LCM importeren. Hiermee worden kubusartefacten van Essbase geïmporteerd vanuit een zip-bestand van Essbase Lifecycle Management (LCM).
Hiervoor is ten minste de gebruikersrol met het recht 'Applicatiebeheer' vereist of u moet de hoofdgebruiker zijn die de applicatie heeft gemaakt.
Hiermee worden kubusartefacten hersteld vanuit een Lifecycle Management (LCM) zipbestand dat is gemaakt met de LCM exporteren-taak (of de LcmExport: back-up maken van kubusbestanden CLI-opdracht).
Ga als volgt te werk om kubusartefacten herstellen vanuit een Lifecycle Management (LCM) zipbestand:
Als er in de LCM-export artefacten op serverniveau zijn opgenomen, kunt u de artefactenlijst selecteren om ook de LCM-import artefacten op serverniveau op te nemen.
Als u ervoor kiest om de applicatie opnieuw in te stellen, wordt de bestaande applicatie verwijderd en vervangen door het meegeleverde LCM-bestand. Als applicatie opnieuw instellen niet is geselecteerd en de opgegeven applicatienaam gelijk is aan een bestaande applicatie, mislukt de LCM-importtaak.
Als u Uitgebreid kiest, worden uitgebreide beschrijvingen actief.
Notities
Klik op het menu Acties rechts van een taak en selecteer Taakdetails om de status van de taak te controleren.
Nadat de LCM-import is voltooid, moet u mogelijk meer actie ondernemen om gemigreerde verbindingen met externe bronnen te herstellen. Open hiervoor de verbinding en voer het wachtwoord in.
Met 'LCM importeren' worden de referenties voor een locatie-alias niet gemigreerd. U moet de referenties voor de locatie-alias vervangen. Dit kan door de locatie-alias opnieuw te maken met behulp van MaxL of door de referenties voor de locatie-alias te bewerken in de XML die is geëxporteerd met 'LCM importeren'.
Importbewerkingen van Lifecycle Management (LCM) (en import van het hulpprogramma voor migratie) worden niet ondersteund voor migratie van federatieve partities. Federatieve partities moeten handmatig opnieuw worden gemaakt op het doel.
Rollbacks vanuit een patch naar een versie die ouder is dan waarmee de Essbase instance is geconfigureerd, wordt niet ondersteund. In dit geval kan de import van applicaties vanuit LCM in de Essbase webinterface mislukken na de rollback.
Zie ook: LcmImport: kubusbestanden herstellen.
