Fogli di lavori Cube.Generations
Il foglio di lavoro Cube.Generations viene utilizzato per assegnare i nomi alle generazioni in un profilo.
Con il termine "generation" si indica la distanza di un membro dalla radice della dimensione. Utilizzando un numero di generazione è possibile determinare la posizione dei membri nella struttura ad albero del database. Tutti i membri in un database con lo stesso numero di rami dalla radice condividono lo stesso numero di generazione. La dimensione rappresenta la generazione 1, i figli della dimensione la generazione 2 e così via.
È possibile creare nomi, ovvero parole o frasi che le descrivano, per le dimensioni definite in un profilo. Ad esempio, è possibile creare il nome generazione Città per tutte le città presenti nel profilo.
È inoltre possibile utilizzare i nomi generazione negli script di calcolo ogniqualvolta sia necessario specificare una lista di numeri di generazione. Ad esempio, è possibile limitare un calcolo in uno script di calcolo a tutti i membri di una generazione specifica.
È possibile specificare un solo e unico nome per generazione. Il nome specificato deve essere univoco, ovvero non può costituire il duplicato di un nome di generazione, livello o membro né di un alias o di un alias convenzionale.
Se si genera un cubo utilizzando una cartella di lavoro di applicazione con nomi riservati per Dynamic Time Series nel foglio Cube.Generations per la dimensione tempo, Essbase crea e abilita automaticamente il membro Dynamic Time Series corrispondente.
Nota:
La sezione Dimensione del foglio di lavoro Cube.Generations viene modificata se si modifica il foglio di lavoro dimensione (Dim.nomedimensione) mediante l'aggiunta o l'eliminazione di membri secondo modalità che comportano la modifica del numero delle generazioni nella dimensione. Se si modifica il foglio di lavoro dimensione aggiungendo o eliminando i membri, fare sempre clic sul pulsante Aggiorna foglio di lavoro generazioni nella scheda Dimensioni del Pannello designer nell'ambito del processo di modifica.
Formato del foglio di lavoro Cube.Generations
L'immagine riportata di seguito mostra il foglio di lavoro Cube.Generations in una cartella di lavoro di applicazione campione.
Tabella A-5 Campi e valori validi nei fogli di lavoro generazione
| Proprietà o campo | Valori validi | Descrizione |
Dimension Name |
Per le limitazioni di denominazione delle dimensioni, vedere Convenzioni di denominazione per dimensioni, membri e alias. |
Il nome della dimensione. |
Generation Number |
Un numero di generazione, 1 o superiore. |
Il ramo radice della struttura ad albero è generazione 1. I numeri generazione aumentano man mano che si procede dalla radice al membro foglia. |
Generation Name |
È possibile definire un solo nome per ogni generazione. Durante l'assegnazione dei nomi alle generazioni, attenersi alle stesse regole di denominazione usate per i membri. Vedere Convenzioni di denominazione per dimensioni, membri e alias. |
Il nome della generazione. È possibile utilizzare questo campo per creare o modificare i nomi generazione. Immettere il nome della generazione, quindi generare o aggiornare il cubo utilizzando la cartella di lavoro di applicazione. Vedere Aggiornare i cubi in modo incrementale in Cube Designer. |
Unique |
Per profili di nomi membro duplicati, immettere Sì per richiedere nomi membro univoci all'interno della generazione associata. |
