Du kan bruke kubeutformeren til å laste enten data for aggregert lagring eller blokklagringsdata til Essbase.
Det kan hende at du må nullstille og laste data på nytt i løpet av kubeutviklingen. Data- og regelfilene som brukes i datalastingsprosessen, må være lagret i Essbase. Hvis et dataregneark er inkludert i applikasjonsarbeidsboken, genereres datafilene og regelfilene automatisk under kubebyggingen. Du kan også laste data- og regelfiler enkeltvis til kuben.
Hver datafil du velger å laste, starter en egen datalastingsjobb. Antall jobber som kan kjøres samtidig, er som standard ti, men du kan øke dette antallet. Når du skal bestemme en passende grense, må du vurdere beregningene, applikasjonen, omstruktureringene og bunkevinduene, og sammenligne tidsberegningen for administrative aktiviteter og brukeraktiviteter, slik at størrelsen på formen ikke overbelastes.
Når du skal øke jobbgrensen, setter du konfigurasjonsegenskapen essbase.jobs.maxCount for Provider Services til ønsket verdi. Se Angi konfigurasjonsegenskaper for leverandørtjenester.
Det er viktig å forstå forskjellene mellom lasting av data for aggregert lagring og blokklagringsdata.
Hvis du vil laste blokklagringsdata ved hjelp av kubeutformeren, velger du ikonet Last data på kubeutformerbåndet og følger ledetekstene for å velge jobbtype, kildedata og regelfil. Deretter kjører du jobben og overvåker den.
Merknad:
Når det gjelder datalastinger som ikke er SQL, må du alltid velge en datafil. Hvis du bare velger en regelfil (en som er utformet for lastinger som ikke er SQL) og ingen datafil, vises en feilmelding som angir at det ikke var mulig å opprette en tilkobling til SQL-databasen. Løsningen er å velge den riktige datafilen.
Hvis du velger Avbryt ved feil, stopper datalastingen når det oppstår feil.
Det blir opprettet én jobb for hver datafil. Jobbene kjører parallelt, slik at de blir fullført raskere enn om de ble kjørt separat.
Hvis du vil laste data for aggregert lagring ved hjelp av kubeutformeren, velger du ikonet Last data på kubeutformerbåndet og følger ledetekstene for å velge en jobbtype, innstillinger, kildedata og regelfil. Deretter kjører du jobben og overvåker den.
| Egenskap eller felt | Verdier |
| Duplisert aggregeringsmetode |
Angi hvordan du vil håndtere tilfeller der flere verdier for samme celle lastes fra datastrømmen i lastebufferen.
| Valg for lastingsbuffer |
Angi hvordan du vil håndtere manglende verdier og nullverdier i datastrømmen fra lastebufferen.
| Lagringsvalg |
Angi valg for lastebufferlagring som skal brukes ved lagring av innholdet fra datalastingsbufferen i kuben.
| Valg for begrep |
Angi endelige valg for å lagre datasektorer til kuben fra datalastingsbufferen.
| Samtidighet |
