Servicebeheerders kunnen beveiligingscontroles activeren om wijzigingen aan de Essbase server vast te leggen.
Gebaseerd op parameters die u opgeeft in een controlepolicybestand verzamelt Essbase informatie over wijzigingen aan beveiliging op systeemniveau, artefacten, LCM events en uitgevoerde MaxL statements (inclusief imports). Essbase consolideert de vastgelegde gegevens in een controlelogbestand of streamt de gegevens naar een externe database. Voorbeelden van gegevens die worden vastgelegd voor elk event zijn tijd, client, gebruiker, betreffende artefacten, duur, ID, applicatie- en databasenaam, status en een omschrijving.
U activeert controle op serverniveau van deze events via de configuratie-instelling AUDITTRAIL SECURITY van Essbase.
In deze workflow wordt uitgelegd hoe beveiligingscontrole voor de Essbase server wordt geactiveerd met behulp van AUDITTRAIL SECURITY. Nadat u de controle hebt geactiveerd, definieert u EssbaseSecurityAuditLogPolicy. U kunt ervoor zorgen dat door Essbase controlerecords naar een csv-bestand worden geschreven of om ze naar een externe database te laten streamen.
In deze workflow is Oracle Database de externe database, maar u kunt ook SQL Server, MySQL of DB2 gebruiken.
Om de workflow te voltooien, moet u systeembeheerder zijn en toegang hebben tot het <Essbase Config Path> op de Essbase server.
Activeer de controle van serverevents door de volgende configuratie toe te voegen aan 'essbase.cfg' op de Essbase server:
AUDITTRAIL SECURITY
Nadat u de configuratie hebt bijgewerkt, start u Essbase opnieuw.
Raadpleeg Configuratie-eigenschappen instellen op serverniveau en Servers starten, stoppen en controleren.
Er wordt een standaardpolicybestand (XML) gemaakt op de Essbase server. Dit bestand, EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml, bevindt zich op het pad dat u hebt opgegeven tijdens de configuratiefase van de implementatie voor het opslaan van de Essbase configuratie (het <Essbase Config Path>, dat ook de locatie is van 'essbase.cfg').
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<security-audit-policy>
<audit_events_to_capture>LOGIN,LOGINAS,LOGIN_FAIL,LOGOUT,SERVICE_ROLE_ASSIGN,SERVICE_ROLE_REVOKE,APPLICATION_ROLE_ASSIGN,APPLICATION_ROLE_REVOKE,ARTIFACT_UPLOADED,ARTIFACT_MODIFIED,ARTIFACT_DELETED,ARTIFACT_CREATE,ARTIFACT_RENAMED,APPLICATION_DELETED,APPLICATION_CREATE,APPLICATION_RENAMED,DATABASE_DELETED,DATABASE_CREATE,DATABASE_RENAMED,LCM_EXPORT_START,LCM_EXPORT_END,LCM_IMPORT_START,LCM_IMPORT_END,LCM_IMPORT_FAIL,DATA_LOAD_MAXL,LOAD_DATA_JOB_START,LOAD_DATA_JOB_END,LOAD_DATA_JOB_FAILED,DELETE_SESSION,EXECUTE_MAXL,APPLICATION_SET_ACTIVE,APPLICATION_START,APPLICATION_STOP,DATABASE_START,DATABASE_STOP</audit_events_to_capture>
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>CSV</audit_sink_type>
<max-file-size>50000000</max-file-size>
<roll-nos>100</roll-nos>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>
<DOMAIN_HOME>/servers/serverName/logs/essbase/. Als u niet weet waar <DOMAIN_HOME> zich bevindt, raadpleegt u Omgevingslocaties in het Essbase platform.SecurityAuditLog_n.csv.
Voorbeeld van een csv-logbestand voor beveiligingscontrole:
Als u het beveiligingsaudittrail wilt streamen naar een externe database,
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type>
<db_connection_name>OraclePDB</db_connection_name>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>Test of de controledetails worden gestreamd naar de database.
Essbase maakt als het goed is een controletabel met de naam ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG in het externe databaseschema.
select * from ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG
Gebruik een hulpprogramma voor de visualisatie van gegevens om de beveiligingscontrolerecords te bekijken en te analyseren. U kunt gebruikmaken van Smart View, Oracle Data Desktop (beschikbaar met een Oracle Technology Network licentie), open-source visualisatiehulpprogramma's van een open-source- of databaseleverancier buiten Oracle.
De controlepolicy wordt opgegeven in een XML-bestand dat u indien nodig kunt aanpassen. In dit bestand kunt u opgeven welke events van de Essbase server u wilt bijhouden en of u de gegevens naar een controlelogbestand voor beveiliging wilt schrijven of naar een externe database wilt streamen. Als u gegevens wilt schrijven naar een controlelogbestand, kunt u het volgende opgeven: de maximale bestandsgrootte en het aantal logbestanden voor beveiligingscontrole dat u wilt bewaren.
Essbase maakt EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml als u Essbase opnieuw start na het activeren van beveiligingscontrole. U kunt het bestand dan indien nodig bewerken om de controlepolicy te verfijnen. Dit bestand bevindt zich op het pad dat u hebt opgegeven tijdens de configuratiefase van de implementatie voor het opslaan van de Essbase configuratie (het <Essbase Config Path>, dat ook de locatie is van 'essbase.cfg'). Als u niet weet waar dit zich bevindt in uw omgeving, raadpleegt u Omgevingslocaties in het Essbase platform voor uitleg.
