In Cube Designer è necessario creare una connessione al file dell'origine dati.
- Nella barra multifunzione di Cube Designer fare clic su Connessioni. Assicurarsi di essere connessi all'URL Essbase corretto. Fare clic su Salva.
La connessione viene salvata nell'area Server della barra multifunzione.
- Se è necessario generare un cubo anziché utilizzarne uno esistente, effettuare le operazioni riportate di seguito.
- Nella barra multifunzione di Cube Designer fare clic su Genera cubo.
- Dopo aver eseguito il login a Essbase come utente avanzato, generare il cubo utilizzando l'opzione Crea cubo.
- Selezionare le opzioni per caricare i fogli dati, ma non per eseguire i fogli di calcolo.
- Fare clic su Visualizza job per visualizzare lo stato dell'operazione di generazione.
- Al termine dell'esecuzione del job, andare a un browser Web ed eseguire il login con lo stesso tipo di utente. Andare ad Applicazioni e verificare che l'applicazione Drill-through sia stata creata con il cubo pertinente.
- Se si utilizza un file di origine dati CSV, copiare i file di origine dati accessori nel catalogo file dell'applicazione di drill-through. Ad esempio, fare clic su File e andare al file CSV. Andare a Tutti i file > Applicazioni > Drill-through > Base e fare clic su Incolla.
- Ora definire la connessione e un file di origine dati. Per informazioni dettagliate complete, vedere Uso di connessioni e origini dati.
- Nella pagina Origini fare clic su Connessioni, quindi su Crea connessione e su File
- Immettere il nome di un file di connessione e fornire il percorso del file caricato nel catalogo.
- Fare clic su Test per convalidare la connessione e, in caso di esito positivo, fare clic su Crea.
- Ora definire l'origine dati per l'applicazione DrillThrough. Nella pagina Origini fare clic su Origini dati, quindi su Crea origini dati.
- Selezionare la connessione salvata creata.
- Immettere il nome per l'origine dati e, se necessario, aggiungere una descrizione, quindi fare clic su Avanti.
- Nella pagina Colonne, ove pertinente, modificare i tipi delle colonne, aggiungere gli alias, impostare eventuali parametri e fare clic su Avanti.
- Visualizzare in anteprima le metriche in formato tabulare e, se pronti, fare clic su Crea, quindi su Chiudi.
