Hver applikasjonsarbeidsbok inneholder en rekke regneark som sammen definerer kuben. Du kan endre en applikasjonsarbeidsbok i utformerruten og deretter bruke den endrede arbeidsboken til å opprette en oppdatert kube som gjenspeiler endringene.
Arbeide med regnearket Cube.Settings: Aliastabeller i kubeutformeren
Arbeide med regnearket Cube.Settings: Egenskaper i kubeutformeren
Arbeide med regnearket Kube.Innstillinger: Dynamisk tidsserie i Kubeutformer
Arbeide med regnearket Cube.Settings: Attributtinnstillinger i kubeutformeren
Arbeide med regnearket Cube.Settings: Erstatningsvariabler i kubeutformeren
Du kan endre feltene for applikasjonsnavn, kubenavn og dimensjonsdefinisjoner i regnearket Essbase.Cube ved hjelp av fanen Kube i utformerruten. Du kan endre applikasjons- og kubenavnet og slette én eller flere dimensjoner.
på kubeutformerbåndet.
Du kan også velge et dimensjonsnavn og trykke på slettetasten.
Se også: Forstå regnearket Essbase.Cube.
Du kan legge til nye aliastabeller i regnearket Kube.Innstillinger.
Merknad:
Endringer i regnearket Kube.Innstillinger kan ikke implementeres trinnvis. Du må i stedet bygge kuben på nytt for å ta i bruk disse endringene.Du kan legge til nye egenskaper i regnearket Kube.Innstillinger.
Merknad:
Endringer i regnearket Kube.Innstillinger kan ikke implementeres trinnvis. Du må i stedet bygge kuben på nytt for å ta i bruk disse endringene.Du kan legge til dynamiske tidsseriemedlemmer i regnearket Kube.Innstillinger.
Det finnes reserverte generasjonsnavn som brukes av dynamiske tidsserier. Hvis du for eksempel bruker generasjonsnavnet År, aktiveres det en dynamisk tidsserie for Hittil i år.
Merknad:
Endringer i regnearket Kube.Innstillinger kan ikke implementeres trinnvis. Du må i stedet bygge kuben på nytt for å ta i bruk disse endringene.Se også: Forstå dimensjonsregneark.
Du endrer attributtinnstillinger i regnearket Kube.Innstillinger.
Merknad:
Endringer i regnearket Kube.Innstillinger kan ikke implementeres trinnvis. Du må i stedet bygge kuben på nytt for å ta i bruk disse endringene.Se også: Forstå regnearket Cube.Settings: Attributtinnstillinger.
Du kan legge til erstatningsvariabler på kubenivå i regnearket Kube.Innstillinger.
Angi navnet på erstatningsvariabelen i kolonne A. Angi den tilsvarende verdien for erstatningsvariabelen i kolonne B.
Du må sette doble anførselstegn rundt medlemsnavnene.
Merknad:
Endringer i regnearket Kube.Innstillinger kan ikke implementeres trinnvis. Du må i stedet bygge kuben på nytt for å ta i bruk disse endringene.Du kan definere dimensjoner i dimensjonsregneark, inkludert navn, type, lagringstype, byggemetode med mer.
Når du har lagt til aliastabeller ved hjelp av utformerruten, fyller du ut aliastabellkolonnen med aliasnavn manuelt eller ved å kopiere dem fra en kilde.
Ikke bruk flere enn 1024 tegn når du angir navn på dimensjoner, medlemmer og aliaser.
Lengdebegrensningen for dimensjonsregnearket er 30 tegn, inkludert 3 tegn for Dim. i begynnelsen av arknavnet. Navnet som følger etter Dim., kan dermed inneholde opptil 27 tegn.
Du kan opprette dataregneark i utformerruten for nye eller eksisterende applikasjonsarbeidsbøker. Du kan også redigere visningen av dimensjoner og medlemmer i nye eller eksisterende dataregneark.
Slik oppretter du et nytt dataregneark:
I et datadimensjonsark representeres dimensjoner i kolonneoverskriftene. Disse angir medlemskombinasjonene som dataene skal lastes til. Kolonnene lengst til høyre er datakolonnene. Datakolonneoverskriftene angir medlemmer i datadimensjonen, som er dimensjonen du laster data til. Dataverdiene ligger i datakolonneradene.
I et flatt ark representeres hver dimensjon i en kolonneoverskrift. Den siste kolonnen, *Data*, inneholder dataverdiene for de angitte medlemskombinasjonene.
I et sandkasseark representeres hver dimensjon i en kolonneoverskrift. Den første dimensjonen er Dimension.Sandbox. De tre siste kolonneoverskriftene viser medlemmer i dimensjonen CellProperties: EssValue, EssStatus og EssTID. Ikke endre kolonnene EssValue, EssStatus og EssTID, ettersom de er til intern bruk og det er viktig at de ikke endres.
Når du har valgt en arktype og deretter velger Til ark eller Fra ark, kan du ikke endre arktypen i utformerruten.
Et nytt dataregneark opprettes i applikasjonsarbeidsboken.
Slik endrer du rekkefølgen for dimensjoner i dataregnearket:
Slik endrer du rekkefølgen for medlemmer i dataregnearket (bare arktypen Datadimensjon):
Slik velger du medlemmene som skal vises i et dataregneark (bare arktypen Datadimensjon):
Hvis du vil legge til dataregneark i en eksisterende applikasjonsarbeidsbok, går du til fanen Data i utformerruten, klikker på Fra ark
og utfører trinnene i dette emnet.
Du kan opprette nye MDX-regneark i utformerruten.
Et nytt MDX-regneark opprettes i applikasjonsarbeidsboken.
Du kan legge til datomålinger eller tekstlistedefinisjoner i applikasjonsarbeidsbøker, slik at du kan arbeide med innskrevne målinger.
Tekstlistenavnet flyttes til tekstboksen under feltet Tekstlister.