Ga naar EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml. Het bestand staat in de applicatiedirectory die is opgegeven tijdens de configuratiefase van de Essbase implementatie.
Open het bestand in een teksteditor.
Bewerk de controle-sink, de inloggegevens en de bij te houden events.
U kunt ook <audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type> toevoegen als u gegevens wilt streamen naar een externe database.
Als u het soort controle-sink DATABASE hebt gekozen in stap a, voegt u op de volgende regel <db_connection_name>ConnectionName</db_connection_name> toe met de naam van de databaseverbinding die u in Workflow voor het activeren van beveiligingscontrole voor Essbase server hebt gedefinieerd.
Als u gegevens schrijft naar een controlelogbestand, wijzigt u eventueel de maximale bestandsgrootte met <max-file-size>n</max-file-size>, waarbij 'n' staat voor het aantal bytes. De standaardwaarde is 50000000 bytes.
Als u gegevens schrijft naar een controlelogbestand, geeft u aan hoeveel csv-logbestanden voor beveiligingscontrole er moeten worden opgeslagen met <roll-nos>n</roll-nos>, waarbij 'n' staat voor het aantal bestanden.
Geef aan welke controle-events u wilt vastleggen met <audit_events_to_capture>events_list</audit_events_to_capture>.
De events die u aangeeft in het controlepolicybestand worden bijgehouden in een logbestand voor beveiligingscontrole of worden gestreamd naar een externe database.
U kunt de volgende events opgeven om vast te leggen in het controlepolicybestand:
| Event | Beschrijving |
| LOGIN | Gebruiker [x] is ingelogd. |
| LOGIN_AS | Gebruiker [x] is ingelogd als [y]. |
| LOGOUT | Gebruiker [x] is uitgelogd. |
| LOGIN_FAIL | Inloggen van gebruiker [x] is mislukt. |
| SERVICE_ROLE_ASSIGN | Essbase servicerol [x] is toegewezen aan [y]. |
| SERVICE_ROLE_REVOKE | Essbase servicerol [x] is ingetrokken voor [y]. |
| APPLICATION_ROLE_ASSIGN | Voor gebruiker/groep [x] is de rol [y] in de applicatie [z] gefaciliteerd. |
| APPLICATION_ROLE_REVOKE | Voor gebruiker/groep [x] is de rol [y] in de applicatie [z] ingetrokken. |
| ARTIFACT_CREATE | Artefact [x] van type [y] gemaakt |
| ARTIFACT_UPLOADED | Uploadaanvraag artefact aangeroepen voor applicatie [a], database [b], objectnaam [c] en objecttype [d] |
| ARTIFACT_MODIFIED | Artefact [x] van type [y] is aangepast. |
| ARTIFACT_DELETED | Artefact [x] van type [y] is verwijderd. |
| ARTIFACT_RENAMED | Naam van artefact [x] van type [y] is gewijzigd in [z]. |
| APPLICATION_DELETED | Applicatie [x] is verwijderd. |
| APPLICATION_CREATE | Applicatie [x] is gemaakt. |
| APPLICATION_RENAMED | Naam van applicatie [x] is gewijzigd in [y]. |
| DATABASE_DELETED | Database [x] is verwijderd in applicatie [y]. |
| DATABASE_CREATE | Database [x] is gemaakt in applicatie [y]. |
| DATABASE_RENAMED | Naam van database [x] is gewijzigd in [y] in applicatie [z]. |
| LCM_EXPORT_START | LCM-exporttaak is gestart met bestandsnaam [x]. |
| LCM_EXPORT_END | LCM-exporttaak is voltooid met bestandsnaam [x] en taakstatus [y]. |
| LCM_IMPORT_START | LCM-import is gestart voor applicatie [x] met bestandsnaam [y]. |
| LCM_IMPORT_END | LCM-import is voltooid voor applicatie [x] met bestandsnaam [y]. |
| LCM_IMPORT_FAIL | LCM-import is mislukt voor applicatie [x] met bestandsnaam [y]. |
| DATA_LOAD_MAXL | Het MaxL-importgegevensstatement is uitgevoerd voor applicatie [x] en database [y] door gebruiker [z]. |
| EXECUTE_MAXL | MaxL-statement [x] is uitgevoerd vanuit gebruiker [y]. |
| LOAD_DATA_JOB_START | Taak voor laden van gegevens is gestart met gegevensbestand [x] en regelbestand [y]. |
| LOAD_DATA_JOB_END | Taak voor laden van gegevens voor gegevensbestand [x] en regelbestand [y] is voltooid met status [z]. |
| LOAD_DATA_JOB_FAILED | Taak voor laden van gegevens is mislukt vanwege [x]. |
| DELETE_SESSION | Sessie [x] verwijderd |
Controle-events voor beveiliging worden bijgehouden in een controlelogbestand voor beveiliging of ze worden gestreamd naar een externe database, afhankelijk van wat u aangeeft in het bestand over controlebeleid.
Zie Workflow voor het activeren van beveiligingscontrole voor Essbase server voor instructies voor het openen van het controlelogbestand voor beveiliging of de controletabel in het externe databaseschema.
De inhoud van het veld 'Omschrijving' wordt gelokaliseerd.
Voorbeeld: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000
