In dit onderwerp wordt beschreven hoe u een herbruikbare verbinding tussen twee Essbase instances maakt. Met behulp van de verbinding kunt u vervolgens partities of locatiealiassen maken.
Maak algemene verbindingen voor gebruik in combinatie met alle applicaties in het systeem of maak verbindingen op applicatieniveau voor gebruik binnen de context van een applicatie. Voor het maken van algemene verbindingen is de rol 'Systeembeheerder' vereist. Voor het maken van verbindingen op applicatieniveau is de rol 'Applicatiebeheer' of hoger vereist.
- Klik in de webinterface van Essbase op Bronnen en selecteer op Verbinding maken \Essbase om een algemene Essbase verbinding te maken. U kunt de verbinding ook op applicatieniveau maken:
- Ga in de Redwood Interface naar de applicatie, klik op Bronnen en selecteer vervolgens Verbinding maken.
- Gebruik in de Klassieke webinterface het menu Acties op de doel- of lokale applicatie en selecteer Inspecteren, gevolgd door Bronnen, Verbinding maken en Essbase.
- Voer in het veld Naam een naam voor de opgeslagen verbinding in, bijvoorbeeld
myhost01_conn.
- Schakel het selectievakje URL gebruiken in en voer de discovery-URL van de externe Essbase instance in. De discovery-URL kunt u aanvragen bij uw systeembeheerder, en eindigt op
/agent.
- Voer een gebruikersnaam, wachtwoord en beschrijving in. De gebruiker die in de verbinding wordt gedefinieerd, moet zijn gefaciliteerd voor de bronapplicatie die u wilt gebruiken op de externe instance. Als u een algemene verbinding hebt gebruikt, moet de gebruiker een systeembeheerder zijn of gefaciliteerd zijn voor alle applicaties die u wilt gebruiken met behulp van de verbinding.
- Klik op Testen om te verifiëren of de verbinding geldig is.
- Als deze geldig is, klikt u op Maken om de verbinding op te slaan.
U hebt nu een externe Essbase verbinding gedefinieerd in de service. U kunt deze verbinding gebruiken om partities en/of een locatiealias tussen de twee instanties te definiëren.
