Kubussen incrementeel bijwerken in Cube Designer
Door een kubus bij te werken, laadt u dimensies en onderdelen naar een kubusstructuur met behulp van een gegevensbron en een regelbestand.
U kunt ook Essbase gebruiken om dimensies en onderdelen handmatig toe te voegen (zie voor meer informatie: Kubussen maken en bijwerken op basis van tabelgegevens).
In een bestaande kubus kunt u een dimensie incrementeel bijwerken of een nieuwe dimensie toevoegen.
Met Cube Designer kunt u in een bestaande kubus geen dimensies verwijderen of onderdelen hernoemen.
  1. Open Excel en selecteer Kubus opbouwen Afbeelding van het pictogram 'Kubus opbouwen' op het lint van Cube Designer op het lint 'Cube Designer'.
  2. Kies een optie voor Kubus bijwerken in het menu Opbouwoptie.
    Wanneer een structuur is gewijzigd door een dimensieopbouw, is de database mogelijk geherstructureerd. Elk van de volgende opties geeft aan hoe gegevenswaarden worden verwerkt tijdens herstructureringen:
    1. Kubus bijwerken: alle gegevens behouden
      Alle gegevenswaarden blijven behouden.
    2. Kubus bijwerken: invoergegevens behouden
      Alle blokken (op hogere en lagere niveaus) die geladen gegevens bevatten, blijven behouden.
      Deze optie is alleen van toepassing op blokopslagkubussen.
    3. Kubus bijwerken: Eindnodegegevens behouden
      Alleen eindnodewaarden (niveau 0) blijven behouden. Als alle gegevens die voor de berekening zijn vereist, zich in eindnodeonderdelen bevinden, moet u deze optie selecteren. Als deze optie is geselecteerd, worden alle blokken op hogere niveaus verwijderd voordat de kubus wordt geherstructureerd. Hierdoor is er minder schijfruimte nodig voor de herstructurering en verloopt de berekening sneller. Wanneer de kubus opnieuw wordt berekend, worden de blokken op hogere niveaus opnieuw gemaakt.
    4. Kubus bijwerken: alle gegevens verwijderen
      Alle gegevenswaarden worden gewist.
  • Het applicatiewerkboek bevat de opbouwdefinities voor dimensies waarmee automatisch de benodigde regelbestanden worden gegenereerd. U selecteert geen regelbestand wanneer u dimensies opbouwt in Cube Designer.
  • Wanneer u wijzigingen aanbrengt in door de gebruiker gedefinieerde kenmerken (UDA's) tijdens het incrementeel bijwerken van een kubus met Cube Designer en een applicatiewerkboek, moet u alle UDA's in het dimensieblad opgeven. Dit geldt zowel voor nieuwe UDA's die u toevoegt als bestaande UDA's in de structuur. Als u enkele UDA's opgeeft (bijvoorbeeld de UDA's die u toevoegt), maar niet allemaal, worden de niet-opgegeven UDA's verwijderd.
  • Wanneer u een dimensie incrementeel toevoegt aan een bestaande kubus met behulp van een applicatiewerkboek, worden de gegevens automatisch toegewezen aan het nieuwe bovenste onderdeel. Er kan geen ​​opgeslagen onderdeel worden gekozen om de bestaande gegevens aan toe te wijzen. Als de nieuwe dimensie een bovenste onderdeel heeft dat dynamisch wordt berekend, gaan de gegevens verloren omdat er in dynamische onderdelen geen gegevens kunnen worden opgeslagen.
    Volg deze stappen wanneer u een applicatiewerkboek gebruikt om een ​​nieuwe dimensie toe te voegen waarbij u wilt dat het bovenste onderdeel dynamisch wordt berekend:
    1. Voeg de nieuwe dimensie toe met het bovenste onderdeel zoals dat is opgeslagen.
    2. Voer een berekeningsscript uit om de gegevens van het nieuwe bovenste onderdeel naar een ander opgeslagen onderdeel in deze dimensie te kopiëren.
    3. Wijzig het bovenste onderdeel in een met dynamische berekening.
