一部の機能は、フェデレーテッド・パーティションのあるEssbaseキューブではサポートされません。
キューブは、固有の一意の名前が付いたアプリケーション内にある必要があります。フェデレーテッド・パーティション・キューブは、アプリケーションを他のキューブと共有できません。Essbaseの複数のインスタンスに対して同じAutonomous Data Warehouseスキーマを使用しないでください。
Essbaseを通じてファクト表へのデータ・ロードを実行する前に、Essbaseサーバーにデータ・ファイルをアップロードすることをお薦めします。クライアント側のデータ・ロードはサポートされますが、時間がかかります。
Essbaseを介したAutonomous Data Warehouseへのデータ・ロードが不要な場合は、Autonomous Databaseでデータ・ツールを使用してファクト表にデータをロードし、他の管理タスクを実行できます。ただし、キューブ・アウトラインとファクト表が非同期になっていないことを確認してください。フェデレーテッド・パーティション・キューブのメタデータに関する注意を参照してください。
Essbaseで書式設定されたデータ・エクスポート・ファイルをフェデレーテッド・パーティション・キューブにロードするのは時間がかかる場合があります。データ・ロードを最適化するには、DBMS形式のソース・ファイルを使用します。これを作成するには、DATAEXPORT計算コマンドをDataExportCSVFormatオプション付きで使用します。CSV形式のファイルは、ソース・ファイルのDBMS_CLOUDパッケージ形式のオプションに準拠しているため、より高速にロードできます。
データ・ロード入力ファイルで使用されるピボット・ディメンションは、ファクト表のピボット・ディメンションと同じである必要があります。
フェデレーテッド・パーティションのデータ・ロードを参照してください。
ワイルドカード文字付きでMaxL import文を使用して複数のファイルから並列にデータをインポートすることは、フェデレーテッド・パーティション・キューブではサポートされていません。
アプリケーション・ワークブックへのフェデレーテッド・パーティション・キューブのエクスポートはサポートされていません(データやパーティション定義はエクスポートされません)。
ライフサイクル管理(LCM)のインポート操作(および移行ユーティリティのインポート)は、フェデレーテッド・パーティションの移行ではサポートされません。フェデレーテッド・パーティションは、ターゲットで手動で再作成する必要があります。
ブロック計算モード(Essbase構成設定CALCMODEがBLOCKに設定されている場合に有効になります)は、フェデレーテッド・パーティション・キューブに適用できません。計算処理はAutonomous Data Warehouseにプッシュされます。例外が存在し、計算がかわりにEssbaseサーバーで処理される場合、解決順序によって依存関係分析が決定されます。
フェデレーテッド・パーティションのある集約ストレージ・キューブでカスタム割当てを実行する場合は、既存の値のオーバーライドのみを実行できます。既存の値の加算や減算はできません。
集約ストレージのカスタム計算と割当ては、MDX挿入ロジックのみを使用してフェデレーテッド・パーティション・キューブでサポートされます。MDX挿入に文書化されているすべての制限は、フェデレーテッド・パーティション・キューブ内のカスタム計算および割当てにも適用されます。
バッファを使用した集約ストレージ増分データ・ロードは、フェデレーテッド・パーティション・キューブでサポートされません。
ブロック・ストレージ・キューブは、フェデレーテッド・パーティションをサポートするためにハイブリッド・モードである必要があります。フェデレーテッド・パーティションを含むアプリケーションでは、ASODYNAMICAGGINBSOをFULL以外の設定に構成しないでください。そうしないと、問合せ結果が不正確になる可能性があり、警告メッセージがログに書き込まれます。
Essbaseブロック・ストレージ(BSO)計算スクリプトを実行する必要がある場合は、密ディメンションをピボット・ディメンションとして選択します。ピボット・ディメンションが疎の場合、フェデレーテッド・パーティションで計算スクリプトはサポートされません。
集約ストレージ・キューブでは、マルチレベル保管済メンバー階層を含むディメンションをピボット・ディメンションとして選択しないでください。動的階層を含むピボット・ディメンションを選択するか、(すべてのメンバーがレベル0保管済メンバーである)フラットな単一レベル階層の保管済階層を選択してください。
