Il foglio di lavoro Cube.Settings definisce il tipo dell'applicazione (memorizzazione di aggregazione o memorizzazione a blocchi) e numerose proprietà dei cubi e dei profili, quali ad esempio i membri delle dynamic time series e le variabili di sostituzione.
Ognuna delle cinque sezioni del foglio di lavoro Cube.Settings contiene informazioni sui campi e i valori rispettivi nonché indicazioni su come modificare i campi e i valori utilizzando il Pannello designer.
Questa sezione del foglio di lavoro Cube.Settings elenca le tabelle alias che devono essere create per il cubo.
Deve contenere almeno una riga Predefinita.
| Proprietà o campo | Valori validi | Descrizione |
Default |
Default |
In ogni cubo esiste una tabella denominata Predefinita. È possibile creare tabelle di alias aggiuntive nelle righe successive alla riga Predefinita. |
Righe successive alla riga Predefinita. Queste nuove righe possono essere create manualmente oppure utilizzando il Pannello designer. |
Vengono applicate le convenzioni di denominazione per i nomi dei membri. Vedere Convenzioni di denominazione per dimensioni, membri e alias. |
È possibile impostare più alias per un membro utilizzando più tabelle alias. |
Per definire le tabelle alias, aggiungerne i nomi nel foglio di lavoro Cube.Settings, nella sezione Tabelle alias (nomi membro alternativi). Nella cartella di lavoro di Sample Basic, ad esempio, sono state definite sei tabelle alias.
Una tabella alias viene applicata a tutti i membri nel profilo, anche se non è obbligatorio fornire un nome alias per ogni membro a meno che non sia necessario. È possibile utilizzare fino a 56 tabelle alias se sono necessari più nomi per i membri nel profilo.
Quando la si crea, la nuova tabella alias è vuota. Per rendere disponibile agli utenti un nuovo set di alias, è necessario popolare la tabella alias con gli alias per alcuni membri.
Per definire il contenuto delle tabelle alias, è necessario procedere per dimensione, aggiungendo colonne di alias alla sezione Membri dei fogli di lavoro di dimensione.
I nomi assegnati alle colonne devono avere il formato ALIAS.<AliasTableName>.
Come si potrà osservare, non esiste una colonna ALIAS.Long Names. Sebbene il foglio di lavoro Cube.Settings indichi che verrà creata una tabella alias denominata Long Names, questa tabella alias risulterà vuota se non vengono definiti alias nei fogli di lavoro dimensione.
Vedere anche Impostazione degli alias.
La tabella riportata di seguito mostra i campi, i valori e le descrizioni per la sezione Proprietà del foglio di lavoro Cube.Settings.
Tabella A-2 Sezione Proprietà del foglio di lavoro Cube.Settings
Application Type |
Si tratta di una proprietà di applicazione. Indica se i cubi nell'applicazione utilizzano la memorizzazione di aggregazione (ASO) o la memorizzazione a blocchi (BSO). |
Outline Type |
Si tratta di una proprietà di database.
Aggregate missing values |
Si tratta di una proprietà di database. Definisce se i valori mancanti (#MISSING) vengono aggregati durante il calcolo del cubo. |
Create blocks on equations |
Si tratta di una proprietà di database. Se si specifica Sì, quando si assegna un valore non costante a una combinazioni di membri per la quale non esiste un blocco dati, verrà creato un blocco dati. L'impostazione su Sì comporta la generazione di un cubo di grandi dimensioni. A volte, ad esempio quando non contengono altri valori, i nuovi blocchi non sono desiderati. Nei database di grandi dimensioni, la creazione e l'elaborazione dei blocchi non necessari può comportare un aumento del tempo di elaborazione e dei requisiti di memorizzazione. Per esercitare un controllo più specifico, è possibile usare il comando di calcolo SET CREATEBLOCKONEQ all'interno di uno script di calcolo per gestire la creazione dei blocchi quando il comando viene rilevato nello script. Vedere il comando di calcolo SET CREATEBLOCKONEQ. |
Two-Pass calculation |
Si tratta di una proprietà di database. Se si sceglie Sì, dopo un calcolo predefinito i membri contrassegnati per il calcolo a due passaggi vengono ricalcolati e i risultati dell'aggregazione ottenuti con il primo passaggio di calcolo vengono sovrascritti. La tag di calcolo a due passaggi ha effetto sui membri della dimensione contrassegnati come Conti e sui membri di tipo Calcolo dinamico e Memorizzati di qualsiasi dimensione. |
Date Format |
Nelle cartelle di lavoro delle applicazioni sono supportati i formati di data riportati di seguito.
