memorizzazione, i backup e gli aggiornamenti sono tutti gestiti da Oracle, in modo da poter utilizzare Essbase in un ambiente cloud senza dover impiegare del tempo nell'infrastruttura. Autonomous Data Warehouse gestisce anche la memorizzazione dei dati per Essbase. Indipendentemente dalla necessità di prestazioni massime nell'esecuzione di query, di carichi di lavoro estremamente concorrenti o di una combinazione di entrambi, Autonomous Data Warehouse fornisce il servizio appropriato necessario per soddisfare tali requisiti di accesso ai dati. |
Eseguire il provisioning di Autonomous Data Warehouse per le partizioni federate |
L'amministratore del database per Autonomous Data Warehouse crea un nuovo schema. |
Per lavorare con una partizione federata è necessario uno schema dedicato. Un nuovo utente di Autonomous Data Warehouse equivale a un nuovo schema vuoto. Nella restante parte di questa documentazione sulle partizioni federate, al proprietario dello schema dedicato verrà fatto riferimento come utente DB. |
Creare utenti in Autonomous Database (se si desidera utilizzare la console OCI) oppure CREATE USER (per creare l'utente/lo schema Autonomous Data Warehouse utilizzando qualsiasi strumento client SQL) |
L'amministratore del database per Autonomous Data Warehouse concede i privilegi delle risorse all'utente DB. |
L'utente DB in Autonomous Data Warehouse deve essere in grado di:
Gestire ruoli e privilegi utente in Autonomous Database Eseguire il provisioning di Autonomous Data Warehouse per le partizioni federate |
L'utente DB crea una tabella fact nello schema. |
In Autonomous Data Warehouse una tabella fact è necessaria per memorizzare i dati del cubo Essbase. |
Impostare la tabella fact e identificare la dimensione pivot |
Tabella 18-4 Prerequisiti della piattaforma Essbase
Vengono creati un'applicazione e un cubo Essbase. Non è necessario che il cubo contenga dati. Il cubo deve trovarsi all'interno della relativa applicazione con nome univoco. I cubi di partizione federata non devono condividere un'applicazione con altri cubi. Non utilizzare lo stesso schema Autonomous Data Warehouse per più istanze di Essbase. |
Per una partizione federata è necessario un profilo Essbase, per mappare il cubo alla tabella fact in Autonomous Data Warehouse. |
L'amministratore di servizi o il responsabile applicazioni Essbase definisce una connessione. |
È necessario che Essbase abbia la connettività con Autonomous Data Warehouse. |
Questo elemento non è un prerequisito, ma un passo consigliato dopo aver terminato la creazione della partizione federata. Una o più persone configurano le credenziali DBMS_CLOUD (consigliato). |
Prima di poter eseguire qualsiasi operazione di caricamento dati da Essbase in Autonomous Data Warehouse, sarà necessario abilitare le credenziali cloud per le partizioni federate. |