Oracle Databaseには1,000列の制限があり、ピボット・ディメンションはこの制限を継承します。ピボット・ディメンションの適格な列メンバーの数を決定して、制限に達しないようにしてください。ピボット・ディメンション内に格納される可能性のあるメンバーの組合せの数にキューブ内のディメンション数を加算した数は、1,000以下である必要があります。
次の計算コマンドは、フェデレーテッド・パーティション・キューブではサポートされておらず、使用された場合はエラーを返します:
#MISSINGを集計します)計算サポートの詳細は、フェデレーテッド・パーティション・キューブの計算と問合せを参照してください。
@MDALLOCATE関数を使用した計算スクリプトはサポートされておらず、エラー・メッセージ付きで失敗します。
IF/ELSEIF/ELSEロジックを使用した一部の長時間実行計算は、フェデレーテッド・パーティション・キューブで失敗する可能性があり、Autonomous Data Warehouseから次のORAエラーの一方または両方が返されます:
ORA-04036: PGA memory used by the instance or PDB exceeds PGA_AGGREGATE_LIMIT
ORA-12805: parallel query server died unexpectedly
このようなエラーが発生した場合、状況によってはAutonomous Data Warehouseのハードウェア構成を16 CPUコアおよび128G RAMに増やす必要があります。OCIドキュメントを参照してください: インスタンスのシェイプの変更。
シナリオ管理はサポートされていません。
フェデレーテッド・パーティション・キューブに対する透過パーティションまたはレプリケート・パーティションは適用/サポートされません。
MaxLはフェデレーテッド・パーティションの作成または変更をサポートしていませんが、REST APIは使用できます。
データをクリア/リセット、データ・リージョンをクリア、または集約をクリアするためのMaxL文およびAPIはサポートされていません。
テキスト・リスト(別名スマートリスト)はサポートされていません
リクエスト終了はサポートされていません。
可変属性、および合計以外のデフォルトの属性計算はサポートされていません。
MDX副選択はサポートされていません。
集約ビューの構築(MaxL文execute aggregate process|build|selection)はサポートされていません。
データ・リージョン/スライスは適用されません(データがAutonomous Data Warehouse内にあるため)。
MaxL文query application APP-NAME list aggregate_storage storage_info (または同等のAPI)から返された情報は完全/正確ではありません
通貨キューブはサポートされていません。
データ監査証跡はサポートされていません。
キューブ・イベントのトリガーはサポートされていません。
非対称問合せには時間がかかることがあります。
送信するデータ量が多いと、ライトバックのパフォーマンス(たとえば、Smart Viewからのデータ更新の送信速度など)が遅くなる場合があります。
フェデレーテッド・パーティション・アプリケーションおよびキューブのコピーまたは名前変更はサポートされていません。
次のEssbaseアプリケーションまたはサーバーの構成設定は無視されます:
Essbaseアウトラインに存在するレベルが多すぎると、フェデレーテッド・パーティションの作成が次のエラーで失敗する場合があります: 分析ビューのフェデレーテッド・パーティションからのリモート警告: [ORA-04063: hierarchy has errors]。
Essbaseディメンション名またはピボット・ディメンションのメンバー名で使用される文字または名前の長さがAutonomous Data Warehouseでサポートされていないか特殊とみなされる場合は、フェデレーテッド・パーティションの作成が失敗する場合があります。文書化されているEssbaseディメンション、メンバーおよび別名の命名ルールに加えてこれらの制限を考慮する必要があります。
フェデレーテッド・パーティションは、Essbase Webインタフェースからのみ削除できます。キューブ・デザイナからは削除できません。
