Gegevens laden. Bij het laden van gegevens worden waarden in een kubus van Essbase ingevoegd met gebruikmaking van een gegevensbron en regelbestand. De gegevensbron kan een bestand, een SQL-bron of een gedefinieerde gegevensbron in Essbase zijn.
Als u deze taak wilt uitvoeren, hebt u ten minste het recht 'Database bijwerken' nodig.
Workflow selecteren:
Gegevens laden uit bestand
In deze procedure wordt beschreven hoe u gegevens laadt met het laadtype Bestand.
Gegevens laden uit een bestand:
Klik op Taken op de pagina 'Applicaties'.
Selecteer Gegevens laden in het menu Nieuwe taak.
Selecteer de applicatie en de database.
Selecteer Bestand als laadtype.
Klik op Bestanden selecteren uit catalogus.
Navigeer naar het brongegevensbestand en klik op Selecteren.
Als u een laadregel gebruikt, selecteer dan de optie Bestand toevoegen naast Regelbestand, blader naar het regelbestand dat u wilt gebruiken voor dat gegevensbestand, selecteer het en klik op Selecteren.
Selecteer Afbreken bij fout wanneer u het laden van gegevens wilt beëindigen wanneer hierbij een fout optreedt. Als 'Afbreken bij fout' niet geselecteerd is, worden fouten naar een foutbestand (err_dbname_jobid.txt) in de kubusdirectory geschreven.
Klik op Versturen.
Klik op het menu Acties rechts van een taak en selecteer Taakdetails om de status van de taak te controleren. Als u een parallelle gegevenslading uitvoert (waarbij meer dan één gegevensbestand wordt geladen), staat er informatie in Taakdetails over elke afzonderlijke gegevenslading.
Gegevens laden uit SQL-bron
In deze procedure wordt beschreven hoe u gegevens laadt met het laadtype SQL. Gebruik dit type als de laadregel zelf een zoekvraag voor de externe gegevensbron uitvoert. Zie Regels definiëren waarmee een zoekvraag voor externe bronnen wordt uitgevoerd voor meer informatie over het instellen van regels om toegang tot externe gegevensbronnen te krijgen.
Selecteer voor Laadtype de optie SQL.
Blader voor Script door de catalogus en selecteer het regelbestand.
Voer een van de volgende acties uit:
Als de verbinding van de laadregel met de externe database is gebaseerd op geconfigureerde ODBC-drivers of een verbindingsstring, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in van een gebruiker die gemachtigd is de externe database te gebruiken.
Als de verbinding van de laadregel met de externe database is gebaseerd op een algemene of applicatiespecifieke opgeslagen in Essbase, klikt u op Verbindingsreferenties gebruiken en selecteert u de benoemde verbinding.
Verbindingen op applicatieniveau worden vooraf gegaan door de applicatienaam, bijvoorbeeld SAMPLE.OracleDB.
Raadpleeg Een algemene verbinding en gegevensbron maken of Een verbinding en gegevensbron op applicatieniveau maken.
Klik op Versturen.
Gegevens uit gegevensbron laden
In deze procedure wordt beschreven hoe u gegevens laadt met het laadtype Gegevensbron. Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat de SQL-eigenschappen van de laadregel wijzen naar een gegevensbron die is gedefinieerd in Essbase, zoals geïllustreerd in Toegang verkrijgen tot externe gegevens met een verbinding en gegevensbron.
Selecteer voor Laadtype de optie Gegevensbron.
Klik op Versturen.
Zie ook
