Cube Designer 작업 뷰어를 사용하여 특정 클라이언트에서 실행한 작업을 확인 및 모니터하고 문제를 해결할 수 있습니다. 작업은 데이터 로드, 차원 빌드, 계산 등의 작동입니다.
모든 Essbase 작업의 레코드는 Essbase 인스턴스에서 유지 관리됩니다. 작업마다 고유 ID 번호가 있습니다.
작업 뷰어에 나열된 작업은 특정 사용자를 위한 것입니다. 다른 사용자가 클라이언트에 로그인하면 해당 사용자의 작업만 표시됩니다.
Cube Designer 작업 뷰어에서 클라이언트에 로그인한 특정 사용자의 작업을 볼 수 있습니다.
Excel의 Cube Designer 리본에서 작업 보기
를 누릅니다.
특정 클라이언트에서 실행된 작업 목록을 보여주는 작업 뷰어 대화상자가 열립니다.
Cube Designer 리본은 작업이 진행 중일 때를 보여줍니다. 작업이 완료된 후에 Cube Designer 작업 뷰어에서 작업 상태를 볼 수 있습니다.
작업이 실행 중인 동안 Cube Designer 리본의 작업 보기 아이콘에는 모래 시계
가 표시됩니다.
작업 실행이 완료되면 작업 상태를 나타내는 작업 뷰어 상태 대화상자가 표시됩니다.
작업이 실행되는 동안 Excel을 닫을 경우 작업은 계속 실행되지만 작업이 완료될 때 상태 대화상자가 표시되지 않습니다. 작업은 서버 프로세스이므로 Excel이 열려 있는지 여부에 관계없이 실행됩니다.
작업을 실패하면 오류를 확인하고 문제를 해결할 수 있습니다.
작업 뷰어 대화상자에서 작업을 선택하고 세부정보를 눌러 작업 세부정보를 확인합니다.
작업 세부정보 대화상자의 서버 오류 파일 드롭다운 메뉴에서 파일을 선택하고 열기를 눌러 오류를 확인한 후 문제를 해결합니다.
작업 뷰어를 지우거나 정기적으로 작업 뷰어 로그를 아카이브하여 성능을 향상시킵니다.
작업 뷰어 대화상자에서 모든 작업을 제거하려면 모두 지우기를 누릅니다.
개별 작업을 선택하여 제거하려면 작업을 하나 이상 선택하고 Delete 키를 누릅니다.
연속 작업을 여러 개 선택하려면 Shift 키를 사용합니다.
불연속 작업을 여러 개 선택하려면 Ctrl 키를 사용합니다.
작업 뷰어 로그는 C:\Users\username\AppData\Roaming\Oracle\SmartView\DBX\Jobs에 있습니다.
클라이언트 시스템의 각 사용자에 대해 별도의 로그가 있습니다.
작업 뷰어 대화상자에서의 작업 제거나 작업 뷰어 로그 아카이브는 클라이언트에만 적용됩니다. 웹 인터페이스에서는 모든 작업을 계속 확인할 수 있습니다.
