Cube.Generations 워크시트
Cube.Generations 워크시트는 아웃라인의 이름 지정 세대에 사용됩니다.
"세대"라는 용어는 차원의 루트에서 멤버까지의 거리를 나타냅니다. 세대 번호를 사용하여 데이터베이스 트리 내의 멤버 위치를 결정할 수 있습니다. 루트의 분기 수가 같은 데이터베이스의 모든 멤버는 동일한 세대 번호를 갖습니다. 차원은 1세대, 하위는 2세대와 같이 지정됩니다.
아웃라인에서 세대에 대한 이름(세대를 설명하는 단어 또는 구)을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 아웃라인의 모든 도시에 대해 Cities라는 세대 이름을 생성할 수 있습니다.
세대 번호 목록을 지정해야 하는 모든 곳에 계산 스크립트의 세대 이름을 사용할 수도 있습니다. 예를 들어 계산 스크립트의 계산을 특정 세대의 모든 멤버로 제한할 수 있습니다.
세대별로 이름 하나만 지정할 수 있습니다. 지정된 이름은 고유해야 합니다. 즉, 세대, 레벨, 멤버 이름, 별칭 또는 기존 별칭은 중복될 수 없습니다.
시간 차원의 Cube.Generations 시트에서 동적 시계열에 예약된 이름을 가진 애플리케이션 워크북을 사용하여 큐브를 빌드하는 경우, Essbase는 해당 동적 시계열 멤버를 자동으로 생성하고 사용으로 설정합니다.
주:
Cube.Generations 워크시트의 [차원] 섹션은 차원의 세대 번호를 변경하는 방식으로 멤버를 추가하거나 삭제하여 차원 워크시트(Dim.dimname)를 변경하는 경우 변경됩니다. 멤버를 추가하거나 삭제하여 차원 워크시트를 변경하는 경우 항상 편집 프로세스의 일부로 디자이너 패널의 차원 탭에서 세대 워크시트 업데이트 단추를 눌러야 합니다.
Cube.Generations 워크시트 형식
다음 이미지는 샘플 애플리케이션 워크북의 Cube.Generations 워크시트를 보여줍니다.
표 A-5 세대 워크시트의 필드 및 적합한 값
| 속성 또는 필드 | 적합한 값 | 설명 |
Dimension Name |
차원 이름 지정 제한 사항의 경우 이름 지정 제한 사항에 대한 Naming Conventions for Dimensions, Members, and Aliases을(를) 참조하십시오. |
차원 이름입니다. |
Generation Number |
1 이상인 세대 번호입니다. |
트리의 루트 분기는 1세대입니다. 세대 번호는 루트에서 시작하여 최하위 멤버로 갈수록 커집니다. |
Generation Name |
각 세대에 대해 이름을 하나만 정의할 수 있습니다. 세대 이름을 지정하는 경우 멤버와 동일한 이름 지정 규칙을 따릅니다. Naming Conventions for Dimensions, Members, and Aliases을(를) 참조하십시오. |
세대 이름입니다. 이 필드를 사용하여 세대 이름을 생성하거나 변경할 수 있습니다. 세대 이름을 입력한 다음 애플리케이션 워크북을 사용하여 큐브를 빌드하거나 업데이트합니다. Cube Designer에서 큐브를 증분적으로 업데이트을(를) 참조하십시오. |
Unique |
중복 멤버 이름 아웃라인의 경우 연관된 세대 내에서 고유 멤버 이름을 요구하려면 [예]를 입력합니다. |
