다음 두 가지 큐브 최적화 유틸리티를 사용하여 최적화된 집계 스토리지 큐브를 생성합니다.
| 유틸리티 | 반환되는 데이터 |
| 기준 요소 | 큐브 성능 측정항목 |
| 해결 순서 | 큐브의 멤버 해결 순서 |
기준 요소 유틸리티가 추적한 측정항목은 시스템 성능을 보여줍니다. 해당 측정항목을 사용하여 기준 요소 성능을 확인한 다음 후속 최적화의 이점을 측정할 수 있습니다.
이 유틸리티를 사용하기 전에 먼저 큐브에 포함할 아웃라인, 구성 설정 및 질의를 비롯하여 애플리케이션 워크북을 생성합니다.
유틸리티를 실행하면 큐브가 빌드되고, 선택된 데이터 파일이 로드되고, 기본 집계 또는 질의 기반 집계(사용자정의에서 사용으로 설정된 경우)가 빌드되고, 애플리케이션 워크북에 포함된 질의가 실행됩니다. 사용자로부터 대표적인 질의 샘플을 확보해야 합니다.
기준 요소 유틸리티는 큐브 설계 및 최적화에 도움이 될 수 있는 애플리케이션의 대시보드와 작업 프로세스를 생성합니다. 변경사항을 구현하고 큐브를 재빌드하면 기준 요소를 통해 큐브 수정사항의 반복을 비교할 수 있습니다. 애플리케이션 워크북의 Essbase.Stats.Baseline 탭에서 기준 요소 유틸리티는 각 반복에 대한 최신 데이터가 포함된 새 테이블을 추가합니다.
집계 스토리지 큐브에서 큐브 최적화 기준 요소 유틸리티 실행 준비
기준 요소 유틸리티를 실행하기 전에 다음 태스크를 완료하십시오.
애플리케이션 워크북을 생성하려는 경우 샘플 애플리케이션 워크북을 다운로드하여 요구사항에 맞게 수정할 수 있습니다. 갤러리 템플리트 탐색을(를) 참조하십시오.
질의 시트에 다른 서버의 메타데이터가 있을 경우 Cube Designer에 경고가 표시되고 응답이 있을 때까지 처리가 일시 정지됩니다.
| 설정 | 값 |
| ASODEFAULTCACHESIZE | 100
집계 스토리지 캐시의 기본 크기를 지정합니다. 100이 기본값입니다. 100부터 시작해서 QUERYTRACE 출력에 지정된 경우 조정합니다. |
| LONGQUERYTIMETHRESHOLD | -1
이 설정을 통해 통계 정보를 캡처할 가장 낮은 질의 시간 길이(초)를 지정할 수 있습니다. 오라클은 이 유틸리티를 사용할 때 LONGQUERYTIMETHRESHOLD를 설정할 것을 권장합니다. |
| QUERYTRACE | -1
질의 계산 플로우 추적이 실행되고 결과가 파일로 인쇄되도록 설정합니다. QUERYTRACE를 설정하면 보다 심층적 분석이 가능합니다. |
집계 스토리지 큐브에서 기준 요소 유틸리티는 동적 차원, 저장된 차원 및 다중 계층 사용 차원을 식별합니다. 또한 데이터 로드, 집계 빌드 및 질의 수행을 위한 측정항목을 제공합니다.
기준 요소 유틸리티를 실행하려면 다음과 같이 하십시오.
집계를 빌드할 때 Essbase는 롤업할 집계 뷰를 선택하고 아웃라인 계층을 기반으로 집계하여 선택한 뷰에 셀 값을 저장합니다. 집계에 데이터 로드를 통해 변경되는 레벨 0 값에 종속된 집계 셀이 포함된 경우 데이터 로드 프로세스가 끝나면 상위 레벨 값이 자동으로 업데이트됩니다.
선택적으로 정지할 비율에 0이 아닌 값을 입력합니다.
![Cube Designer 큐브 최적화의 [집계 빌드] 대화상자 이미지. Cube Designer 큐브 최적화의 [집계 빌드] 대화상자 이미지.](img/GUID-86CAB142-84DD-48BA-8836-372321534680-default.png)
정지할 비율을 기본값 0으로 두면 설정된 정지 비율이 없음을 의미합니다.
큐브 사용자가 실행한 알려진 일반 유형의 질의가 없는 경우 큐브의 성장을 제한하여 성능을 향상하려면 이 옵션을 0이 아닌 값으로 설정해 보십시오. Essbase는 집계된 큐브의 최대 성장이 주어진 비율을 초과하지 않아야 한다는 예외하에, 선택한 뷰를 집계합니다. 예를 들어, 큐브 크기가 1GB인 경우 총 크기를 1.2로 지정하면 결과 데이터 크기가 1GB의 20%를 초과할 수 없으며 총 크기는 1.2GB입니다
Essbase는 사용자 질의 패턴 분석을 기반으로 정의된 뷰 선택을 집계합니다. 큐브 사용자가 일반적으로 비슷한 유형의 질의를 실행하는 경우 좋은 접근법입니다. 유틸리티는 먼저 워크북에 포함된 질의를 실행한 다음, 이 질의를 기반으로 집계 뷰를 생성합니다.
큐브가 공유 멤버 또는 속성에 대한 대체 계층을 구현하는 경우 집계에 포함하려면 이 체크박스를 선택하십시오.
애플리케이션 워크북에 데이터 시트가 없을 경우 카탈로그에서 데이터 및 규칙 파일을 선택해야 합니다. 큐브를 재빌드할 때 파일이 손실되지 않도록 카탈로그의 공유 디렉토리에 데이터 및 규칙 파일을 저장하는 것이 좋습니다.
큐브 빌드는 시간이 오래 걸립니다.
Essbase가 Essbase.Stats.Baseline 시트를 생성하여 워크북에 추가합니다.
계산된 멤버의 해결 순서를 검토하고 변경을 통해 공식 실행 수를 줄이고 성능을 향상시키거나, 공식을 포함하는 계산된 멤버를 저장하여 공식 실행 수를 줄이고 성능을 향상시키는 것이 좋습니다.
해결 순서 유틸리티는 애플리케이션에서 사용되는 해결 순서를 시각적으로 표시합니다. 이를 통해 공식과 관련된 질의 성능 문제를 진단할 수 있습니다.
Essbase.Stats.SolveOrder 시트의 정보를 사용하여 질의 성능이 최적화되도록 해결 순서를 조정합니다. 계산 순서을(를) 참조하십시오.
