Essbase와 함께 사용할 MaxL Client를 실행하려면 콘솔에서 최신 버전을 다운로드하고, 필요한 경우 프록시를 설정하고, 시작 스크립트를 실행하고, 로그인합니다.
Essbase MaxL Client를 사용하면 HTTP 또는 HTTPS를 통해 MaxL을 사용할 수 있습니다. MaxL은 큐브 및 아티팩트 관리에 사용되는 언어 기반 관리 인터페이스입니다. 이전에 다운로드한 이전 버전은 올바르게 작동하지 않을 수 있으므로 콘솔에 제공된 최신 클라이언트 버전을 사용 중인지 확인합니다.
MaxL 명령문을 실행하려면 고급 사용자 또는 관리자여야 합니다. MaxL Client를 다운로드하기 전에 MaxL Client 설정에 대한 필요 조건을(를) 참조하십시오.
Oracle Identity Cloud Service의 통합 SSO 사용자인 경우 MaxL 또는 CLI를 사용한 로그인은 지원되지 않습니다. 통합 SSO 로그인에는 브라우저 창이 필요합니다. 고유 IAM 또는 IDCS 사용자를 생성하고 대신 이를 사용하여 MaxL 또는 CLI에 로그인하십시오.
Essbase 웹 인터페이스에서 콘솔을 누릅니다.
콘솔에서 데스크톱 툴, MaxL Client로 차례로 이동합니다.
플랫폼에 적합한 MaxL Client의 타일을 눌러 다운로드를 시작합니다.
압축된 EssbaseMaxl 파일을 로컬 드라이브에 저장합니다.
압축된 파일의 내용을 폴더에 추출합니다.
프록시를 사용 중인 경우 MaxL 실행 스크립트 startMAXL.bat 또는 startMAXL.sh에서 올바른 프록시를 설정해야 합니다. UNIX용 startMAXL.sh 편집에 적용할 수 있는 다음 예제는 MaxL에게 지정된 프록시(proxy.example.com)를 사용하되, 예외사항 목록에 나열된 특정 대상(127.0.0.1, localhost 및 something.example.com)에는 프록시 사용을 건너뛰도록 지시합니다.
export https_proxy=http://proxy.example.com export no_proxy=127.0.0.1,localhost,something.example.com
Windows의 경우 startMAXL.bat는 비슷하게 편집할 수 있지만 구문은 다릅니다.
set proxy proxy-server="https://proxy.example.com" bypass-list="127.0.0.1;localhost;*.example.com"
Oracle Cloud Infrastructure에 배치된 Essbase를 사용하고 자체 서명된 인증서를 사용하는 경우 MaxL 실행 스크립트에서 피어 확인을 사용 안함으로 설정해야 합니다. 주의: 이 해결책은 신뢰할 수 있는 CA 인증서를 구할 때까지 임시로 사용해야 합니다. 다음은 bash(startMAXL.sh)를 사용한 예제입니다.
export API_DISABLE_PEER_VERIFICATION=1
startMAXL 일괄 처리 또는 셸 스크립트를 실행합니다. 명령 프롬프트가 열리고 환경 설정이 완료되고 MaxL Client가 시작됩니다.
MaxL 로그인 명령문에 인증서 및 Essbase URL을 제공하여 로그인합니다.
다음 예에서 로그인하는 사용자 User5는 통합 MSAD 디렉토리에서 왔으며, Essbase 온-프레미스에 로그인합니다.
login user User5 P855w0r$4 on "https://192.0.2.1:9001/essbase/agent";
다음 예제에서 로그인 사용자 admin1@example.com은 Oracle Cloud Infrastructure에서 Essbase 누적 배치 중에 초기 Essbase 관리자로 설정된 Identity Cloud Service 관리자입니다. 이 예제에는 비밀번호가 입력되지 않으므로 관리자에게 다음에 제공하라는 메시지가 표시됩니다. URL은 스택 배치로 인한 작업 출력의 essbase_url입니다.
login admin1@example.com on "https://192.0.2.1/essbase";
Essbase와 연동하도록 프로비전된 Identity Cloud Service 사용자는 고급 사용자 또는 관리자로 프로비전된 경우 MaxL에 로그인할 수 있습니다.
대화식 MaxL 명령문을 실행합니다.
예를 들어, 다음과 같습니다.
display database all;
MaxL에 대해 자세히 알아보려면 MaxL Statement Reference을(를) 참조하십시오.
