Quando le operazioni Essbase per una singola applicazione richiedono l'accesso a dati di origine esterni al cubo, è possibile implementare le connessioni e le origini dati salvate per tale applicazione.
Prima di creare le connessioni ai dati di origine esterna da Essbase, è necessario ottenere i dettagli di connessione, ovvero nomi host, nomi utente, password e tutte le altre credenziali di servizio, dall'amministratore del sistema.
Eseguire il login all'interfaccia Web di Essbase come utente con il ruolo gestione applicazioni o come utente avanzato con autorizzazione di gestione per l'applicazione specificata.
Nella pagina Applicazioni fare clic sul nome di un'applicazione. Ad esempio, fare clic su ASOSamp.
Fare clic su Origini, quindi su Crea connessione.
Selezionare il tipo di origine a cui è necessario connettersi. Le origini e le versioni incluse con Essbase sono elencate nella sezione Database della matrice di certificazione (vedere la tabella SQL piattaforma). Se si desidera utilizzare il proprio driver JDBC preferito da caricare personalmente, fare riferimento a Creare connessioni e origini dati per driver JDBC generici per i dettagli.
Completare i dettagli della connessione e salvare la connessione. I dettagli di input variano a seconda del tipo di origine.
Per creare una o più origini dati che utilizzano la connessione, fare clic su Origini dati, quindi su Crea origine dati.
Le informazioni fornite nei passi precedenti variano a seconda del tipo di origine che si sta utilizzando. Per conoscere alcuni workflow specifici delle origini, vedere gli argomenti seguenti:
Nella pagina Applicazioni fare clic sul menu Azioni a destra del nome dell'applicazione, quindi fare clic su Ispeziona.
Fare clic sulla scheda Origini.
Fare clic su Crea connessione e selezionare l'origine a cui è necessario connettersi. Le origini e le versioni supportate incluse con Essbase sono elencate nella sezione Database della matrice di certificazione (vedere la tabella SQL piattaforma). Se si desidera utilizzare il proprio driver JDBC preferito da caricare personalmente, fare riferimento a Creare connessioni e origini dati per driver JDBC generici per i dettagli.
Completare i dettagli della connessione e salvare la connessione. Analogamente, creare una o più origini dati che utilizzano la connessione. I dettagli di input variano a seconda del tipo di origine.
