Quando le operazioni Essbase per più applicazioni richiedono l'accesso a dati di origine esterni al cubo, è possibile implementare le connessioni e le origini dati salvate a livello globale. La connessione e le origini dati globali sono accessibili a più applicazioni. Per crearle, è necessario disporre del ruolo di amministratore di sistema.
Eseguire il login all'interfaccia Web di Essbase come amministratore servizi.
Fare clic su Origini.
Fare clic su Crea connessione e selezionare il tipo di origine a cui è necessario connettersi. Le origini e le versioni incluse con Essbase sono elencate nella sezione Database della matrice di certificazione (vedere la tabella SQL piattaforma). Se si desidera utilizzare il proprio driver JDBC preferito da caricare personalmente, fare riferimento a Creare connessioni e origini dati per driver JDBC generici per i dettagli.
Completare i dettagli della connessione. I dettagli di input variano a seconda del tipo di origine. Se si desidera, eseguire il test e quindi creare la connessione.
Per creare una o più origini dati che utilizzano la connessione, fare clic su Origini dati, quindi su Crea origine dati.
Le informazioni fornite nei passi precedenti variano a seconda del tipo di origine che si sta utilizzando. Per conoscere alcuni workflow specifici delle origini, vedere gli argomenti seguenti:
Fare clic su Crea connessione e selezionare l'origine a cui è necessario connettersi. Le origini e le versioni incluse con Essbase sono elencate nella sezione Database della matrice di certificazione (vedere la tabella SQL piattaforma). Se si desidera utilizzare il proprio driver JDBC preferito da caricare personalmente, fare riferimento a Creare connessioni e origini dati per driver JDBC generici per i dettagli.
Completare i dettagli della connessione. I dettagli di input variano a seconda del tipo di origine. Se si desidera, eseguire il test e quindi creare la connessione. Analogamente, creare una o più origini dati che utilizzano la connessione.