Si tratta di una proprietà di database. Le misure di data abilitano i valori delle celle sotto forma di data formattata. I valori di data vengono memorizzati internamente come valori numerici, sebbene vengano caricati in Essbase come stringhe di data formattate. Quando si esegue una query, le misure di data vengono visualizzate in base al formato di data selezionato. |
Implied Share |
Se si seleziona Forzatura attiva, il padre viene considerato come elemento di condivisione implicita quando ha un solo figlio o quando ha un solo figlio con consolidamento nel padre. Se si seleziona Forzatura non attiva, Essbase non utilizzerà mai la condivisione implicita. Questo è il funzionamento predefinito. |
Scenario Sandboxes |
Questo valore specifica se il cubo contiene una dimensione sandbox per la creazione degli scenari dei dati e definisce il numero di membri sandbox contenuti nella dimensione sandbox. Il valore 0 indica l'assenza di dimensioni sandbox. |
È possibile modificare la sezione Proprietà del foglio di lavoro Cube.Settings nel Pannello designer. Vedere Utilizzare il foglio di lavoro Cube.Settings: Proprietà in Cube Designer.
Tabella A-3 Sezione Dynamic Time Series del foglio di lavoro Cube.Settings
H-T-D |
Valore intero che rappresenta il numero di generazione |
Progressivo cronologia |
Y-T-D |
Progressivo anno |
S-T-D |
Progressivo stagione |
P-T-D |
Progressivo periodo |
Q-T-D |
Progressivo trimestre |
M-T-D |
Progressivo mese |
W-T-D |
Progressivo settimana |
D-T-D |
Progressivo giorno |
È possibile modificare la sezione Dynamic Time Series del foglio di lavoro Cube.Settings nel Pannello designer. Vedere Utilizzare il foglio di lavoro Cube.Settings: Dynamic Time Series in Cube Designer.
La tabella riportata di seguito mostra i campi, i valori e le descrizioni per la sezione Impostazioni attributi del foglio di lavoro Cube.Settings.
Tabella A-4 Impostazioni attributi
Dimension Name |
Default: Attributes Calculation |
Per evitare la duplicazione dei nomi nel profilo, è possibile modificare i nomi dei membri della dimensione calcoli attributo. La funzione del membro non cambia, indipendentemente dal nome utilizzato per il membro. Ad esempio, il membro Somma calcola sempre una somma, a prescindere dal nome che gli viene assegnato. Vedere Modifica dei nomi membro della dimensione Calcoli attributo. |
Sum Member |
Default: Sum |
Si tratta di un membro della dimensione Calcoli attributo. È il nome da utilizzare quando si richiede di sommare i dati. |
Count Member |
Default: Count |
Si tratta di un membro della dimensione Calcoli attributo. È il nome da utilizzare quando si richiede il conteggio dei dati. |
Minimum Member |
Default: Min |
Si tratta di un membro della dimensione Calcoli attributo. È il nome da utilizzare quando si richiedono dati minimi. |
Maximum Member |
Default: Max |
Si tratta di un membro della dimensione Calcoli attributo. È il nome da utilizzare quando si richiedono dati massimi. |
Average Member |
Default: Avg |
Si tratta di un membro della dimensione Calcoli attributo. È il nome da utilizzare quando si richiedono dati di media. |
False Member |
Default: False |
I nomi membro di tipo Booleano iniziali in un cubo sono impostati su True e False. |
True Member |
Default: True |
Prefix/Suffix Value |
Vedere Impostazione dei formati di prefisso e suffisso per i nomi membro nelle dimensioni Attributo. |
Prefix/Suffix Format |
È possibile definire nomi univoci associando un prefisso o un suffisso ai nomi dei membri nelle dimensioni Attributo di tipo Booleano, Data e Numerico nel profilo. Vedere Impostazione dei formati di prefisso e suffisso per i nomi membro nelle dimensioni Attributo. |
Prefix/Suffix Separator |
È possibile definire nomi univoci associando un prefisso o un suffisso ai nomi dei membri nelle dimensioni Attributo di tipo Booleano, Data e Numerico nel profilo. Selezionare il separatore da inserire tra il prefisso o il suffisso e il nome originale: carattere di sottolineatura ( _ ), barra verticale ( | ) o accento circonflesso ( ^ ). |
Attribute Numeric Ranges |
Vedere Impostazione di nomi membro che rappresentano intervalli di valori. |
Date Member |
È possibile modificare il formato dei membri delle dimensioni Attributo Data. Vedere Modifica dei nomi membro nelle dimensioni Attributo Data. |
È possibile modificare la sezione Impostazioni attributi del foglio di lavoro Cube.Settings nel Pannello designer. Vedere Utilizzare il foglio di lavoro Cube.Settings: Impostazioni attributi in Cube Designer.
Le variabili di sostituzione fungono da segnaposti globali per le informazioni che cambiano regolarmente. Si crea la variabile e il valore stringa corrispondente, che in seguito potrà essere modificato in qualsiasi momento.
Una variabile di sostituzione può essere utilizzata in una query o in uno script di calcolo per rappresentare un membro nel profilo. Per impostazione predefinita, non esistono variabili di sostituzione definite per un cubo.
Il Pannello designer è sprovvisto dell'opzione per l'aggiunta delle variabili di sostituzione, tuttavia l'aggiunta può essere effettuata direttamente nella cartella di lavoro di applicazione.
Esempio:
CurrMonth "Jan"
