Cube.Settings 워크시트는 애플리케이션 유형(집계 저장 영역 또는 블록 저장 영역)과 여러 큐브 및 아웃라인 속성(예: 동적 시계열 멤버 및 대체 변수)을 정의합니다.
Cube.Settings 워크시트의 다섯 개 섹션 각각에는 관련 필드 및 값에 대한 정보와 디자이너 패널을 사용하여 해당 필드 및 값을 수정하는 방법이 들어 있습니다.
Cube.Settings 워크시트의 이 섹션에는 큐브에 생성해야 하는 별칭 테이블이 나와 있습니다.
적어도 [기본값] 행은 포함되어 있어야 합니다.
| 속성 또는 필드 | 적합한 값 | 설명 |
Default |
Default |
모든 큐브에는 이름이 기본값인 테이블이 있습니다. [기본값] 행 뒤로 나오는 행에 추가 별칭 테이블을 생성할 수 있습니다. |
기본 행 뒤로 나오는 행입니다. 이와 같은 새 행은 수동으로 또는 디자이너 패널을 사용하여 생성할 수 있습니다. |
멤버 이름에 대한 이름 지정 규칙이 적용됩니다. Naming Conventions for Dimensions, Members, and Aliases을(를) 참조하십시오. |
별칭 테이블 여러 개를 사용하여 멤버에 대한 별칭을 여러 개 설정할 수 있습니다. |
별칭 테이블을 정의하려면 별칭 테이블(대체 멤버 이름) 섹션에서 Cube.Settings 워크시트에 해당 이름을 추가합니다. 예를 들어, Sample Basic의 워크북에는 6개의 별칭 테이블이 정의되어 있습니다.
별칭 테이블은 아웃라인의 모든 멤버에 적용되지만, 필요하지 않으면 모든 멤버에 별칭 이름을 제공할 필요는 없습니다. 아웃라인의 멤버에 대해 둘 이상의 이름이 필요한 경우 최대 56개의 별칭 테이블을 사용할 수 있습니다.
새 별칭 테이블을 생성할 때는 비어 있습니다. 새 별칭 집합을 사용자에게 제공하려면 일부 멤버의 별칭으로 별칭 테이블을 채워야 합니다.
별칭 테이블의 내용을 정의하려면 차원 워크시트의 멤버 섹션에 별칭 열을 추가하여 차원당 정의해야 합니다.
![Sample Basic 큐브의 애플리케이션 워크북에서 활성인 Dim.Product 시트. 워크시트의 [멤버] 섹션에서 PARENT, CHILD, ALIAS.Default, ALIAS.ChineseNames, ALIAS.JapaneseNames, ALIAS.RussianNames, ALIAS.GermanNames 열에 포커스된 이미지. Sample Basic 큐브의 애플리케이션 워크북에서 활성인 Dim.Product 시트. 워크시트의 [멤버] 섹션에서 PARENT, CHILD, ALIAS.Default, ALIAS.ChineseNames, ALIAS.JapaneseNames, ALIAS.RussianNames, ALIAS.GermanNames 열에 포커스된 이미지.](img/GUID-300C0168-50C5-444D-9D78-E1D0F7B7CDE7-default.png)
열 이름은 ALIAS.<AliasTableName> 형식으로 지정해야 합니다.
ALIAS.Long Names 열이 없는 것을 알 수 있습니다. Cube.Settings 워크시트에는 Long Names라는 별칭 테이블이 구축될 것이라고 나타나지만, 차원 워크시트에 별칭이 정의되지 않으면 이 별칭 테이블은 비어 있습니다.
Setting Aliases도 참조하십시오.
다음 표에는 Cube.Settings 워크시트의 [속성] 섹션에 대한 필드, 값, 설명이 나와 있습니다.
