I fogli di lavoro dati definiscono i dati da caricare in Essbase. È possibile includere uno o più fogli di lavoro dati in una cartella di lavoro di applicazione.
Fogli di lavoro dati
Il nome di ogni foglio di lavoro dati ha il formato Data.nome. Ad esempio, per i valori dell'area orientale, si potrebbe assegnare il nome Data.East al foglio di lavoro dati. L'argomento nome può essere qualsiasi cosa a discrezione dell'utente. È possibile scegliere nomi significativi in modo da poterli riconoscere nel caso sia necessario utilizzarli di nuovo.
Nota:
La presenza di più fogli di lavoro dati in una cartella di lavoro di applicazione è consentita, a condizione che i fogli di lavoro condividano lo stesso layout di colonne.
Formato del foglio di lavoro dati
Quando si caricano i dati, è necessario definire un membro da ogni dimensione prima di un valore dati. Per questo motivo, nel foglio di lavoro dati tutte le dimensioni, salvo una, vengono disposte sotto le intestazioni di colonna denominate Dimension.dimension_name. Una dimensione è selezionata come dimensione Measures (Misure) e i membri di tale dimensione devono essere aggiunti manualmente sotto le intestazioni di colonna rimanenti denominate Measure.member_name. Inserire solo membri che conterranno dati nelle colonne denominate Measure.member_name.
Quando gli scenari sono abilitati, i cubi contengono una dimensione nascosta detta sandbox. La dimensione sandbox, denominata Dimension.sandbox, costituisce la prima colonna del foglio di lavoro dati. La colonna contiene il membro base, che deve essere definito quando si caricano i dati.
L'immagine riportata di seguito mostra un foglio di lavoro dati in una cartella di lavoro di applicazione campione.
Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni dei fogli di lavoro Data.nome nelle cartelle di lavoro di applicazione.
| Proprietà o campo | Valori validi | Descrizione |
File Name |
Una stringa valida. Vedere Limiti per i nomi e gli artifact correlati. |
Il processo di generazione crea un file di dati con l'estensione |
Rule Name |
Il processo di generazione crea un file di regole con l'estensione |
Data Load Option |
Se si seleziona Sostituisci, i valori esistenti del database verranno sovrascritti dai valori contenuti nell'origine dati. Per eseguire operazioni di aggiunta o sottrazione dai valori esistenti del database è inoltre possibile utilizzare valori dati in entrata. Ad esempio, gli eventuali valori settimanali caricati possono essere aggiunti per creare valori mensili nel database. |
Delimiter |
Come delimitatore è possibile usare una tabulazione, uno spazio o un carattere singolo qualsiasi ad eccezione di ".
Questo valore deve essere aggiornato direttamente nel foglio Excel. Non può essere aggiornato utilizzando l'interfaccia di Cube Designer. |
Header Rows to Skip |
Un numero positivo o zero. |
Il numero di righe di intestazione da saltare quando si esegue un caricamento dati o una generazione dimensione. Questo valore deve essere aggiornato direttamente nel foglio Excel. Non può essere aggiornato utilizzando l'interfaccia di Cube Designer. |
Sign Flip Dimension |
Nome dimensione |
Inverte i valori dei campi dati commutandone i segni. Immettere il nome della dimensione nel campo Dimensione cambio di segno e l'ADU selezionato all'interno della dimensione specificata nel campo ADU campo di segno. Questo valore deve essere aggiornato direttamente nel foglio Excel. Non può essere aggiornato utilizzando l'interfaccia di Cube Designer. |
Sign Flip UDA |
Ignore column header |
Ignora |
I dati di una colonna con intestazione IGNORE vengono ignorati durante i caricamenti dei dati e le generazioni delle dimensioni. Questo valore deve essere aggiornato direttamente nel foglio Excel. Non può essere aggiornato utilizzando l'interfaccia di Cube Designer. |
| Origine dati | Il nome di un'origine dati valida. | Questo valore viene utilizzato per recuperare i dati dall'origine definita nella definizione Origine dati. Questo valore deve essere aggiornato direttamente nella cartella di lavoro dell'applicazione. Non può essere aggiornato utilizzando l'interfaccia di Cube Designer. |
Operazioni sui dati
Quando si caricano i dati, i valori possono sostituire i valori dati esistenti nel cubo oppure essere aggiunti o sottratti da essi. Per indicare quale opzione utilizzare si usa il campo Opzione di caricamento dati del foglio di lavoro dati.
File di regole
Quando si genera un cubo, nell'interfaccia Web di Essbase vengono creati i file di dati e i file delle regole di caricamento dati. Questi file possono essere utilizzati in un secondo momento se si desidera caricare i dati in un cubo. Ai file di dati vengono assegnati il nome file specificato nell'area delle definizioni del foglio dati e l'estensione .txt. Ad esempio, cube_basic.txt. Ai file delle regole vengono assegnati il nome file specificato nell'area delle definizioni del foglio dati e l'estensione .rul. Ad esempio, cube_basic.rul.
È possibile modificare i fogli di lavoro dati nel Pannello designer. Vedere Utilizzare i fogli di lavoro dati in Cube Designer.
