Met Cube Designer kunt u geaggregeerde-opslaggegevens of blokopslaggegevens in Essbase laden.
Tijdens het ontwikkelen van een kubus moet u soms gegevens wissen en opnieuw laden. De gegevens- en regelbestanden die worden gebruikt in het proces voor gegevens laden moeten worden opgeslagen in Essbase. Als het applicatiewerkboek een gegevenswerkblad bevat, worden de gegevens- en regelbestanden automatisch gegenereerd tijdens het opbouwen van de kubus. U kunt ook afzonderlijke gegevens- en regelbestanden naar de kubus uploaden.
Met elk geselecteerd gegevensbestand wordt een afzonderlijke taak voor het laden van gegevens gestart. Standaard kunnen tien taken tegelijk worden uitgevoerd, maar u kunt een hoger aantal instellen. Kijk om de juiste limiet te bepalen naar de berekeningen, applicatie, herstructureringen en batchvensters, en vergelijk de timing van beheer- en gebruikersactiviteiten om te voorkomen dat er meer vormgrootte vereist is dan beschikbaar.
Als u de limiet voor taken wilt verhogen, stelt u de configuratie-eigenschap essbase.jobs.maxCount van Provider Services op de gewenste waarde in. Zie voor meer informatie: Configuratie-eigenschappen Provider Services instellen.
Het is belangrijk dat u de verschillen begrijpt tussen het laden van geaggregeerde-opslaggegevens en blokopslaggegevens.
Als u gegevens van blokopslag wilt laden met Cube Designer, selecteert u het pictogram Gegevens laden op het lint van Cube Designer en volgt u de prompts voor het selecteren van een taaksoort, brongegevens en een regelbestand. Voer vervolgens de taak uit en controleer deze.
Opmerking:
Als u niet-SQL-gegevens laadt, moet u altijd een gegevensbestand selecteren. Als u alleen een regelbestand selecteert (een bestand dat is ontworpen voor niet-SQL-ladingen) en geen gegevensbestand, wordt een fout geretourneerd waarin wordt vermeld dat de verbinding met de SQL-database niet is gemaakt. De oplossing is het juiste gegevensbestand te selecteren.
Als u Afbreken bij fout selecteert, wordt het laden van de gegevens gestopt zodra er een fout is opgetreden.
Er wordt voor elk gegevensbestand één taak gemaakt. De taken worden parallel uitgevoerd, waardoor deze sneller worden voltooid dan wanneer dat afzonderlijk zou gebeuren.
Zie voor meer informatie: Gegevens laden en dimensies opbouwen: Uitleg.
Als u gegevens van geaggregeerde opslag wilt laden met Cube Designer, selecteert u het pictogram Gegevens laden op het lint van Cube Designer en volgt u de prompts voor het selecteren van een taaksoort, instellingen, brongegevens en een regelbestand. Voer vervolgens de taak uit en controleer deze.
| Eigenschap of veld | Waarden |
| Aggregatiemethode voor dubbele waarden |
Geef op hoe cases moeten worden verwerkt als er meerdere waarden voor dezelfde cel worden geladen vanuit de gegevensstroom in de laadbuffer.
| Opties voor laadbuffer |
Geef op hoe ontbrekende en nulwaarden in de gegevensstroom van de laadbuffer moeten worden verwerkt.
| Optie 'Vastleggen' |
Geef de vastleggingsopties voor de laadbuffer op die moeten worden gebruikt als de inhoud van de laadbuffer wordt vastgelegd voor de kubus.
| Optie 'Termijn' |
Geef definitieve opties op voor het vastleggen van gegevensslices voor de kubus vanuit de laadbuffer.
| Simultaan gebruik |
Zie voor meer informatie: Gegevens in geaggregeerde-opslagdatabases laden.
