Als er bij de gegevensanalyse meer dan één Essbase kubus betrokken is, kunt u gegevens tussen kubussen delen. Als u dit wilt doen, verbindt u ze door partities te implementeren, @XREF/@XWRITE of beide.
U kunt twee kubussen die met elkaar zijn verbonden via een partitie, zien als een bron- en doelpaar. Als u @XREF/@XWRITE gebruikt, kunt u de twee kubussen beschouwen als een lokale kubus en een externe kubus.
Als u partities gebruikt voor kubussen op dezelfde Essbase instance, hoeft u geen verwijzing naar de hostinstance of inlogreferenties op te geven. Als de kubussen zich echter op verschillende Essbase instances bevinden, moet u eerst een herbruikbare verbinding maken om de twee instances aan elkaar te koppelen.
Als u partities wilt gebruiken, moeten de gebruikers voor zowel de externe kubus als de lokale kubus worden gefaciliteerd.
De bronkubus en de doelkubus van een partitie moeten dezelfde Essbase versie hebben.
Als u een NAT-gateway instelt, moet de NAT-gateway bij het gebruik van openbare en privé-subnets worden toegevoegd aan ingangsregels in lastverdelersbeveiligingsregels om partities te laten werken.
