Regnearket Kube.Innstillinger definerer applikasjonstypen (aggregert lagring eller blokklagring) og mange kube- og disposisjonsegenskaper, for eksempel medlemmer av dynamisk tidsserie og erstatningsvariabler.
Alle de fem delene i regnearket Kube.Innstillinger inneholder opplysninger om feltene og verdiene og hvordan du kan endre disse feltene og verdiene ved hjelp av utformerruten.
Denne delen i regnearket Cube Settings angir aliastabeller som må opprettes for kuben.
Den må minimum inneholde standardraden.
| Egenskap eller felt | Gyldige verdier | Beskrivelse |
Default |
Default |
Alle kuber har en tabell som heter Standard. Du kan opprette flere aliastabeller i radene etter standardraden. |
Rader etter standardraden. Disse nye radene kan opprettes manuelt eller i utformerruten. |
Navngivningsregler for medlemsnavn brukes. Se Navngivningsregler for dimensjoner, medlemmer og aliaser. |
Du kan angi flere aliaser for et medlem ved hjelp av flere aliastabeller. |
Når du skal definere aliastabeller, legger du til de tilhørende navnene i regnearket Cube.Settings under Aliastabeller (alternative medlemsnavn). I arbeidsboken for Sample Basic er det for eksempel definert seks tabeller.
En aliastabell gjelder for alle medlemmer i disposisjonen, men du må ikke angi et aliasnavn for hvert enkelt medlem med mindre du trenger det. Du kan bruke opptil 56 aliastabeller hvis du trenger flere enn ett navn for hvilke som helst medlemmer i disposisjonen.
Når du oppretter en ny aliastabell, er den tom. Hvis du skal gjøre et nytt sett med aliaser tilgjengelig for brukere, må du fylle ut aliastabellen med aliaser for noen av medlemmene.
Når du skal definere innholdet i aliastabellene, må du gjøre det per dimensjon, ved å legge til kolonner med aliaser under Medlemmer i dimensjonsregnearkene.
Kolonnene må være navngitt med formatet ALIAS.<NavnPåAliastabell>.
Legg merke til at det ikke finnes noen kolonne av typen ALIAS.Long Names. Selv om regnearket Cube.Settings angir at det bygges en aliastabell med navnet Long Names, kommer denne aliastabellen til å være tom hvis det ikke er definert noen aliaser for den i noen dimensjonsregneark.
Se også Angi aliaser.
Den følgende tabellen viser feltene, verdiene og beskrivelsene for området Egenskaper i regnearket Kube.Innstillinger:
Tabell A-2 Området Egenskaper i regnearket Kube.Innstillinger
Application Type |
Dette er en applikasjonsegenskap. Definerer om kubene i applikasjonen skal bruke aggregert lagring (ASO) eller blokklagring (BSO). |
Outline Type |
Dette er en databaseegenskap.
Aggregate missing values |
Dette er en databaseegenskap. Definerer om manglende (#MISSING) verdier skal aggregeres under en kubeberegning. |
Create blocks on equations |
Dette er en databaseegenskap. Hvis du angir Ja, opprettes en datablokk når du tilordner en ikke-konstantverdi til en medlemskombinasjon som det ikke finnes noen datablokker for. Hvis du angir Ja, kan det produseres en svært stor kube. Noen ganger er det ikke ønskelig med nye blokker, for eksempel når de ikke inneholder noen andre verdier. I store databaser kan opprettelse og behandling av unødvendige blokker øke behandlingstiden og lagringsbehovene. Hvis du vil ha mer spesifikk kontroll, kan du bruke beregningskommandoen SET CREATEBLOCKONEQ i et beregningsskript til å kontrollere opprettelsen av blokker når kommandoen oppdages i skriptet. Se Beregningskommandoen SET CREATEBLOCKONEQ. |
Two-Pass calculation |
Dette er en databaseegenskap. Hvis du angir Ja, beregnes medlemmer som er merket som totrinns, på nytt etter en standardberegning, og aggregeringsresultatene fra det første beregningstrinnet overskrives. Totrinnsmerkingen er nyttig for medlemmer i dimensjonen merket som Konti og for medlemmer av Dynamisk beregning og Dynamisk beregning og lagring i alle dimensjoner. |
Date Format |
Følgende datoformater støttes i applikasjonsarbeidsbøker:
Dette er en databaseegenskap. Datomålinger muliggjør bruk av celleverdier i form av en formatert dato. Datoverdiene lagres internt som numeriske verdier, men du laster dem inn i Essbase som formaterte datostrenger. Ved spørring vises datomålinger i samsvar med det valgte datoformatet. |
Implied Share |
Hvis du velger Fremtving på, behandles den overordnede som en implisert deling når den har bare én underordnet, eller når den har bare én underordnet som konsolideres til den overordnede. Hvis du velger Fremtving av, bruker Essbase aldri implisert deling. Dette er standardatferden. |
Scenario Sandboxes |
Denne verdien definerer om kuben skal inneholde en sandkassedimensjon for opprettelse av scenarioer for dataene og antallet sandkassemedlemmer i sandkassedimensjonen. Verdien 0 angir at det ikke skal finnes noen sandkassedimensjon. |
Du kan endre området Egenskaper i regnearket Kube.Innstillinger i utformerruten. Se Arbeide med regnearket Cube.Settings: Egenskaper i kubeutformeren.