표 A-2 Cube.Settings 워크시트의 속성 섹션
Application Type |
애플리케이션 속성입니다. 애플리케이션의 큐브가 ASO(집계 저장 영역) 또는 BSO(블록 저장 영역)를 사용하는지를 정의합니다. |
Outline Type |
데이터베이스 속성입니다.
Aggregate missing values |
데이터베이스 속성입니다. 큐브 계산 중 누락된(#MISSING) 값이 집계되는지를 정의합니다. |
Create blocks on equations |
데이터베이스 속성입니다. 예를 입력하면 데이터 블록이 없는 멤버 조합에 상수가 아닌 값을 지정하는 경우 데이터 블록이 생성됩니다. 예를 입력하면 매우 큰 큐브를 생성할 수 있습니다. 다른 값이 포함되어 있지 않은 경우와 같이 새 블록이 필요하지 않을 때도 있습니다. 대규모 데이터베이스에서 필요하지 않은 블록을 생성하고 처리하면 처리 시간 및 저장 영역 요구사항이 늘어날 수 있습니다. 더 많은 특정 제어를 위해 계산 스크립트 내의 SET CREATEBLOCKONEQ 계산 명령을 사용하여 이 명령이 스크립트에서 실행되는 시간에 블록 생성을 제어할 수 있습니다. SET CREATEBLOCKONEQ 계산 명령을 참조하십시오. |
Two-Pass calculation |
데이터베이스 속성입니다. 예를 입력하면 기본 계산 이후 2단계로 태그 지정된 멤버가 재계산되고 첫번째 계산 단계의 집계 결과가 겹쳐쓰입니다. 2단계 태그는 [계정] 태그가 지정된 차원의 멤버와 차원의 [동적 계산] 및 [동적 계산 및 저장] 멤버에 유용합니다. |
Date Format |
다음 날짜 형식이 애플리케이션 워크북에서 지원됩니다.
데이터베이스 속성입니다. 날짜 측정항목은 형식 지정된 날짜 형태의 셀 값을 사용으로 설정합니다. 날짜 값은 형식 지정된 날짜 문자열로 Essbase에 로드하더라도 내부적으로 숫자 값으로 저장됩니다. 질의하면 선택한 날짜 형식에 따라 날짜 측정항목이 표시됩니다. |
Implied Share |
[강제 설정]을 선택하면 상위에 하나의 하위만 있거나 상위로 통합되는 하위가 하나만 있을 때 상위가 내재 공유로 처리됩니다. [강제 해제]를 선택하면 Essbase는 내재 공유를 사용하지 않습니다. 이것이 기본 동작입니다. |
Scenario Sandboxes |
이 값은 큐브에 데이터의 시나리오 생성을 위한 Sandbox 차원, Sandbox 차원 내 Sandbox 멤버 수가 포함되어 있는지를 정의합니다. 값 0은 Sandbox 차원이 없음을 나타냅니다. |
디자이너 패널의 Cube.Settings 워크시트에서 [속성] 섹션을 수정할 수 있습니다. Cube Designer에서 Cube.Settings 워크시트: 속성 작업을(를) 참조하십시오.
표 A-3 Cube.Settings 워크시트의 동적 시계열 섹션
H-T-D |
세대 번호를 나타내는 정수 값 |
내역 누계 |
Y-T-D |
세대 번호를 나타내는 정수 값 |
연간 누계 |
S-T-D |
세대 번호를 나타내는 정수 값 |
계절 누계 |
P-T-D |
세대 번호를 나타내는 정수 값 |
기간 누계 |
Q-T-D |
세대 번호를 나타내는 정수 값 |
분기 누계 |
M-T-D |
세대 번호를 나타내는 정수 값 |
월간 누계 |
W-T-D |
세대 번호를 나타내는 정수 값 |
주간 누계 |
D-T-D |
세대 번호를 나타내는 정수 값 |
일간 누계 |
디자이너 패널에서 Cube.Settings 워크시트의 [동적 시계열] 섹션을 수정할 수 있습니다. Cube Designer에서 Cube.Settings 워크시트: 동적 시계열 작업을(를) 참조하십시오.
