Il foglio di lavoro Essbase.Cube definisce i nomi dell'applicazione e del cubo nonché le informazioni relative alle dimensioni, quali i nomi, i tipi, la memorizzazione (densa o sparsa) e l'ordine del profilo.
L'immagine riportata di seguito mostra il foglio di lavoro Essbase.Cube in una cartella di lavoro di applicazione campione.
Tabella A-1 Campi e valori del foglio di lavoro Essbase.Cube
| Proprietà o campo | Valori validi | Descrizione |
Application Name |
Immettere il nome dell'applicazione. |
Database Name |
Immettere il nome del cubo. |
Version |
Deve essere un numero intero positivo. |
Indica la versione della cartella di lavoro di applicazione. |
Dimension Name |
I nomi delle dimensioni non possono essere uguali al nome del cubo. |
Immettere il nome di ogni dimensione. In un cubo devono essere presenti almeno due dimensioni. Per la memorizzazione a blocchi, una dimensione deve essere una dimensione densa. Non utilizzare più di 1024 caratteri quando si assegnano i nomi alle dimensioni, ai membri o agli alias. I caratteri speciali seguenti non sono consentiti: @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
Dimension Type |
Descrive il tipo della dimensione. L'impostazione predefinita è Regolare. È possibile utilizzare un solo tipo di dimensione Tempo e un solo tipo di dimensione Conti per cubo. |
Dimension Storage |
L'impostazione predefinita è Sparsa. Deve esistere almeno una dimensione densa. |
Outline Order |
Si tratta dell'ordine della dimensione nel profilo. Le dimensioni attributo devono seguire le dimensioni base nell'ordine. |
Base Dimension |
Deve essere un nome dimensione esistente. |
Questa è la dimensione di associazione per la dimensione attributo. |
È possibile modificare il foglio di lavoro Essbase.Cube nel Pannello designer. Vedere Utilizzare il foglio di lavoro Essbase.Cube in Cube Designer.
