Cube Designer를 사용하여 집계 스토리지 또는 블록 스토리지 데이터를 Essbase로 로드할 수 있습니다.
어떤 경우에는 큐브 개발 중 데이터를 지우고 다시 로드해야 합니다. 데이터 로드 프로세스에 사용된 데이터 및 규칙 파일은 Essbase에 저장되어야 합니다. 데이터 워크시트가 애플리케이션 워크북에 포함된 경우 큐브 빌드 프로세스 중 데이터 파일 및 규칙 파일이 자동으로 생성됩니다. 개별 데이터 및 규칙 파일을 큐브로 로드할 수도 있습니다.
로드 대상으로 선택한 각 데이터 파일은 별도 데이터 로드 작업을 시작합니다. 기본적으로 한 번에 실행할 수 있는 작업 수는 10개이지만 이 개수를 늘릴 수 있습니다. 적절한 제한을 결정하려면 구성 크기가 가득 차지 않도록 계산, 적용, 재구조화 및 뱃치 기간을 고려하고 관리 작업과 사용자 작업의 타이밍을 비교하십시오.
작업 제한을 늘리려면 essbase.jobs.maxCount 제공자 서비스 구성 속성을 원하는 값으로 설정하십시오. 제공자 서비스 구성 속성 설정을(를) 참조하십시오.
집계 스토리지와 블록 스토리지 데이터 로드의 차이를 이해해야 합니다.
Cube Designer를 사용하여 블록 스토리지 데이터를 로드하려면 Cube Designer 리본의 데이터 로드 아이콘을 선택하고 프롬프트에 따라 작업 유형, 소스 데이터 및 규칙 파일을 선택한 다음, 작업을 실행하고 모니터링합니다.
주:
비SQL 데이터 로드의 경우 항상 데이터 파일을 선택해야 합니다. 규칙 파일만(비SQL 로드용으로 설계된 것) 선택하고 데이터 파일을 선택하지 않으면 SQL 데이터베이스와 접속을 설정할 수 없다는 오류가 반환됩니다. 해결책은 적절한 데이터 파일을 선택하는 것입니다.
오류 시 중단을 선택하면 오류가 발생하는 경우 데이터 로드가 정지됩니다.
각 데이터 파일에 대해 하나의 작업이 생성됩니다. 작업은 병렬로 실행되므로 별도로 실행된 것보다 빨리 완료됩니다.
Understanding Data Loading and Dimension Building을(를) 참조하십시오.
Cube Designer를 사용하여 집계 스토리지 데이터를 로드하려면 Cube Designer 리본의 데이터 로드 아이콘을 선택하고 프롬프트에 따라 작업 유형, 설정, 소스 데이터 및 규칙 파일을 선택한 다음, 작업을 실행하고 모니터링합니다.
| 속성 또는 필드 | 값 |
| 중복 집계 방법 |
동일한 셀에 대한 여러 값이 로드 버퍼의 데이터 스트림에서 로드되는 경우 처리 방법을 지정합니다.
| 로드 버퍼 옵션 |
로드 버퍼의 데이터 스트림에서 누락 값과 0 값의 처리 방법을 지정합니다.
| 커밋 옵션 |
데이터 로드 버퍼의 내용을 큐브로 커밋할 때 사용할 로드 버퍼 커밋 옵션을 지정합니다.
| 기간 옵션 |
데이터 로드 버퍼에서 큐브로 데이터 조각을 커밋하기 위한 최종 옵션을 지정합니다.
| 동시성 |
Loading Data into Aggregate Storage Databases을(를) 참조하십시오.
