Le cartelle di lavoro di applicazione contengono un foglio di lavoro dimensione per ognuna delle dimensioni elencate nel foglio di lavoro Essbase.Cube. Il nome di ogni foglio di lavoro dimensione è Dim.nomedimensione; ad esempio, il foglio di lavoro della dimensione Anno è denominato Dim.Anno. I nomi dimensione possono contenere fino a 1024, ma i nomi dimensione lunghi (oltre 31 caratteri, compreso il prefisso "Dim.") vengono troncati nel nome del foglio dimensione.
I fogli di lavoro dimensione utilizzano la sintassi delle regole di caricamento. Ad esempio, una lettera X nella colonna Memorizzazione indica che il valore dati non è stato memorizzato.
L'immagine riportata di seguito mostra un foglio di lavoro dimensione nella cartella di lavoro di un'applicazione campione.
Tabella A-6 Campi e valori validi nei fogli di lavoro dimensione
| Proprietà o campo | Valori validi | Descrizione |
Dimension Name |
Il nome della dimensione. Non modificare il nome della dimensione in questo campo. |
Qualsiasi dimensione o dimensione attributo nel profilo. Definito nel foglio di lavoro Essbase.Cube. Non utilizzare più di 1024 caratteri quando si assegnano i nomi alle dimensioni, ai membri o agli alias. I caratteri speciali seguenti non sono consentiti: @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
File Name |
Una stringa valida. La lunghezza del nome file non deve superare 30 caratteri. |
Il processo di generazione crea un file di dati con l'estensione |
Rule Name |
Una stringa valida. Vedere Limiti per i nomi e gli artifact correlati. La lunghezza del nome regola non deve superare 30 caratteri. |
Il processo di generazione crea un file di regole con l'estensione |
Build Method |
Nel Pannello designer è possibile generare un cubo con uno qualsiasi dei due metodi, ma non è possibile modificare un cubo con il metodo Generazione utilizzando il pannello né visualizzare le gerarchie con il visualizzatore Gerarchia dimensioni di Cube Designer. |
Incremental Mode |
La generazione dimensioni di tipo Incrementale consente di aggiornare le dimensioni esistenti con nuovi membri. L'impostazione predefinita è Unisci. Questa opzione consente di aggiungere nuovi membri alla dimensione conservando i membri esistenti. Rimuovi non specificati consente di rimuovere i membri non specificati nel file di origine. Reimposta dimensione determina la cancellazione dei membri dalla dimensione e la successiva rigenerazione con conservazione dei dati. Vedere Reimpostare una dimensione in Cube Designer. |
Delimiter |
Come delimitatore è possibile usare una tabulazione, uno spazio o un carattere singolo qualsiasi ad eccezione di ". |
Questo valore deve essere aggiornato direttamente nel foglio Excel. Non può essere aggiornato utilizzando l'interfaccia di Cube Designer. |
Header Rows to Skip |
Un numero positivo o zero. L'impostazione predefinita è zero. |
Il numero di righe di intestazione da saltare quando si esegue un caricamento dati o una generazione dimensione. Questo valore deve essere aggiornato direttamente nel foglio Excel. Non può essere aggiornato utilizzando l'interfaccia di Cube Designer. |
Allow Moves |
All'interno di una dimensione, sposta i membri e i relativi figli in nuovi elementi padre; riconosce i membri primari e ne trova la corrispondenza con l'origine dati; non disponibile per i profili membro duplicati. Questo valore deve essere aggiornato direttamente nel foglio Excel. Non può essere aggiornato utilizzando l'interfaccia di Cube Designer. |
| Origine dati | Il nome di un'origine dati valida. | Questo valore viene utilizzato per recuperare i dati dall'origine definita nella definizione dell'origine dati. Questo valore deve essere aggiornato direttamente nella cartella di lavoro dell'applicazione. Non può essere aggiornato utilizzando l'interfaccia di Cube Designer. |
Member ID |
Una chiave univoca qualsiasi. |
