Cube Designer에서 통합 파티션 생성
이 항목에서는 Cube Designer에서 통합 파티션을 생성하는 방법을 보여줍니다. Essbase 큐브의 애플리케이션 워크북에 Cube.FederatedPartition 워크시트를 생성하고, 시트를 검증하고, 서버에 파티션을 저장하면 됩니다.
통합 파티션EssbaseAutonomous Data Warehouse 서버리스 사이에 있습니다.
이 항목에서는 필요 조건을 완료했고 통합 파티션을 사용하여 Essbase와 Autonomous Database 통합에 설명된 정보를 검토했다고 가정합니다.
  1. 통합 파티션 없이 Essbase 애플리케이션과 큐브를 빌드합니다.
  2. 큐브의 애플리케이션 워크북을 엽니다. 아직 없으면 애플리케이션 워크북으로 큐브 익스포트을(를) 참조하십시오.
  3. Cube Designer 리본에서 Cube Designer를 눌러 디자이너 패널을 엽니다.
  4. 시트에서 가져오기 Cube Designer 패널의 시트에서 가져오기 아이콘 이미지를 눌러 시트의 내용으로 디자이너 패널을 채웁니다.
  5. 설정 탭을 누릅니다.
  6. 설정 탭에서 속성을 확장하고 통합 파티션을 선택합니다.
    Cube Designer 패널, 설정 탭에서 [통합 파티션]이 선택된 이미지.
  7. 시트에 적용 Cube Designer 패널의 "시트에 적용" 아이콘 이미지.을 눌러 애플리케이션 워크북에 Cube.FederatedPartition 시트를 생성합니다.
  8. 를 눌러 새 Cube.FederatedPartition 워크시트를 편집합니다.
    통합 파티션 마법사가 Cube Designer에서 열립니다.
  9. 접속 이름에 대해 통합 파티션에 대한 접속 생성에 설명된 대로 이전에 관리자가 생성한 Autonomous Data Warehouse 접속을 입력합니다.
    주:
    Cube Designer에서 통합 파티션을 생성할 때 접속은 글로벌 접속이어야 합니다.
  10. 스키마 이름에 대해 데이터베이스 스키마 이름(접속을 생성할 때 입력한 사용자 이름)과 일치하는지 확인합니다.
  11. 스토리지 관리에 대해 기본 옵션인 사용자를 유지합니다.
    주:
    Essbase가 사실 값 테이블을 생성하고 관리하도록 맡기려면 Essbase 관리형(미리보기 모드)을 선택할 수 있습니다.
  12. 사실 값 테이블 이름에 대해 숫자 값과 키를 저장할 Autonomous Data Warehouse의 사실 값 테이블 이름을 선택합니다.
  13. 피벗 차원에 대해 피벗 차원 식별 프로세스 중에 Essbase 아웃라인에서 사용하기로 결정한 피벗 차원 이름을 선택합니다.
    Cube Designer의 통합 파티션 마법사에서 접속 이름 및 스키마에 multicube, 스토리지 관리에 [사용자], 사실 값 테이블 이름에 SHAREDFACT, 피벗 차원에 [연도]가 선택된 이미지. 피벗 멤버 열 이름은 세대 3과 연도의 월을 보여줍니다.
    사실 값 테이블의 열 이름이 아웃라인의 차원 및 피벗 멤버 이름과 동일한 경우 Essbase와 열 맵 간에 매핑이 자동으로 채워집니다. 차원이나 멤버를 사실 값 테이블의 열에 자동으로 매핑할 수 없으면 수동으로 매핑해야 합니다.
    피벗 차원의 멤버(또는 비측정항목 차원 이름)에 &와 같은 특수 문자가 있으면 이름을 바꾸는 것이 좋습니다.
    피벗 멤버 열에서 행 값은 숫자 값이나 데이터입니다. 이 열의 머리글은 멤버 이름입니다.
    차원 열의 값은 텍스트 값입니다. 이들은 Essbase 멤버 이름에 매핑됩니다. 이 열의 머리글은 Essbase 차원 이름에 매핑됩니다.
  14. Essbase 차원 및 멤버 이름이 사실 값 테이블의 열 이름과 정확히 일치하지 않는 경우, Essbase 이름을 피벗 멤버 열과 차원 열의 적절한 열 이름으로 끌어 놓아 매핑을 만듭니다.
    예를 들어, 계정측정항목으로 끌어 놓습니다.
    Cube Designer 통합 파티션 마법사에서 Essbase 멤버와 사실 값 테이블 열 매핑에서 [계정]이 [측정항목]에 매핑되어야 함을 보여주는 이미지.
    Cube Designer 통합 파티션 마법사에서 Essbase 멤버와 사실 값 테이블 열 매핑에서 [계정]이 [측정항목]에 매핑된 모습을 보여주는 이미지.
  15. 통합 파티션 생성 프로세스를 완료합니다.
    1. 검증을 눌러 파티션을 검증합니다.
    2. 저장을 눌러 Cube.FederatedPartition 워크시트에 변경사항을 저장합니다.
    3. 빌드를 눌러 서버에 통합 파티션을 빌드합니다.
      주:
      통합 파티션 마법사의 빌드 버튼은 집계 스토리지 큐브에서 작동하지 않습니다.
      다른 방법으로, Cube Designer 리본의 큐브 빌드 옵션을 사용하여 큐브를 빌드하고 통합 파티션을 생성할 수 있습니다.
      주:
      통합 파티션 빌드 프로세스는 작업으로 실행되고, 이후 Cube Designer 리본의 작업 보기에서 모니터링할 수 있습니다.
  16. 통합 파티션이 생성됩니다. 이 프로세스는 사실 값 테이블에 키별로 링크된 Autonomous Data Warehouse에 차원 헬퍼 테이블(및 기타 아티팩트)도 생성합니다.
  17. 계속해서 마법사를 사용하여 통합 파티션만 변경하거나, 애플리케이션 워크북에 새로 저장된 통합 파티션 설정으로 애플리케이션을 재구축합니다.
