Werken met werkbladen met getypte meeteenheden in Cube Designer
Voeg datummeeteenheden of tekstlijstdefinities toe aan applicatiewerkboeken om te kunnen werken met getypte meeteenheden.
  1. Open een applicatiewerkboek.
  2. Klik op het lint van Cube Designer op Cube Designer om het ontwerperpaneel te openen.
  3. Klik op het tabblad Instellingen.
  4. Klik op Van blad om het ontwerperpaneel te vullen met de inhoud van het applicatiewerkboek.
  5. Ga als volgt te werk om datummeeteenheden toe te voegen:
    1. Wijzig in het werkblad Cube.Settings , onder Eigenschappen het Datumformaat in het formaat dat u in de kubus wilt laden.
    2. Als het blad 'Cube.TypedMeasures' niet bestaat in het applicatiewerkboek, voegt u dit toe:
      1. Vouw in het ontwerperpaneel, op het tabblad Instellingen de optie Tekstlijsten uit.
      2. Typ een naam in het veld Tekstlijsten.
      3. Druk op Enter.
    3. Identificeer de onderdelen in de dimensie 'Accounts' en voeg deze toe in cellen rechts van Gekoppelde onderdelen in de sectie Datummeeteenheden. Dit zijn de onderdelen die zorgen dat datums als gegevens in de kubus kunnen worden geladen.
    4. Bouw de kubus opnieuw op.
  6. Ga als volgt te werk om tekstlijsten toe te voegen:
    1. Als het blad Cube.TypedMeasures niet bestaat in het applicatiewerkboek, voegt u dit toe:
      3. Druk op Enter.
        De naam van de tekstlijst wordt verplaatst naar het tekstvak onder het veld Tekstlijsten.
    2. Als het blad Cube.TypedMeasures al bestaat in het applicatiewerkboek, kunt u aanvullende tekstlijsttabellen maken voor dat blad door de stappen in 6a te volgen en een nieuwe naam te gebruiken in het veld Tekstlijsten.
    3. Nadat u de tekstlijst hebt toegevoegd, moet u de tekstlijstgegevens handmatig invoeren. Voeg ook de gekoppelde onderdelen voor de tekstlijst, de geldige tekstitems in de lijst en de gerelateerde numerieke waarden toe.
