Per definire la connessione e l'origine dati a livello di applicazione e non globalmente, iniziare dalla pagina Applicazioni anziché dalla pagina Origini. Fare clic sul nome di un'applicazione, quindi su Origini.
Fare clic su Crea connessione e selezionare Oracle Database per il tipo di connessione.
Fare clic su Crea connessione e selezionare Oracle Database.
Immettere il nome della connessione, l'host, il numero di porta, il nome utente e la password. Quando si immette il nome Utente, immettere il nome utente del database Oracle, senza il ruolo. Selezionare SID (ID server) o Servizio e immettere i dettagli del server.
Fare clic su Test per convalidare la connessione e, in caso di esito positivo, fare clic su Crea.
Verificare che la connessione sia stata effettivamente creata e sia visualizzata nella lista delle connessioni.
Il passo successivo consiste nella creazione di un'origine dati per la connessione a Oracle Database.
Fare clic su Origini dati, quindi su Crea origine dati.
Dalla casella a discesa Connessione selezionare il nome della connessione appena creata; ad esempio, Sample.Oracle Database. Per le connessioni a livello di applicazione viene inserito come prefisso il nome della connessione nel formato appName.connectionName.
Fornire un nome per l'origine dati, ad esempio OracleDB_DS.
Se necessario, fornire la descrizione dell'origine dati, ad esempio SAMPLE_BASIC_TABLE in Oracle Database.
Nel campo Query specificare la query SQL appropriata che selezioni i dati Oracle Database da rendere disponibili nell'origine dati.
Fare clic su Avanti. Se l'istruzione SQL era corretta per eseguire una query su un'area del database Oracle, nell'anteprima dell'origine dati verranno visualizzati fino a 10 record di dati.
Modificare le colonne numeriche impostandole su Double e fare clic su Avanti.
Modificare tutti i parametri specifici dell'origine aggiuntivi, se applicabile, e fare clic su Avanti. Per informazioni sull'uso dei parametri, vedere Implementare i parametri per le origini dati.
Rivedere il pannello di anteprima. Dovrebbero essere visibili i risultati della query SQL che recupera le colonne di dati da Oracle Database.
Se l'anteprima ha un aspetto corretto, fare clic su Crea per completare la creazione dell'origine dati.
