Definire una connessione globale o locale e un'origine dati per un file di dati di origine nel catalogo file del server Essbase.
Caricare il file di dati di origine nel catalogo file in Essbase.
Se è necessario un file di dati di origine campione per questo flusso di task, è possibile usare UserDetails.csv dalla sezione Galleria del catalogo file. Si tratta di un repository di 22 utenti, con paesi, centri di costo, valuta, responsabili, società, unità aziendali e uffici associati.
Nell'interfaccia Web di Essbase fare clic su Origini, quindi su Connessioni.
Per definire invece la connessione e l'origine dati a livello di applicazione anziché a livello globale, iniziare dalla pagina Applicazioni anziché dalla pagina Origini. Fare clic sul nome di un'applicazione, quindi su Origini. L'esempio utilizzato in questo argomento è una connessione a livello di applicazione definita in Sample.
Fare clic su Crea connessione e selezionare File per il tipo di connessione.
Immettere il nome della connessione, ad esempio UserDetails.
Individuare la posizione catalogo del file dei dati di origine.
Immettere una descrizione facoltativa, ad esempio File CSV dei dettagli utente
Fare clic su Test per convalidare la connessione e, in caso di esito positivo, fare clic su Crea.
Verificare che la connessione sia stata effettivamente creata e sia visualizzata nella lista delle connessioni.
Il passo successivo consiste nella creazione di un'origine dati per la connessione file.
Fare clic su Origini dati, quindi su Crea origine dati.
Dalla casella a discesa Connessione selezionare il nome della connessione appena creata, ad esempio UserDetails.
Immettere un nome e una descrizione facoltativa per l'origine dati.
Essbase rileva e immette i dettagli dei dati di origine, ad esempio se dispongono di una riga intestazione e sono separati da virgole. Fare clic su Avanti.
Se l'istruzione SQL era corretta per l'esecuzione della query su una tabella, le colonne interessate dalla query vengono popolate. Modificare le colonne numeriche impostandole su Double e fare clic su Avanti.
Se l'anteprima ha un aspetto corretto, fare clic su Crea per completare la creazione dell'origine dati.