Tabell A-3 Området for dynamisk tidsserie i regnearket Kube.Innstillinger
H-T-D |
Heltallsverdi som angir generasjonsnummeret |
Hittil i historien |
Y-T-D |
Hittil i år |
S-T-D |
Hittil i sesongen |
P-T-D |
Hittil i perioden |
Q-T-D |
Hittil i kvartalet |
M-T-D |
Hittil i måneden |
W-T-D |
Hittil i uken |
D-T-D |
Hittil i dag |
Du kan endre området Dynamisk tidsserie i regnearket Kube.Innstillinger i utformerruten. Se Arbeide med regnearket Kube.Innstillinger: Dynamisk tidsserie i Kubeutformer.
Den følgende tabellen viser feltene, verdiene og beskrivelsene for området Attributtinnstillinger i regnearket Kube.Innstillinger:
Tabell A-4 Attributtinnstillinger
Dimension Name |
Default: Attributes Calculation |
Hvis du vil unngå å duplisere navn i en disposisjon, kan du endre navnene på medlemmer av dimensjonen for attributtberegningene. Uavhengig av navnet som du bruker for et medlem, forblir funksjonen for medlemmet den samme. Medlemmet Sum beregner for eksempel alltid en sum, uavhengig av hvilket navn du angir for medlemmet. Se Endre medlemsnavnene for dimensjonen for attributtberegninger. |
Sum Member |
Default: Sum |
Dette er et medlem av dimensjonen for attributtberegninger. Navnet som skal brukes ved forespørsler om sumdata. |
Count Member |
Default: Count |
Dette er et medlem av dimensjonen for attributtberegninger. Navnet som skal brukes ved forespørsler om antallsdata. |
Minimum Member |
Default: Min |
Dette er et medlem av dimensjonen for attributtberegninger. Navnet som skal brukes ved forespørsler om minimumsdata. |
Maximum Member |
Default: Max |
Dette er et medlem av dimensjonen for attributtberegninger. Navnet som skal brukes ved forespørsler om maksimumsdata. |
Average Member |
Default: Avg |
Dette er et medlem av dimensjonen for attributtberegninger. Navnet som skal brukes ved forespørsler om gjennomsnittsdata. |
False Member |
Default: False |
De innledende boolske medlemsnavnene i en kube settes som Sann eller Usann. |
True Member |
Default: True |
Prefix/Suffix Value |
Se Angi prefiks- og suffiksformater for medlemsnavn for attributtdimensjoner. |
Prefix/Suffix Format |
Du kan definere unike navn ved å knytte et prefiks eller suffiks til medlemsnavn i boolske attributtdimensjoner, datoattributtdimensjoner og numeriske attributtdimensjoner i disposisjonen. Se Angi prefiks- og suffiksformater for medlemsnavn for attributtdimensjoner. |
Prefix/Suffix Separator |
Du kan definere unike navn ved å knytte et prefiks eller suffiks til medlemsnavn i boolske attributtdimensjoner, datoattributtdimensjoner og numeriske attributtdimensjoner i disposisjonen. Velg et skilletegn (som skal plasseres mellom prefikset eller suffikset og det opprinnelige navnet): understrekingstegn (_), vertikalstrek (|) eller cirkumfleks (^). |
Attribute Numeric Ranges |
Date Member |
Du kan endre formatet for medlemmer av datoattributtdimensjoner. Se Endre medlemsnavnene i datoattributtdimensjoner. |
Du kan endre området Attributtinnstillinger i regnearket Kube.Innstillinger i utformerruten. Se Arbeide med regnearket Cube.Settings: Attributtinnstillinger i kubeutformeren.
Erstatningsvariabler fungerer som globale plassholdere for opplysninger som endres regelmessig. Du oppretter variabelen og en tilhørende strengverdi, og du kan endre verdien når som helst.
Du kan bruke erstatningsvariabler til å representere medlemmer i disposisjoner i spørringer og beregningsskript. Det er ikke definert noen erstatningsvariabler for kuber som standard.
Det finnes ikke noe valg for tilføyelse av erstatningsvariabler i utformerruten, men du kan legge dem til direkte i applikasjonsarbeidsboken.
Eksempel:
CurrMonth "Jan"