Utilizzato per identificare in modo univoco un membro in un profilo. |
| Prototipo |
Indica il membro prototipo (ID membro o nome membro qualificato) per i membri condivisi. |
Storage Type |
Usa i codici di proprietà membro delle regole di caricamento. Vedere Uso dell'origine dati per l'utilizzo delle proprietà membro. |
Consolidation Operator |
IGNORE |
Ignora |
I dati di una colonna con intestazione IGNORE vengono ignorati durante i caricamenti dei dati e le generazioni delle dimensioni. Questo valore deve essere aggiornato direttamente nel foglio Excel. Non può essere aggiornato utilizzando l'interfaccia di Cube Designer. |
Two-Pass Calculation |
Se si sceglie Sì, dopo un calcolo predefinito i membri contrassegnati per il calcolo a due passaggi vengono ricalcolati. La tag di calcolo a due passaggi ha effetto sui membri della dimensione contrassegnati come Conti e sui membri di tipo Calcolo dinamico e Memorizzati di qualsiasi dimensione. Il calcolo a due passaggi si applica solo ai profili di memorizzazione a blocchi. |
Solve Order |
Un numero qualsiasi compreso tra 0 e 127. |
È possibile impostare l'ordine di soluzione per le dimensioni o i membri oppure utilizzare l'ordine di soluzione predefinito. L'ordine di soluzione minimo e massimo che è possibile impostare è, rispettivamente, 0 e 127. Un ordine di soluzione superiore indica che il membro viene calcolato in un secondo momento: ad esempio, un membro con un ordine di soluzione pari a 1 viene risolto prima di un membro con un ordine di soluzione uguale a 2. I membri ai quali non viene assegnato un ordine di soluzione assumeranno l'ordine di soluzione della dimensione di appartenenza. |
Time Balance |
Usa i codici di proprietà membro delle regole di caricamento. Vedere Uso dell'origine dati per l'utilizzo delle proprietà membro. Le proprietà time balance forniscono istruzioni sulle modalità di calcolo dei dati nella dimensione Conti. Vedere Impostazioni delle proprietà time balance. |
Skip Value |
Usa i codici di proprietà membro delle regole di caricamento. Vedere Uso dell'origine dati per l'utilizzo delle proprietà membro. Quando si imposta il time balance su Primo, Ultimo o Medio, impostare la proprietà Salto per indicare come procedere quando vengono rilevati valori mancanti o pari a zero. Vedere Impostazione delle proprietà di salto. |
Expense Reporting |
E |
Considera l'elemento come elemento di spesa (si applica solo alle dimensioni Conti). |
Comment |
Una stringa qualsiasi. |
Immettere un commento. |
Formula |
Sintassi della formula valida. |
Immettere una formula membro. |
User Defined Attribute |
Nomi di attributo, ad esempio colori specifici o dimensioni specifiche. |
Nomi attributi definiti utilizzati per facilitare l'analisi dei dati. Quando si apportano modifiche agli attributi definiti dall'utente (UDA) nel corso di un aggiornamento incrementale di un cubo con Cube Designer e una cartella di lavoro di applicazione, è necessario specificare tutti gli attributi definiti dall'utente nel foglio delle dimensioni, sia i nuovi che vengono aggiunti che quelli esistenti nel profilo. Se si specificano alcuni attributi definiti dall'utente (ad esempio quelli che si stanno aggiungendo), ma non tutti, gli attributi non specificati verranno eliminati. |
Number of UDAs |
Un valore numerico. |
Il numero di attributi definiti dall'utente per questo membro. |
Available Alias Tables |
Vengono applicate le convenzioni di denominazione per i nomi dei membri. Vedere Convenzioni di denominazione per dimensioni, membri e alias. |
ALIAS.table_name Dopo l'intestazione di colonna con ALIAS.table_name, la colonna viene popolata con gli alias per il cubo. |
È possibile modificare i fogli di lavoro dimensione nel Pannello designer. Vedere Utilizzare i fogli di lavoro dimensione in Cube Designer.
Vedere Utilizzo dei file di regole.
