Buffergrootten instellen om rapporten te optimaliseren
U kunt de grootte van ophaal- en ophaalsorteerbuffers in Essbase wijzigen om Report Writer-rapporten en Query Designer-query's van Smart View te optimaliseren.
De tijd die vereist is om een rapport te genereren, is afhankelijk van factoren, zoals de grootte van de kubus van waaruit u rapporteert, het aantal zoekvragen dat is opgenomen in het script, en de grootte van de ophaal- en ophaalsorteerbuffer.
Met configureerbare variabelen wordt de grootte opgegeven van de buffers die worden gebruikt voor het bewaren en sorteren van gegevens die bij het ophalen zijn geëxtraheerd. De ophaal- en ophaalsorteerbuffer moeten groot genoeg zijn om onnodige lees- en schrijfactiviteiten te voorkomen. U kunt deze instellen in de Essbase webinterface of in MaxL.
In de ophaalbuffer worden gegevenscellen van geëxtraheerde rijen bewaard tot ze worden geëvalueerd door de Report Writer-opdracht RESTRICT of TOP/BOTTOM. De standaardgrootte is 20 kB. De minimumgrootte is 2 kB. Door de grootte te verhogen kunnen de ophaalprestaties worden verbeterd.
Wanneer de ophaalbuffer vol is, worden de rijen verwerkt en wordt de ophaalbuffer opnieuw gebruikt. Als deze buffer te klein is, kan het frequente hergebruik van het gebied de ophaaltijden verhogen. Als deze buffer te groot is, wordt er mogelijk te veel geheugen gebruikt wanneer gelijktijdige gebruikers zoekvragen uitvoeren. Ook nemen de ophaaltijden dan toe.
De ophaalsorteerbuffer bewaart gegevens tot deze zijn gesorteerd. Report Writer en Query Designer (in Smart View) maken gebruik van de ophaalsorteerbuffer. De standaardgrootte is 20 kB. De minimumgrootte is 2 kB. Door de grootte te verhogen kunnen de ophaalprestaties worden verbeterd.
De grootte van de ophaal- en ophaalsorteerbuffer instellen:
  1. Navigeer naar Buffers.
    In de Redwood interface:
    1. Open op de pagina 'Applicaties' de applicatie en open daarna de database (kubus).
    2. Klik op Aanpassing en daarna op Instellingen en Buffers.
    In de klassieke webinterface:
    Ga op de pagina 'Applicaties' naar de kubusinspectie en ga vervolgens naar het tabblad Instellingen en selecteer Buffers.
  2. Voeg de waarden toe die u wilt gebruiken, en klik op Opslaan.
