Workflow standard per i report drill-through
Il workflow per l'esecuzione di un report drill-through si basa sulla connessione e sull'origine dati definite.
Per impostare un cubo Essbase per l'esecuzione del drill-through, è possibile usare una cartella di lavoro di applicazione, un file o un URL di origine dati esterna e Cube Designer.
Il report potrà essere quindi utilizzato per analizzare il cubo che accede all'origine dati.
  1. Creare una connessione al tipo di origine dati.
  2. Definire un'origine dati e salvarla come parte dell'applicazione.
    1. Creare una connessione.
    2. Definire l'origine dati.
    3. Selezionare le colonne del report e modificare i tipi di dati in base alle esigenze.
    4. Definire gli alias se pertinente.
    5. Definire gli eventuali parametri specifici dell'origine.
    6. Visualizzare i dati in anteprima.
  3. Creare il report drill-through.
    1. Selezionare il tipo di report, Origine dati o URL, è immettere i dettagli.
    2. Se si seleziona un report Origine dati, scegliere le colonne da visualizzare.
    3. È possibile specificare o aggiungere aree espandibili.
  4. Eseguire il report drill-through. Usare i report per analizzare un cubo Essbase che accede all'origine dati.