Using Dynamic Time Series Members을(를) 참조하십시오.
다음 표에는 Cube.Setting 워크시트의 [속성 설정] 섹션에 대한 필드, 값 및 설명이 나와 있습니다.
표 A-4 속성 설정
Dimension Name |
Default: Attributes Calculation |
아웃라인에서의 이름 중복을 방지하기 위해 속성 계산 차원의 멤버 이름을 변경할 수 있습니다. 멤버에 사용하는 이름과 상관없이 멤버의 기능은 동일하게 유지됩니다. 예를 들어 합계 멤버는 어떤 이름을 사용하든 항상 합계를 계산합니다. Changing the Member Names of the Attribute Calculations Dimension을(를) 참조하십시오. |
Sum Member |
Default: Sum |
속성 계산 차원의 멤버입니다. 합계 데이터를 요청할 때 사용할 이름입니다. |
Count Member |
Default: Count |
속성 계산 차원의 멤버입니다. 개수 데이터를 요청할 때 사용할 이름입니다. |
Minimum Member |
Default: Min |
속성 계산 차원의 멤버입니다. 최소값 데이터를 요청할 때 사용할 이름입니다. |
Maximum Member |
Default: Max |
속성 계산 차원의 멤버입니다. 최대값 데이터를 요청할 때 사용할 이름입니다. |
Average Member |
Default: Avg |
속성 계산 차원의 멤버입니다. 평균 데이터를 요청할 때 사용할 이름입니다. |
False Member |
Default: False |
큐브의 초기 부울 멤버 이름은 True 및 False로 설정됩니다. Setting Boolean Attribute Member Names을(를) 참조하십시오. |
True Member |
Default: True |
Prefix/Suffix Value |
Setting Prefix and Suffix Formats for Member Names of Attribute Dimensions을(를) 참조하십시오. |
Prefix/Suffix Format |
아웃라인에서 부울, 날짜 및 숫자 속성 차원의 멤버 이름에 접두어 또는 접미어를 연결하여 고유 이름을 정의할 수 있습니다. Setting Prefix and Suffix Formats for Member Names of Attribute Dimensions을(를) 참조하십시오. |
Prefix/Suffix Separator |
아웃라인에서 부울, 날짜 및 숫자 속성 차원의 멤버 이름에 접두어 또는 접미어를 연결하여 고유 이름을 정의할 수 있습니다. 구분 기호(접두어 또는 접미어와 원래 이름 사이에 배치) 선택: 밑줄( _ ), 파이프( | ) 또는 캐럿( ^ ) |
Attribute Numeric Ranges |
Setting Up Member Names Representing Ranges of Values을(를) 참조하십시오. |
Date Member |
날짜 속성 차원의 멤버 형식을 변경할 수 있습니다. Changing the Member Names in Date Attribute Dimensions을(를) 참조하십시오. |
디자이너 패널에서 Cube.Settings 워크시트의 [속성 설정] 섹션을 수정할 수 있습니다. Cube Designer에서 Cube.Settings 워크시트: 속성 설정 작업을(를) 참조하십시오.
대체 변수는 규칙적으로 변경되는 정보에 대한 전역 자리 표시자 역할을 합니다. 변수 및 해당 문자열 값을 생성하며 이 값은 언제든 변경할 수 있습니다.
대체 변수는 질의 또는 계산 스크립트에서 사용하여 아웃라인의 멤버를 나타낼 수 있습니다. 기본적으로 큐브에 대해 정의된 대체 변수는 없습니다.
디자이너 패널에서 대체 변수를 추가하는 옵션은 없지만 애플리케이션 워크북에서 직접 추가할 수 있습니다.
예:
CurrMonth "Jan"
Using Substitution Variables을(를) 참조하십시오.
