MaxL Client를 사용하려면 먼저 Essbase URL이 필요하고 TLS(SSL) 인증서를 설정해야 할 수도 있습니다.
https://IP-address:port/essbase
/agent가 추가됩니다. 다음은 cURL 예입니다(독립적 Essbase 배치의 보안/TLS 모드용).
curl https://192.0.2.1:9001/essbase/agent --tlsv1.2
다음은 OCI에서 Essbase 누적 배치의 예입니다.
curl https://192.0.2.1:443/essbase/agent --tlsv1.2
접속이 있으면 다음 응답이 표시되어야 합니다.
<html> <head><title>Oracle® Essbase</title></head> <body> <H2>Oracle® Essbase</H2> </body></html>
Oracle Analytics Cloud
IDCS(Identity Cloud Service) 및 로드 밸런싱이 제공되는 Oracle Analytics Cloud
로드 밸런싱이 제공되는 Cloud at Customer
환경 변수 API_DISABLE_PEER_VERIFICATION=1을 설정하여 피어 확인을 사용 안함으로 설정합니다.
Linux 예제
다음 행을 추가하여 startMAXL.sh를 편집합니다.
export API_DISABLE_PEER_VERIFICATION=1
Windows 예제
다음 행을 추가하여 startMAXL.bat를 편집합니다.
set API_DISABLE_PEER_VERIFICATION=1
자체 서명된 인증서를 클라이언트 보안 저장소(cacert.pem)로 임포트하고 환경 변수 API_CAINFO=CA <인증서 파일 경로>를 설정합니다. 클라이언트는 제공된 ca-bundle 인증서 저장소를 사용하여 서버의 디지털 인증서를 확인합니다. 환경 변수 API_CAINFO=CA <인증서 파일 경로>를 지정하여 ca-bundle 위치를 제공합니다.
Linux 예제
export API_CAINFO=/u01/cacert.pem
Windows 예제
set API_CAINFO=c:/cacert.pem
인증서 파일 경로를 제공하지 않으면 Essbase 런타임 클라이언트는 기본 OpenSSL 설치 위치에서 ca-bundle을 가져오려고 시도합니다(Linux 및 Macintosh에 해당).
cacert.pem은 MaxL Client 다운로드 zip에서 사용할 수 있습니다. 다른 샘플 소스: https://curl.haxx.se/docs/caextract.html.
