このCLIコマンドは、キューブにディメンションをロードします。これを実行するには、少なくともデータベース・マネージャ権限が必要です。
ディメンションをロードするには、最初にディメンション構築およびルール・ファイルをEssbaseにアップロードする必要があります。CLIを使用してファイルをアップロードできます。Upload: キューブ・ファイルの追加を参照してください。
構文
dimbuild [-verbose] -application appname -db cubename -file fileName [| -catalogfile catalogFile] -rule rulesFile [| -catalogrulefile catalogRulesFile]] [-user userName [-password password]] [-stream] [-connection connectionName][-query queryString] [-rows n]] [-restructureOption restructureOption] [-forcedimbuild]
| オプション | 略称 | 説明 |
| -verbose | -v | 詳細説明を表示します |
| -application | -a | アプリケーション名 |
| -db | -d | データベース(キューブ)名 |
| -file | -f | ディメンション構築ファイル名。フル・パスを指定する必要はありません。ファイルは関連するアプリケーションまたはデータベースのディレクトリ内にあるとみなされます。このオプションのかわりに-catalogfileを使用できます。 |
| -rule | -r | ルール・ファイル名。フル・パスを指定する必要はありません。ファイルは関連するアプリケーションまたはデータベースのディレクトリ内にあるとみなされます。このオプションのかわりに-catalogrulefileを使用できます。 |
| -catalogfile | -CF | ファイル・カタログのディメンション構築ファイル名。このオプションは、-fileのかわりに使用できます。 |
| -catalogrulefile | -CRF | ファイル・カタログのルール・ファイル名。このオプションは、-ruleのかわりに使用できます。 |
| -user | -u | オプションです。ユーザー名。使用する場合はパスワードが必要です。
保存済の接続やデータソースを使用している場合、ユーザー名およびパスワードは必要ありません。保存済の接続を使用しておらず、ルール・ファイルがRDBMSに接続する場合は、ユーザー名とパスワードを指定してRDBMSに接続します。 |
| -password | -p | オプションです。ユーザーのパスワード。省略した場合、ユーザーはパスワードの入力を求められます。 |
| -stream | -S | オプションです。ストリーミング・ディメンション構築を使用します。使用する場合は-connオプションが必要です。 |
| -connection | -conn | ストリーム・オプションを使用する場合は必須です。createlocalconnection CLIコマンドを使用して作成された保存済の接続の名前。 |
| -query | -q | オプションです。ストリーミング・ディメンション構築とともに発行するデータベース問合せ。 |
| -rows | -rows | オプションです。同時にストリームする行数。デフォルトは100です。 |
| -restructureOption | -R |
アウトラインの再構築時の保持に関する選択を制御します。 ブロック・ストレージの場合、使用可能なオプションは次のとおりです。
集約ストレージの場合、使用可能なオプションは次のとおりです。
| -forcedimbuild | -F | 他のユーザー・アクティビティが進行中の場合も、ディメンションの構築を続行します。これによってアクティブなユーザー・セッションが取り消されます。 |
例
esscs dimbuild -a Sample -d Basic -r Basic.rul -u smith -p password -R NO_DATA -F
esscs dimbuild -a Sample -d Basic -r Basic.rul -S -conn oraConn -q "Select * from Data" -rows 50 -R NO_DATA
esscs dimbuild -a Sample -db Basic -CRF /users/weblogic/Dim_Market.rul -CF /shared/Market.txt -R ALL_DATA -F
ディメンションは、キューブ・デザイナや、Essbase Webインタフェースの「ジョブ」またはREST API、MaxLのimport dimensionsを使用してロードすることもできます。
