La procedura Creare un'applicazione nell'interfaccia Web di Essbase ed eseguire il provisioning di un utente per accedere ed eseguire query sul cubo ha consentito di creare un'applicazione e un cubo con dati nonché utenti con provisioning eseguito.
Nel presente argomento si imparerà a connettersi al cubo da Smart View e a eseguire l'analisi dei dati.
Questo task suppone che l'utente abbia installato Smart View. Vedere Scaricare ed eseguire l'Installer di Smart View.
Connettersi a un cubo da Smart View in modo da poter eseguire un'analisi.
Aprire Microsoft Excel.
Se Smart View è stato installato, la barra multifunzione sarà visibile.
/essbase/smartview alla fine dell'URL. Ad esempio, https://192.0.2.1:443/essbase/smartview.
Evidenziare il cubo Basic, quindi fare clic su Connetti.
Dopo essersi connessi al cubo Basic si è pronti a iniziare l'analisi dei dati.
È possibile specificare la posizione predecessore per una gerarchia come Più alto o Più basso nella scheda Opzioni membro della finestra di dialogo Opzioni di Smart View. SSANCESTORONTOP deve essere preventivamente abilitato da un amministratore nella configurazione dell'applicazione nell'interfaccia Web di Essbase. È possibile visualizzare la modifica in una griglia esistente quando si esegue un'operazione di zoom avanti. Qui è sufficiente utilizzare la posizione Più basso predefinita.
Nella barra multifunzione Essbase fare clic su Aggiorna. Ora la griglia dovrebbe avere questo aspetto:
Ora la griglia dovrebbe essere simile alla seguente:
Poiché non tutti i prodotti sono venduti in ogni stato, alcune celle contengono l'etichetta #Missing al posto di un valore dati.
In questo esercizio ci si è spostati nella griglia dati con facilità, eseguendo lo zoom avanti e il pivot facendo clic sulle celle della griglia. Per eseguire le stesse azioni è inoltre possibile utilizzare gli strumenti della barra multifunzione di Essbase. Per ulteriori informazioni sull'uso di Smart View, fare clic sulla scheda Smart View e quindi su ?.
In Modificare un profilo Essbase si tornerà all'interfaccia Web e si modificherà un profilo.
